THOMSON 29D85 ITC222: завышенны до210в выходные напряжения
spark31
Сообщение #1 От 22/12/2010 18:58 цитата
Доброго всем дня!
Первый раз столкнулся с подобным:
Имеется БП: ITC222 (CRT ТВ THOMSON 29D850KG проц: VSB 9407B C3 ). Состав: LM393N ; VIPER 20; SPW17N80C2.
Внешний вид: вспучены : CP114, CP117, CP117 ( в БП), СВ017, СВ018 (на CRT).
Потеряна ёмкость у CP110 (по +В (USYS).
В STBY напруги 7в; 5в; 3,3в норме.
USYS при старте +210в , далее 185в, 7сек отключение.
Замены LM393N - ( IP050, IP170, IP190), литов в первичке- без результата.
Отключение PS ON – нет запуска.
Вопрос чем задаётся и стабилизируется USYS?
Задаётся : Резюком PP180 ? ИЛИ через сервис?
Стабилизируется : проц в этом участвует или нет?
Плиз! обЪясните кто знает.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 22/12/2010 19:10 цитата
схемку мы сами должны искать? вообщето это тебе нужно! подмигивание
spark31
Сообщение #3 От 23/12/2010 06:26 цитата
Схема здесь: http://archive.espec.ws/section694/file16260.html
spark31
Сообщение #4 От 23/12/2010 18:26 цитата
Проверял заменой TP179(BC556B) напряжения: ( деж. / раб): Э = 4,8в / 5,2в ( должно быть 2,9в)
В = 4,1в / 5,3в ; К = 4,8в / 5,7в.
Проверил заменой, тож самое. ( На выходе БП U +10в на самом деле +18….16в).
При этом на 5 ноге IP170 +0,8в как на схеме.
Регулировка РР180 не оказывает влияния на U к TP179(BC556B) и выходные напряжения в раб режиме. Сам РР180 проверял омметром отн. корпуса 4,57ком – 4,93ком.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 23/12/2010 20:00 цитата
spark31, Оформи заголовок темы по человечески. Не буди спящего модератора. улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 24/12/2010 00:12 цитата
spark31,
Интересного динозавра ты откопал подмигивание Вспомни работу TEA2029 . По-моему здесь на компараторе IP170 собран ее аналог. (в смысле ШИМ) порог срабатывания задается PR180 на 7 выходе должны получится импульсы (чем выше USYS, тем короче импульсы ) На СР71 формируется пила.... Осцилограф в помощь..
spark31
Сообщение #7 От 25/12/2010 06:50 цитата
Форма и амплитуды сигналов на 6 и 7 ноге IP170 соответствуют эпюрам.
Отличие в длительности импульса:
по 6 ноге: деж. реж – 4,6мс ; рабочий – 58 мкс.
по 7 ноге: деж. реж – импульсов нет ; рабочий – 58 мкс. Должно быть 32мкс.
CP010,CP062 проверенны заменой
mehub
Сообщение #8 От 25/12/2010 09:06 цитата
CP 150
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 25/12/2010 14:05 цитата
spark31, ты можешь выложить осцилограмы на 6 и 7-ой ноге IP170? И еще USYS +210в многовато , ИМХО. Смотри резистивный делитель - не ушел?
eremi@
eremi@
Сообщение #10 От 25/12/2010 21:45 цитата
Так и должно быть, если не запускается строчная развертка. Блок питания скорей всего у тебя рабочий. А стабилизация проходит по импульсу строчной развертки.
Попробуй поставить новые конденсаторы в строчной развертке CL031 и CL032. Как номинал, так и параметры их должны быть точные. Аналог к 78 – 2.
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #11 От 25/12/2010 23:31 цитата
Осциллой контроль запуска строчки отследи!Ну что ты как начинающий - импульс строчной развёртки от базы НОТ и вглубь к истокам.Возможно полёт ТДКСа.Какое рабочее напряжения на кондесаторах питания выходного каскада строчника?
spark31
Сообщение #12 От 26/12/2010 16:09 цитата
Да, прав был mehub ричиной завышенного + USYS, оказалась высохшая СР150 2-й источник +6в (2200х16В) , внешне была целая . 1й по +6в - СР 114 заменил, а про другой чёй-т не подумал.Теряю квалификацию.
После замены СР150 + USYS стало 140в. По источнику напряжение после включения ведёт себя так , как сказал eremi@ : 46в ……20в.
Но на этом беды не кончились. Cтрочка делает 3 попытки и отключается. Размах импульсов на коллекторе строчн транюка 300!в Высокого на присоске нет ваще!.
Надо сказать , что год назад на этом ящике меняли ТДКС , был поставлен НR.
eremi@
eremi@
Сообщение #13 От 26/12/2010 18:27 цитата
Не знаю, пробовал ли ты замену конденсаторов, но если один из них в обрыве, то защита вырубает запуск строки так быстро, что высокое на присоске не успевает появляться. И переменный резистор в блоке питания я ставил в крайнее положение по часовой стрелке.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 26/12/2010 22:25 цитата
spark31,
Так я не понял, ТДКС - дохлый? Если стоит Испанский HR-не верю равнодушие
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 26/12/2010 23:12 цитата
goga_tv, Ну типа "китайская испания" наверно. Хотя если кондеры понадувались как следствие завышеных напруг, то я не удивлюсь если автор еще их шт. надцать ESRом нароет. Плюс обвязка строки требует тщательной проверки.
А откуда оно там возьмется при таком размахе, должно быть в четверо больше.
spark31
Сообщение #16 От 27/12/2010 11:17 цитата
CL031,032 проверил заменой . тож самое.
ТДКС
HR1VP280001 оттиск на корпусе.
При поднесении присоски на 15мм к корпусу в момент появления имп. Между ними с шипением проскакивает красновато-малиновая широкая дуга, явно не постоянка.
Похоже HR сдох.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 27/12/2010 21:03 цитата
spark31 писал:
после таких экспериментов, сильно рискуешь остаться без проца, и иже с ним. голливудская улыбка
vov1964
Сообщение #18 От 27/12/2010 21:20 цитата
spark31, FBT-Под замену, и проц похоже -то же недовольство, огорчение
Типовуха - однако.
NAM
