DAEWOO KR29S8S Chassis CM-650 после грозы
STING
STING
Сообщение #1 От 03/12/2010 22:29 цитата
Привет всем !!!
Телевизор DAEWOO KR29S8S Chassis CM-650
Телевизор после грозы не включается. Разряд телевизор получил на антенный вход. Сам БП целый и работает нормально.
Вот напруга с БП 143 B , 49 B, 8 B , 8 B, 16 B. Единственное в БП пострадал стабилизатор питания проца 3.3 B , I 804 ( пострадал в том плане что вместо 3.3 В на проц поступает вся напруга поступающая на вход стабилтзатора 8 B недовольство, огорчение Вышел из строя сам проц ( выводы питания 3.3 B пошли на КЗ ) , так же тюнер пошел на КЗ , все лавиные стабики по питанию тюнера и проца тоже на КЗ , память пошла на КЗ так же разряд молнии поднял дорожки. Проблема в том что на этот девайс не смог найти в продаже всю плату и теперь решил заменить процесер, память, тюнет ну и соответственно стабики которые пошли на КЗ Ребята , подскажите пожалуйста ( ну если кто сталкивался с подобным ) можно ли вообще отремантировать этот маин или уже все ему Я в том плане что если придется покупать новый проц , он уже прошиты будет или нет ???
Вот аппаратный состав и фото майна
Прц TDA12072PQ/N1F00
SI8353.1 03
CK8911
( на проце наклейка ) CM650_ver2.56_ERAFR
Память 24С16
УНЧ LA42152
Кадровая TDA8358J
ТДКС 29-0175j LTC-445 20080604 A
Тюнер TAEM-G008D
Схема находится здесь http://archive.espec.ws/section305/page3.html
( схему нашел не по модели, а по шасси )
Заранеее спасибо !!!
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 03/12/2010 22:36 цитата
Да уж... Я бы не взялся. Смысла нет. Поговори о цене с владельцем. И, проверь ещё накал кинескопа на обрыв, бывает после такого.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 03/12/2010 22:40 цитата
STING,
Почему нет, сам летом поднял Лыжу-однокристаллку с битым процом, тюнером и кучкой мелочи, за всё про всё 90$.
Так покупай уже прошитый.
STING
STING
Сообщение #4 От 03/12/2010 22:49 цитата
южный писал:
Прозвонил , звонится нормально
viktor_ramb писал:
Проблема в том что продавец сам не знает прошит проц или нет Был так же в СЦ , ребята подсказали что в принципе можно востановить , просто надо найти проц , прошить его и подобрать тюнер , но проц ( говорят они ) прошить вы сами не сможите ( больше в подробности не стали вдоваться ) недовольство, огорчение
viktor_ramb писал:
Ну а как дело обстояло с прошивой ? Вот ещё вопрос по моему шасси , а этот проц инит память или память тоже шить надо ?
alexmih
Сообщение #5 От 03/12/2010 23:07 цитата
STING,
проще новую плату подобрать, и дешевле, если экран в норме
проц. попробуй в ТЗ узнать или к Валентиновичу обратись
lynat
Сообщение #6 От 03/12/2010 23:07 цитата
ищи проц с такой же наклейкой самому прошить врядли да и где прошивку брать? програматор ?
Сообщение #7 От 04/12/2010 01:04 цитата
STING, ставь новое шасси китаезное и не парься! Поверь - дешевле будет!
Вано
Сообщение #8 От 04/12/2010 10:00 цитата
STING, процы наши Валентиныча Кулька и мои 100% прошиты твоей версией..
KRAB, 29дигональ. да и еще кажись слим тоже не дешево будет. если дорожки не сильно и пару шт. то на компоненте можна. основное проц и тюнер по деньгам..
ДОБАВЛЕНО Декабрь 04 2010
STING писал:
есть нюанс. но это не смертельно. с этого не делай проблему .
Сообщение #9 От 04/12/2010 23:15 цитата
Вано писал:
- Ваня можно/ но сколько времени займет "ловить" все после грозы?! улыбка
STING
STING
Сообщение #10 От 05/12/2010 00:12 цитата
KRAB писал:
Ну если не получится его материнку сделать то тогда буду искать китайца
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 05/12/2010 00:18 цитата
STING, Двойная работа. улыбка
