Grundig MW82-2700 NIC горит сетевой предохранитель РЕШЕНО
На страницу 1, 2, 3  След.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #1 От 22/08/2009 12:05 цитата
Горит сетевой предохранитель из-за пробитого транзистора
IRFPc50. Все резисторы, диоды в обвязке проверил - рабочие. Заменил транз на более мощный IRFPc60 т.к. 50-х не выпускают. Включил в реж ожидания и только хотел нажать на включение, как сгорел пред вместе с транзом! IRFPc60 стал пробит как и IRFPc50. резисторы, диоды в обвязке проверил - рабочие. Помогите, где искать проблему? (подозрение на TCDT1121)?
CPU SDA5257
Memory 24C08
Video TDA8843
SMPS TDA4605-3 и BUZ90
Sound TDA7297
VA TDA8350Q
Tuner UV1315
RGB STV5112
FBT 29201-029.52
HOT BU508AF
могу сфоткать для базы
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 22/08/2009 12:09 цитата
ZoidBerg, а правила дорогой.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2009 13:09
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем и исправляем.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #3 От 22/08/2009 12:10 цитата
шасси CUC2030
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 22/08/2009 12:18 цитата
Шасси CUC2059, состав напиши.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #5 От 22/08/2009 12:24 цитата
CPU SDA5257
Memory 24C08
Video TDA8843
Sound TDA7297
VA TDA8350Q
Tuner UV1315
RGB STV5112
FBT 29201-029.52
HOT BU508AF
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 22/08/2009 12:30 цитата
ZoidBerg, хорошо , сфоткай с пультом, и размести здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 22/08/2009 12:51 цитата
ZoidBerg, менять не пробовал?
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 22/08/2009 12:55 цитата
ZoidBerg, а R60001 проверял?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 22/08/2009 13:14 цитата
мастер-ломастер, ну это-ж классика, как без этого чинить то.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #10 От 22/08/2009 13:25 цитата
с60009не менял
а где находится R60001? киньте мануал плз
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 22/08/2009 13:48 цитата
ZoidBerg, уточни какое именно шасси CUC2059 или CUC2030? На задней крышке что написано?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 22/08/2009 13:57 цитата
ZoidBerg, тю, так это-ж со 2 вывода TDA4605.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2009 15:04
ZoidBerg, на что похоже, в верху 2030, в низу 2059
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 22/08/2009 14:29 цитата
вот держи
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #14 От 22/08/2009 14:40 цитата
Yuritsh, http://monitor.espec.ws/section1/topic133175.html
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 22/08/2009 14:44 цитата
ZoidBerg, ты показываешь 2030, а пишешь 2059, это как?
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 22/08/2009 14:46 цитата
ZoidBerg, значения элементов отмеченные звёздочкой на схеме , которую я дал, помещенны там же, в таблице.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #17 От 22/08/2009 14:51 цитата
C1-65A, нет на плате написано CUC2033/35/40/58D/59D/T5A
C1-65A
C1-65A
Сообщение #18 От 22/08/2009 15:07 цитата
ZoidBerg, браво! браво! браво! Yuritsh, шасси CUC2033! УРА!
ZoidBerg, резисторы поменял? Конденсаторы поменял? Транзистор горит?
ДОБАВЛЕНО 22/08/2009 16:10
Картинка поменялась
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #19 От 22/08/2009 15:36 цитата
все проверил
в красном все резисторы работают
в желтом написано 2 кондера( с60010 и с60009),а стоит
один
мастер-ломастер
Сообщение #20 От 22/08/2009 15:50 цитата
ZoidBerg, R60001 по значению должен быть 270Ком, если будет другое значение , то будет как у тебя.
M
