Saturn ST21NF2 шасси 3Y11 - ЛОХ
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 28/05/2012 23:00 цитата
Состав
проц - LC863324
пам - 24с08
Видеопроц - LA76810
Звук - LA4287
Кадровая - LA7840
HOT - D1555
ВВ транз.БП - С5148
Тюнер - TDQ-3B9/126CWA
Принесли с жалобой нет изображения ,экран светится ЛОХ белого цвета с проблесками графики
При вскрытии обнаружил вздутый лит 2200* 35в по 20в во вторичке БП (упала емкость до 400 мкф), замена его впрочем как и кадровой LA7840 ничего не изменила!
Ускоряющее рег. в норм. пределах (600-300в)
Сообщение #2 От 28/05/2012 23:07 цитата
Привози, я сделаю ... Там без ESR-метра (а с измерителем емкости) - делать нечего ... я даже знаю какой лит виноват на 99,9% ... голливудская улыбка
makeym
makeym
Сообщение #3 От 28/05/2012 23:18 цитата
sasha19722201, И это всё шо ты сделал? голливудская улыбка
Тогда точно вези к KRAB, у смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 28/05/2012 23:23 цитата
makeym писал:
Так это на другом конце страны. Тада уж ближе ко мне. голливудская улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 28/05/2012 23:28 цитата
А я ищо ближе голливудская улыбка
sezar71
Сообщение #6 От 29/05/2012 00:46 цитата
sasha19722201 писал:
экран светится ОХЛ белого цвета
а что это? ОХЛ браво!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 29/05/2012 01:07 цитата
sezar71 писал:
а что это? ОХЛ
да просто 2 буквы написать забыл - у и е.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #8 От 29/05/2012 01:16 цитата
экран светится ОХЛ белого цвета с проблесками графики.... замена его впрочем как и кадровой LA7840 ничего не изменила!
А нахрена кадровую-то менял?
Эй богу... вот я не понимаю - почему все в телемастера рвутся? Неужели нынче это самая популярная профессия?
Иди лучше дантистом, гоораздо денежней смех
А KRAB совершенно прав - работы в твоем телике на пару минут.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 02:17
киев писал:
sezar71 писал:
а что это? ОХЛ
браво!
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #9 От 29/05/2012 06:54 цитата
ESR-метр имеется,литы ним проверял,а нащет ЛОХ просто попутал буквы местами !
Сообщение #10 От 29/05/2012 07:19 цитата
Хреново проверял ... 0,1% - кин-модулятор и его режимы ... голливудская улыбка
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #11 От 29/05/2012 07:33 цитата
Тот кондюк на который вы намекаете я проверял в первую очередь(10мк*250 в) а на счет режима кина вы правы,питание видеоусилителей занижено 76в
Оборвался резистор по 200 в
Всем спасибо,поменял и все ОК
LordLostr
Сообщение #12 От 29/05/2012 07:36 цитата
sasha19722201, Давай выкладывай измерения :что с БП ,с ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 08:47
Начал бы с измерений ,не сидел бы с ним всю ночь. смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 29/05/2012 11:02 цитата
sasha19722201, участнику с почти шестилетним стажем даже как то стыдно указывать на то, что при такой неисправности, в первую очередь меряется питание и режимы видеоусилителей и
KRAB писал:
