Samsung CS-5039Z шасси SCT-11B - выключается
zubr
zubr
Сообщение #1 От 06/10/2011 15:30 цитата
Здравствуйте. Черная полоса продолжается.
Main - AA41-10443A
Micom - SZM-137M3 (no TXT) / даташит на SAA5290ZP/043 SPM-161RVB (TXT)
Memory - 24C04
SMPS - SMR40200C
SAW - K3255K
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - M52309SP A
SIF - TDA4445B
Vertical - даташит на TA8445K
Tube - A51KQJ63X
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - 2SD5072
RGB Amp. - TDA6103Q
Этот ТВ пришел с жалобами на то, что часто не включается. Я погонял его, он так и не выключился, отдал клиенту. Где-то через неделю клиент опять принес. Я опять на приеме включаю - включился. Со слов клиента он раньше отдавал в какую-то мастерскую, там ему все пропаяли, после того ТВ проработал пару месяцев - и опять то же. Вначале я подумал на БП - он как-то нестабильно работал в дежурке...То 180В, то 140В. Подобрал дроссель, поменял SMR, вроде, заработал нормально. Я включаю в рабочий режим - и тут вот оно: ТВ через 1 сек после подачи высокого начинает включаться-выключаться с частотой примерно 4 Гц. Экран при этом мигает, кадровая и строчная есть. При этом БП четко выдает 124 и 12 В, а сигнал на выключение-включение приходит с проца SZM-137M3 с 18 ноги. Питание на проц при этом приходит, как положено, 5В. Отпайка 9-10 ног (отключение клавиатуры) не влияет. Влияет выпайка памяти. Если включить ТВ без памяти - он включается, растр есть, но, конечно, нет снега, только слабые ЛОХ. Перешивка прошивки на программаторе ничего не дала - тот же эффект. Если отпаять 18 вывод проца (Power), то растр, конечно, не появляется, но светодиот переключается зеленый-красный с той же частотой... На проц не похоже. Импульсы строки и кадров на него приходят. Какой у него еще может быть протект? .
Сообщение #2 От 06/10/2011 15:46 цитата
zubr, ты ТАМ прочти "свежачок" про СМР-ку и пасту и наждак ... может оно ...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 06/10/2011 16:03 цитата
KRAB, имеется в виду зелёная? Еще не читал, но пишет ведь
zubr писал:
zubr писал:
Саму микру менял или прошивал старую?
zubr, не первый раз говорю, если уж состав копируешь, затирай хотя бы
zubr писал:
даташит на
ерунда выходит.
LordLostr
Сообщение #4 От 06/10/2011 16:30 цитата
zubr,Я думаю -контроллер,если ты конечно учёл что ранее написали (про память)./ У меня в мастерск. VESTEL,пришол ,симптомы один в один,точно так же вкл-выкл 4-5 раз в сек.;замен.проц эта пробл. исчезла;появилась другая- запуск через 1 мин,жду другой для подкидки/.
Сообщение #5 От 06/10/2011 20:20 цитата
zubr писал:
- это ОТСЕКАЕТСЯ за пять минут Генероттором или другим внешним ИБП!
zubr писал:
- в теории такое поведение возможно если:
- просадка по питанию и аФтар ее ХРЕН увидит без самописЕцов ... только внешнее питание проца сделать. Были как случаи "литов", так и банально КРЕН и т.п. - это ДС в ремонте.
- проблемы в резете проца
- проблемы в протектах, которые "рубят" ИБП
zubr писал:
- затавляет думать не про ЕЕПРОМ, а о ВТОРИЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ, например, когда с прошивкой настроены каналы и т.п. и потребление от ИБП выше, чем просто при включении с "0" настройками ВП без считывания их из памяти + УНЧ воспроизводит звук канала настроенного.
zubr писал:
- это вообще какой-то "светофор" описан ...
Но, самое интересное, что опустив глаза вниз можно прочесть: http://monitor.espec.ws/section1/topic184125.html подмигивание голливудская улыбка
Остальное - тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic152792p40.html
Raketa II
Raketa II
Сообщение #6 От 06/10/2011 21:31 цитата
zubr писал:
Дык, путаницы здесь просто непомерно. Как может стоЯть питание на 124 и работать развертки, если телевизор отключается процем? А ведь питания там не только с блока питания. Стабилизатор и обвеску, что претит ремонтировать. Разумеется, под вопросом питания, рисет, контроллер, а не акцентировать внимание на памяти. И "работающих" развертках.
Что-то ты перемудрил или всё саавсэм не так. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 22:49
zubr, ещё вспомнил прикольнее. Меня одна бабушка с сыночком дважды взувала, к примеру, сегодня и на следующий день. Нагло так, с обвинениями. Тот продвинутый фольгу продвигал куда попадя и наждачкой № шеисят платочку обрабатывал. Ты ПДУ относил отдохнуть в другую комнату?
zubr
zubr
Сообщение #7 От 07/10/2011 10:21 цитата
Привет, ребята! Привет, KRAB, как там в Анталии, или где ты там отдыхал? Сегодня все проверю, что вы все здесь насоветовали. Микросхему памяти менял. Не только прошивку... KRAB, ну когда ты уже подавишь в себе это извечное стремление "подколоть" - ведь ты же прекрасно понял, что не светофор я описывал, а давал информацию о том, что если убрать сигнал включения стабилизаторов от проца,
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 09:22
проц все равно включается-выключается с той же частотой, так что версия об увеличении нагрузки на БП при нормальной прошивке несостоятельна.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 09:28
Raketa II, а к тебе у меня конкретное уточнение, в чем путаница? Только конкретно, по делу. Какие нестыковки? На всякий случай даю информацию, что в этом шасси при отключении строчной напряжение ее питания В+ остается.
Сообщение #8 От 07/10/2011 10:34 цитата
zubr писал:
- дальше Украины не бываю ...
zubr писал:
- как только научишься правильно оформлять темы и РАБОТАТЬ осознанно ... Я же из тебя "проХфи" делаю!
zubr писал:
- нет такого и быть НЕ МОЖЕТ. Он то как раз ПОСТОЯННО подключен к +5 и "делает" ТО, что ему скажут его ПОРТЫ и ПО из ЕЕПРОМ. У тебя он просто ПЕРЕЗАПУСКАЕТСЯ , например, из-за
KRAB писал:
или "шинки" ему не нравятся ... подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ЗЫ: я был уверен, что ты уже его сделал за сутки ...
Ну че - "подколоть" тебя иСЧо? гы-гы
zubr
zubr
Сообщение #9 От 07/10/2011 10:43 цитата
Так, ребята, 5В проца стоит, как у волка на морозе... Кроме того интересная вещь. Если выпаять память, то ТВ включается, растр появляется с линиями обратного хода, но стоит только нажать кнопку переключения каналов, как сразу начинается релакс. Можно отключить питание строки
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 09:48
но эффект тот же - без памяти включается, а при нажатии клавиши переключения каналов мигает красный светодиод с той же частотой.
Сообщение #10 От 07/10/2011 10:53 цитата
zubr писал:
без памяти
- сунь ему чистую - ему понравится ... голливудская улыбка
Raketa II
Raketa II
Сообщение #11 От 07/10/2011 11:05 цитата
zubr, ты не пиши глупостей. а то и так всё понятно. Как у тебя работают развёртки, если ты сам изложил, что проц отрабатывает команду он/офф? Что тебе мешает воткнуть FF и не пудрить мозги памятью далее и в придачу? Ты в работе ИП уверен, в работе МС стабилизатора? Не только 5-ти вольтового, или другие тебе не известны.
zubr
zubr
Сообщение #12 От 07/10/2011 11:51 цитата
Не, неизвестны, понятия не имею. И вообще я так, погулять вышел
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 10:53
Так, не делал я его исчо - не дают ходаки, сча попробую...
zubr
zubr
Сообщение #13 От 07/10/2011 14:30 цитата
Так, на ресете (33 вывод) 4.9В. Если закоротить этот вывод на землю и отпустить, ТВ запускается примерно на 1 сек, виден синий растр, потом опять 4 Гц вкл-выкл... Т.е, ресет работает нормально. Как я уже писал, с выхода Power (18 вывод) идут прямоугольные импульсы с частотой, соответствующей вкл-выкл. На 34 ноге 4.95 В без пульсаций. На BUS STOP (38 нога) - 5 В
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 13:37
Подпорки на шину 5В есть, импульсы присутствуют. Блин, что же это такое?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 13:59
Так, еще при включении на 8 выводе проца (Spot), держится секунду, затем падает до нуля, и сразу же начинается релакс...
Но по схеме на 8 выводе должен быть ноль...
zubr
zubr
Сообщение #14 От 07/10/2011 15:08 цитата
Ну что, Крабушка, проц это, или не проц? Давай, подсказывай, ты ж самый крутой теоретик!
Сообщение #15 От 07/10/2011 15:54 цитата
zubr писал:
- а ЧТО это за пин? "приземли" его, раз
zubr писал:
zubr писал:
- я отвечу, когда дашь мне шаську ... тем более, что "донор" у меня есть ... А память чистую ты так и не подставил?! голливудская улыбка
LordLostr
Сообщение #16 От 07/10/2011 16:44 цитата
zubr, KRAB, Не колотитесь.Я зачем на вестеле (при такой бодяге),проц поменял.Года 2 назад ,был такой SAMSUNG,нае-ся и поменял проц.Но с клиентом сразу не соглосовал.Проц (новый уже ушол).А вот шаська ,и проц (больной) у меня в панельку вставлен. Кому выслать ? Для экспериментов.Диагноз один в один.Для ясности,после замены проца в SAMSUNG ,проблема решилась,клиенту цена не понравилась,я выкупил за усл. деньги.Адрес в личку,я вышлю.Простите за флуд.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 07/10/2011 17:13 цитата
LordLostr,
Не колотитесь.Я зачем на вестеле (при такой бодяге),проц поменял.Года 2 назад ,был такой SAMSUNG,нае-ся и поменял проц ... выкупил за усл. деньги.Адрес в личку,я вышлю.Простите за флуд.
Зачем так много букв? Замена проца - 100% его диагностика, но проц дорогой и дефицитный: http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=zil&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA , хотя в разборках должен быть в экономически развитых районах за недорого!
MASTER+
Сообщение #18 От 07/10/2011 17:15 цитата
LordLostr писал:
zubr писал:
Встречал такой случай - процессор упр, определяется измерениями со схемой и откидыванием шин.
LordLostr
Сообщение #19 От 07/10/2011 17:31 цитата
viktor_ramb, Так вот эти SAMSUNG живучие,а на разборке как раз из за процов.
zubr
zubr
Сообщение #20 От 07/10/2011 17:40 цитата
MASTER+, пожалуйста, поподробнее про откидывание шин, если можно
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 16:42
Кстати, проц я на всяк случай прогрел феном, ничего не дало.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 16:48
Краб, далась тебе эта чистая память... Только что поставил... Как мертвому припарки.
U
