РоманСмола
Состав:Main - 1-710-375-12
Micom - CXP85340A-117Q
Memory - ST24C32 6
SMPS - STR-S6708
SAW - K9350M & K3953M
Video - TDA8366H
VIF - TDA9813T & TDA6622-2X
Vertical - STV9379
Sound - TDA7261
Tuner - BTP-EC411 8-598-045-01
Tube - M68LCS60X
FBT - 8-598-988-00
HOT - 2SC4927
RGB Amp. - BF871
Пришел весь залитый кошачей мочей.Отгнили некоторые запчасти в районе строчной.После промывки и восстановления деталей ТВ заработал,но с рябью ,как будто плохой сигнал на всех каналах.Замена K3953M решила проблему.Растр полный но с краев как будто подушка была.Через час сам ушел в дежурку.Светодиод никаких ошибок не показывает,просто горит.При повторном включении есть запуск,все напряжения присутствуют и через 5 сек опять в дежурку.Был в обрыве PS801 0.4A.Поставил другой не сгорает.Строчные и кадровые импульсы есть,Откидывал по очереди нагрузки,результата нет.Скидывал ПК,результат такой же..Прошивку не менял .Прошу помощи.... |
JYRIJJ
Спец-агент
РоманСмола, | Цитата: | | все напряжения присутствуют |
Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, В вольтах
ДОБАВЛЕНО 24/11/2012 20:30
Состав сам не мог переписать? Номер шасси какой? |
РоманСмола
Измеряю на выходе БП.При запуске напр.строчной 135В,кадровая-15В +15В, 5В тоже есть,На ПК 200В есть.Но при переходе в д.р вторичные напряжения п
адают,но не до конца.Строчное остается на уровне 27-30В ШАССИ ВЕ-3В |
JYRIJJ
Спец-агент
| РоманСмола, А внешний накал подавал? |
РоманСмола
| JYRIJJ писал: | | РоманСмола, А внешний накал подавал? | НЕ,не подавал,но мысля такая была....Едреный Trinitron....Теперь уж до завтра,щас шасси опять отцепил просматривать,может где чего пропустил...Вся строчная,БП прозвонена,ничего не нашел...А вот накал может конечно быть,так как когда вкл тв,работает петля,после щелкает реле и пошел накал,и вот тут после 3сек защита...  |
Некто Никто
Раз уж K3953M вкусил радость познания | РоманСмола писал: | | залитый кошачей мочей. | , то и на | РоманСмола писал: | | BTP-EC411 | стоит посмотреть с пристрастием, т.к. шасси BE-3B и вышеозначенная деталь - своего рода "сладкая парочка". Посмотри на район кадровой развёртки, т.к. проц может и не знать, что она работает (если она в самом деле работает)| РоманСмола писал: | | кадровые импульсы есть, |
Joiner
| РоманСмола писал: |
Пришел весь залитый кошачей мочей.Отгнили некоторые запчасти .... |
И Вы думаете, котяра, услышав новый запах, не попытается его перебить новой порцией?
Ай, сомневаюсь
Лажа - давно проехано. Потом опять крайним будешь  |
РоманСмола
| Значит нагрел внешним накалом трубу,включаю тв и вижу полную хорошую цветную картинку,через 3сек дежурка опять.На стабилизаторах 5,9,12в есть без просадки. |
moroz-1963
РоманСмола, Вот читай потом нам раскажешь BE3B УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 22:29
Отправил в личку |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| РоманСмола, а тюнер как поживает? - типавуха... |
Некто Никто
| Борис Горбунков писал: | | а тюнер как поживает? - типавуха... |
| РоманСмола писал: | | Значит нагрел внешним накалом трубу,включаю тв и вижу полную хорошую цветную картинку,через 3сек дежурка опять. |
Тюнер, надо полагать, поживает хорошо. Что на выводе PROTECT проца? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Некто Никто, а ты не курсе, что это шасси уходит в защиту от непропаев в тюнере даже если с картинкой всё в порядке.
Некто Никто
Борис Горбунков, а ты если будешь более внимателен, то не будешь предлагать проверять то, что| Некто Никто писал: | , то и на РоманСмола писал:
BTP-EC411
стоит посмотреть с пристрастием, т.к. шасси BE-3B и вышеозначенная деталь - своего рода "сладкая парочка". |
ДОБАВЛЕНО 26/11/2012 12:40
| Борис Горбунков писал: | | что это шасси уходит в защиту от непропаев в тюнере даже если с картинкой всё в порядке. |
Надо полагать, что в этом случае и каналы переключаются? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Некто Никто, да.Читал невнимательно.Бывает.  |
Некто Никто
Всё хорошо, только где же виновник торжества? |
РоманСмола
| Борис Горбунков писал: | | РоманСмола, а тюнер как поживает? - типавуха... | тюнер вчера пропаял по рекомендации,результата нет. Сегодня займусь protect ,попробую отключать кадровую и строчную по очереди.Еще момент: При первом включении тв сам переходит в р/р,после защита, и с кнопок не включить его,щелкает реле,светодиод гаснет и тут же снова загорается и остается в таком режиме |
JYRIJJ
Спец-агент
| Цитата: | | При первом включении тв сам переходит в р/р |
Это нормально,
| Цитата: | | и с кнопок не включить его |
Посмотри кнопки не позалепали |
РоманСмола
| JYRIJJ писал: | | Цитата: | | При первом включении тв сам переходит в р/р |
Это нормально,
Посмотри кнопки не позалепали | Кнопки я ваще отсоединял,все так же.Когда долго постоит то при включении работает до появления картинки и защита.С кнопок после не включить,только щелкает реле при нажатии.А вот если вилку передернуть то все опять по новой.Проц блокирует один раз и дальше не дает пока вилку не передернешь.Последующие разы отключается быстрее,до картинки |
РоманСмола
| Некто Никто писал: | | Борис Горбунков писал: | | а тюнер как поживает? - типавуха... |
Значит при включении, на PROTECT 0.4В,через 3-4сек авария,светодиод горит.Последующее включение вызывае счелканье реле и 4.5В на PROTECT.Естественно пуск не происходит.НО МОЖЕТ и ВКЛЮЧИТЬСЯ раз 5,после опять нифига.Отсоединял защиту по КР(D505),Отсоединял по СР защиту(перемычкой Б-Э),высокий уровень сохраняется.Проверял транзисторы защиты на выходе БП Q602-Q605.Проверял уровень на ic602 (SE-135)на 3-ей ноге,думал может перегруз по 135,тут все в норме,на третьей ноге не поднимается выше 0.3В.Если кинуть PROTECT на GND,то запуститься,но через 3-4 сек опять авария.И еще заметил что нету OSD блин,пропала куда то она ,блин...Шить его что ли??Спасу уж нет от него....  |
moroz-1963
РоманСмола, Хорош мучать тело у тебя програмные дела в случае светодиод не выдает никаких кодов ошибок, так как в микросхеме IC02 (ST24C16CM1- TR/A) пропал «битик» информации для перезагрузки стартовой программы.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2012 21:28
В этом случае можно попробовать восстановить потерянный бит.
Для этого замыкаем на корпус 9-й контакт разъема CN001 на плате А, а с пульта ДУ подаем на фотоприемник сервисную команду: «5» - «-/-» - «59» - «Power» - «Display» - «5» - «+Vol» - «TV» - «49», которая перезаписывает память по заводской начальной установке.
>Выключаем телевизор, убираем перемычку, и проверяем, устранился ли дефект. |
