Emka 28-TK - проблема с цветом | |||||
| SOS200 20/01/2012 18:11 |
Привет мастерам!!! Ящик Emka 28-TK .
Состав Micom - PCA84C841 Memory - PCF8594C SMPS - TDA4605-3 & BUZ90 Secam - TDA8395 Delay - TDA4665 Video - TDA8362 Vertical - TDA3654 Sound - TDA7057AQ FBT - HR8007 HOT - BU508DF RGB- TDA6103 Пришел ящик нет красного.Ни в PAL ни SECAM. TV\AV тоже нет.Осликом проверил все три цвета от видеопроца до кина доходят.OSD красный есть.Вторичные напряж.присутствуют 140в.15.3в 12.3в 9.2в .Видеопроц (7.89в есть) подставлял(TDA8362).TDA6103 тоже,ничего.ESRметром кондеры все прошол. Кин неподставлял.Что еще я упустил? |
| LordLostr 20/01/2012 18:33 |
SOS200, А как глаза?
| viktor_ramb 20/01/2012 18:35 |
SOS200, поменяй местами цвета на ПК и локализуй неисправность. |
| goga_tv 20/01/2012 18:42 |
Думаю, все вопросы отпадут. |
| SOS200 20/01/2012 18:55 |
Ничего неменяется B-135в R-105 в G-95в. На вых видеопроца все три по 1.8в это меня смущает. Цвета менял,красный появляется.На ПК все резисторы проверил,целые.\ Попробую фото скинуть. Ослик старый,осцылограму хреного но видно.Как будто твет ктото за задницу держит. |
| Иван Зенин 20/01/2012 19:00 |
SOS200, ты как цвета менял:на панельке или по входу? |
| LordLostr 20/01/2012 19:02 |
SOS200, Давай картинки.Так не бывает,или мы тебя не понимаем.
| SOS200 20/01/2012 19:03 |
И по входу и по выходу и все три.Если крас.в место синего значит синего нету а красный есть. |
| goga_tv 20/01/2012 19:10 |
Возможно цветоразностного (R-Y) нет? Осциллограф есть? |
| LordLostr 20/01/2012 19:13 |
SOS200, Тут, я думаю ,все полагают что кин.
| виктор-теледоктор 20/01/2012 19:34 |
SOS200,Замкни кратковременно (на 0,5 сек) по очереди каждый катод на землю через резюк 100 Ком и сравни картинки. |
| goga_tv 20/01/2012 19:44 |
SOS200, смотри прохождение цветоразностных, замени ЛЗ. |
| Иван Зенин 20/01/2012 19:48 |
Можно проще-убрать насыщенность на "0". |
| SOS200 20/01/2012 22:35 |
менял.
А смысл??? |
| Иван Зенин 20/01/2012 22:45 |
Отметёшь влияние цветоразностных.Сейчас только картинку твою увидел.Точно красного цветоразностного сигнала нет.В PAL и SECAM одинаковая картина? |
| АВАС 20/01/2012 23:21 |
SOS200, откуда такая синямуть на картинке? Эт случаем не при перекидке? |
| SOS200 20/01/2012 23:25 |
Оба есть но не те что нада. Здесь по схеме есть CCD субмодуль обработки цветоразносных сигналов,стоят три микры,на них маркировки никакой,по схеме УР1100ХЛ02.Гугль нерулит по них.Что это за микр.??? |
| Бакум 20/01/2012 23:29 |
http://archive.espec.ws/section544/file22839.html
Вот твоя схема и описание на русском.
тоКо я их там чет не вижу,может схема не та
[100 кОм не оборван, там вроде тянучка по синему. |
| SOS200 20/01/2012 23:58 |
Если у тебя она есть(схема) 2я страница и внизу надпись!!!! |
| viktor_ramb 21/01/2012 00:13 |
SOS200,
Смотри на проце выводы включения цветовых стандартов. ДОБАВЛЕНО 20/01/2012 23:13 М/с задержки подкинь если есть. |
| виктор-теледоктор 21/01/2012 00:23 |
SOS200, Если грешишь на этот блок,так отключи его...Соедини DELAY и VIDEO между собой по классической схеме(например как в DAEWOO шасси 330) и отбросишь сомнения... |
| АВАС 21/01/2012 00:28 |
Чё крычишь-то? Что здесь схема подвешена, так там интерфейс телетекста, а в твоём (озвученом) составе нихрена вовсе. ![]() |
| виктор-теледоктор 21/01/2012 00:40 |
АВАС, автор оговорился...Не страница 2, а рисунок 2... ![]() |
| SOS200 21/01/2012 00:41 |
Буду пробывать.
Я некричу! просто этот субмодуль тут нах.ненужен. |
| АВАС 21/01/2012 00:46 |
SOS200, Может это у тя модная в начале 90х примочка корректор цветопереходов? так выкинь, второй раз открывать схему не буду. ![]() |
| SOS200 21/01/2012 16:22 |
Соединил,пошло как дети в школу. Дело было в субмодуле . Всем СПС кто откликнулся. |
