Grundig MW82-2700 NIC горит сетевой предохранитель РЕШЕНО | |||||||
| ZoidBerg 22/08/2009 12:05 |
Горит сетевой предохранитель из-за пробитого транзистора
IRFPc50. Все резисторы, диоды в обвязке проверил - рабочие. Заменил транз на более мощный IRFPc60 т.к. 50-х не выпускают. Включил в реж ожидания и только хотел нажать на включение, как сгорел пред вместе с транзом! IRFPc60 стал пробит как и IRFPc50. резисторы, диоды в обвязке проверил - рабочие. Помогите, где искать проблему? (подозрение на TCDT1121)? CPU SDA5257 Memory 24C08 Video TDA8843 SMPS TDA4605-3 и BUZ90 Sound TDA7297 VA TDA8350Q Tuner UV1315 RGB STV5112 FBT 29201-029.52 HOT BU508AF могу сфоткать для базы |
| мастер-ломастер 22/08/2009 12:09 |
ZoidBerg, а правила дорогой.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2009 13:09 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем и исправляем. |
| ZoidBerg 22/08/2009 12:10 |
шасси CUC2030 |
| мастер-ломастер 22/08/2009 12:18 |
Шасси CUC2059, состав напиши. |
| ZoidBerg 22/08/2009 12:24 |
CPU SDA5257
| мастер-ломастер 22/08/2009 12:30 |
ZoidBerg, хорошо , сфоткай с пультом, и размести здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
| C1-65A 22/08/2009 12:51 |
ZoidBerg, менять не пробовал? |
| мастер-ломастер 22/08/2009 12:55 |
ZoidBerg, а R60001 проверял? |
| C1-65A 22/08/2009 13:14 |
мастер-ломастер, ну это-ж классика, как без этого чинить то. |
| ZoidBerg 22/08/2009 13:25 |
с60009не менял
а где находится R60001? киньте мануал плз |
| Yuritsh 22/08/2009 13:48 |
ZoidBerg, уточни какое именно шасси CUC2059 или CUC2030? На задней крышке что написано? |
| C1-65A 22/08/2009 13:57 |
ZoidBerg, тю, так это-ж со 2 вывода TDA4605.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2009 15:04 ZoidBerg, на что похоже, в верху 2030, в низу 2059 |
| мастер-ломастер 22/08/2009 14:29 |
вот держи |
| ZoidBerg 22/08/2009 14:40 |
Yuritsh, http://monitor.espec.ws/section1/topic133175.html |
| C1-65A 22/08/2009 14:44 |
ZoidBerg, ты показываешь 2030, а пишешь 2059, это как? |
| мастер-ломастер 22/08/2009 14:46 |
ZoidBerg, значения элементов отмеченные звёздочкой на схеме , которую я дал, помещенны там же, в таблице. |
| ZoidBerg 22/08/2009 14:51 |
C1-65A, нет на плате написано CUC2033/35/40/58D/59D/T5A |
| C1-65A 22/08/2009 15:07 |
ZoidBerg, Yuritsh, шасси CUC2033! УРА!
ZoidBerg, резисторы поменял? Конденсаторы поменял? Транзистор горит? ДОБАВЛЕНО 22/08/2009 16:10 Картинка поменялась |
| ZoidBerg 22/08/2009 15:36 |
все проверил
в красном все резисторы работают в желтом написано 2 кондера( с60010 и с60009),а стоит один |
| мастер-ломастер 22/08/2009 15:50 |
ZoidBerg, R60001 по значению должен быть 270Ком, если будет другое значение , то будет как у тебя. |
| C1-65A 22/08/2009 15:53 |
| ZoidBerg 22/08/2009 15:53 |
получается ,что нужно ставить два кондера -один на другой
ДОБАВЛЕНО 22/08/2009 17:01 r60001 пробит! |
| мастер-ломастер 22/08/2009 16:03 |
ZoidBerg, все нормально , просто они стоят параллельно, и производители суммировали ёмкости и поставили один кондёр. |
| C1-65A 22/08/2009 16:03 |
ZoidBerg, тебе всё расписали, объяснили, что ещё? |
| ZoidBerg 22/08/2009 16:13 |
нужно ли менять микрухи tda4650 и tcdt1121 |
| мастер-ломастер 22/08/2009 16:16 |
ZoidBerg, R60001 который ты написал что пробит , поменял? если да , тогда меняй полевик. |
| ZoidBerg 22/08/2009 16:30 |
полевик, резистор,кондер ща заменю
нужно ли менять микрухи tda4650 и tcdt1121? (для подстраховки,а то полевик дорогой) |
| мастер-ломастер 22/08/2009 16:32 |
ZoidBerg, а что такое TDA4650? |
| C1-65A 22/08/2009 16:34 |
http://www.google.com/search?q=tda4605&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t |
| MASTER+ 22/08/2009 18:37 |
CUC2058N
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=MW82-2700+CUC2058 |
| Yuritsh 22/08/2009 18:50 |
ZoidBerg, ты дал мне ссылку на тему, которую я и делаю Потому и задаю этот вопрос.
Так какое всё-же шасси писа́ть, чтобы несколько раз не переделывать? |
| мастер-ломастер 22/08/2009 19:34 |
Yuritsh, по описанию состава, подходит как я писал, под CUC2059 ![]() |
| MASTER+ 22/08/2009 19:41 |
Вот именно шасси CUC2080F, CUC2058F, CUC2059F схожи. ![]() |
| C1-65A 22/08/2009 19:45 |
| ZoidBerg 22/08/2009 20:15 |
Yuritsh, CUC2058-выходит из вышенаписаного ![]() |
| B.B. 23/08/2009 07:56 |
| ZoidBerg 23/08/2009 08:52 |
коробку я оставил вместе с кином и задней на даче (эта махина 55 кило весит) |
| B.B. 23/08/2009 09:06 |
З.Ы. Чуть не забыл о ТПИ - 29201-340.97 <----- такая маркировка? |
| agent007 23/08/2009 09:20 |
я так подозреваю что всетаки два высокоомных резистора на 2-3 ноге , какой то из них окажется в обрыве ![]() |
| ZoidBerg 23/08/2009 09:26 |
в обрыве как я уже говорил R60001
надо ли менять С60009?*(он вроде рабочий) |
| agent007 23/08/2009 09:53 |
если уверен на 100% нет . сомневаешься , поменяй .хуже не будет |
| ZoidBerg 24/08/2009 15:59 |
Решено.С60009 не менял.Спасибо всем за помощь,
Скоро привезу полную инфу о теле(кин,шасси) |
