кемеров
TV Samsung CS-29K10MQQ. шасси KS7A . Состав .Main - AA41-00826H.
UOC - VCT49X3E PY E 1000 (T-ETRASF 1002).
EEPROM - A51DC (24C16) . SMPS- STRX6757 . Vertical - LA7845. Tuner - TECC0949FS40B(S) .FBT - FFA61012K. HOT - J6810K (KSD5703) . Все питания (для дежурного состояния проца) в норме, ресет есть 46 и 55 ноге 1.8 В. на 21, 26, 43 68 - 3.3 В. на 69 - 5В. на 71 RESET, всё в норме. но смущает B+120вольт на дежурку не похоже. чистую память ставил. подозреваю слёт по флэш? |
LordLostr
кемеров, Состав полнее, изложи.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 19:57
| кемеров писал: | | чистую память ставил. подозреваю слёт по флэш. |
Поставь прошитую. |
кемеров
JYRIJJ
Спец-агент
LordLostr
кемеров, | кемеров писал: | | ставил прошитую 24с16 |
Тогда при чём:| кемеров писал: | | подозреваю слёт по флэш. |
Состав ! Правила раздела! |
JYRIJJ
Спец-агент
кемеров,
Пульт? локалка на замке? |
кемеров
пультом пробывал нет попыток к старту. от приёмника до процессора всё проходит.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 20:46
завтра осциллограф на шину ,сегодня не успел ,вот только не ждал 20-30с после смены памяти.завтра попробую подождать. но смущает B+120вольт на дежурку не похоже. |
JYRIJJ
Спец-агент
Сперво вот это
| Цитата: | | завтра осциллограф на шину ,сегодня не успел |
Ато до завтра ета тема не доживёт  |
кемеров
| попробую всё правильно заполнить |
makeym
| кемеров писал: | | попробую всё правильно заполнить |
кемеров
сегодня про бывал менять 24с16 с фф ждал 20-30с не каких движений нет .подключил jig слил с проца vct
VCT.zip 97.25 КБ Скачано: 532 раз(а)
кемеров
| Заменил процессор на рабочий всё за работало. |
