Emka 28-TK - проблема с цветом
SOS200
Сообщение #1 От 20/01/2012 18:11 цитата
Привет мастерам!!! Ящик Emka 28-TK .
Состав
Micom - PCA84C841
Memory - PCF8594C
SMPS - TDA4605-3 & BUZ90
Secam - TDA8395
Delay - TDA4665
Video - TDA8362
Vertical - TDA3654
Sound - TDA7057AQ
FBT - HR8007
HOT - BU508DF
RGB- TDA6103
Пришел ящик нет красного.Ни в PAL ни SECAM. TV\AV тоже нет.Осликом проверил все три цвета от видеопроца до кина доходят.OSD красный есть.Вторичные напряж.присутствуют 140в.15.3в 12.3в 9.2в .Видеопроц (7.89в есть) подставлял(TDA8362).TDA6103 тоже,ничего.ESRметром кондеры все прошол. Кин неподставлял.Что еще я упустил?
LordLostr
Сообщение #2 От 20/01/2012 18:33 цитата
SOS200, А как глаза?
SOS200 писал:
SOS200 писал:
OSD красный есть.
Давай подробнее,что на катодах при OSD и при изображении.Лучше с картинками.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 20/01/2012 18:35 цитата
SOS200, поменяй местами цвета на ПК и локализуй неисправность.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 20/01/2012 18:42 цитата
viktor_ramb писал:
стопудово
Думаю, все вопросы отпадут.
SOS200
Сообщение #5 От 20/01/2012 18:55 цитата
LordLostr писал:
Ничего неменяется B-135в R-105 в G-95в. На вых видеопроца все три по 1.8в это меня смущает.
Цвета менял,красный появляется.На ПК все резисторы проверил,целые.\
Попробую фото скинуть.
Ослик старый,осцылограму хреного но видно.Как будто твет ктото за задницу держит.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 20/01/2012 19:00 цитата
SOS200, ты как цвета менял:на панельке или по входу?
LordLostr
Сообщение #7 От 20/01/2012 19:02 цитата
SOS200, Давай картинки.Так не бывает,или мы тебя не понимаем.
SOS200 писал:
Это понятно ,а как по осциллу.
SOS200
Сообщение #8 От 20/01/2012 19:03 цитата
И по входу и по выходу и все три.Если крас.в место синего значит синего нету а красный есть.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 20/01/2012 19:10 цитата
SOS200 писал:
Возможно цветоразностного (R-Y) нет? Осциллограф есть?
LordLostr
Сообщение #10 От 20/01/2012 19:13 цитата
SOS200, Тут, я думаю ,все полагают что кин.
SOS200 писал:
Давай понятнее.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 От 20/01/2012 19:34 цитата
SOS200,Замкни кратковременно (на 0,5 сек) по очереди каждый катод на землю через резюк 100 Ком и сравни картинки.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 20/01/2012 19:44 цитата
виктор-теледоктор писал:
SOS200,Замкни кратковременно (на 0.5 сек) по очереди каждый катод на землю через резюк 100 Ком и сравни картинки.
Это лишнее... Понятно что кин в порядке.
SOS200, смотри прохождение цветоразностных, замени ЛЗ.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 20/01/2012 19:48 цитата
Можно проще-убрать насыщенность на "0".
SOS200
Сообщение #14 От 20/01/2012 22:35 цитата
goga_tv писал:
замени ЛЗ
менял.
Иван Зенин писал:
А смысл???
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 20/01/2012 22:45 цитата
Отметёшь влияние цветоразностных.Сейчас только картинку твою увидел.Точно красного цветоразностного сигнала нет.В PAL и SECAM одинаковая картина?
АВАС
Сообщение #16 От 20/01/2012 23:21 цитата
SOS200, откуда такая синямуть на картинке? Эт случаем не при перекидке?
SOS200
Сообщение #17 От 20/01/2012 23:25 цитата
goga_tv писал:
Оба есть но не те что нада.
Здесь по схеме есть CCD субмодуль обработки цветоразносных сигналов,стоят три микры,на них маркировки никакой,по схеме УР1100ХЛ02.Гугль нерулит по них.Что это за микр.???
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #18 От 20/01/2012 23:29 цитата
http://archive.espec.ws/section544/file22839.html
Вот твоя схема и описание на русском.
SOS200 писал:
УР1100ХЛ02
тоКо я их там чет не вижу,может схема не та улыбка
[100 кОм не оборван, там вроде тянучка по синему.
SOS200
Сообщение #19 От 20/01/2012 23:58 цитата
bakum писал:
злость злость злость
Если у тебя она есть(схема) 2я страница и внизу надпись!!!!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 21/01/2012 00:13 цитата
SOS200,
Смотри на проце выводы включения цветовых стандартов.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2012 23:13
М/с задержки подкинь если есть.
