Samsung CS-5039Z шасси SCT-11B - выключается | |||||||||
| zubr 06/10/2011 15:30 |
Здравствуйте. Черная полоса продолжается.
Main - AA41-10443A Micom - SZM-137M3 (no TXT) / даташит на SAA5290ZP/043 SPM-161RVB (TXT) Memory - 24C04 SMPS - SMR40200C SAW - K3255K Secam - TDA8395P Delay - даташит на TDA4665 Video - M52309SP A SIF - TDA4445B Vertical - даташит на TA8445K Tube - A51KQJ63X FBT - FSV-20A001 (HR7898) HOT - 2SD5072 RGB Amp. - TDA6103Q Этот ТВ пришел с жалобами на то, что часто не включается. Я погонял его, он так и не выключился, отдал клиенту. Где-то через неделю клиент опять принес. Я опять на приеме включаю - включился. Со слов клиента он раньше отдавал в какую-то мастерскую, там ему все пропаяли, после того ТВ проработал пару месяцев - и опять то же. Вначале я подумал на БП - он как-то нестабильно работал в дежурке...То 180В, то 140В. Подобрал дроссель, поменял SMR, вроде, заработал нормально. Я включаю в рабочий режим - и тут вот оно: ТВ через 1 сек после подачи высокого начинает включаться-выключаться с частотой примерно 4 Гц. Экран при этом мигает, кадровая и строчная есть. При этом БП четко выдает 124 и 12 В, а сигнал на выключение-включение приходит с проца SZM-137M3 с 18 ноги. Питание на проц при этом приходит, как положено, 5В. Отпайка 9-10 ног (отключение клавиатуры) не влияет. Влияет выпайка памяти. Если включить ТВ без памяти - он включается, растр есть, но, конечно, нет снега, только слабые ЛОХ. Перешивка прошивки на программаторе ничего не дала - тот же эффект. Если отпаять 18 вывод проца (Power), то растр, конечно, не появляется, но светодиот переключается зеленый-красный с той же частотой... На проц не похоже. Импульсы строки и кадров на него приходят. Какой у него еще может быть протект? . |
| KRAB 06/10/2011 15:46 |
zubr, ты ТАМ прочти "свежачок" про СМР-ку и пасту и наждак ... может оно ... |
| киев 06/10/2011 16:03 |
KRAB, имеется в виду зелёная? Еще не читал, но пишет ведь
Саму микру менял или прошивал старую? zubr, не первый раз говорю, если уж состав копируешь, затирай хотя бы
ерунда выходит. |
| LordLostr 06/10/2011 16:30 |
zubr,Я думаю -контроллер,если ты конечно учёл что ранее написали (про память)./ У меня в мастерск. VESTEL,пришол ,симптомы один в один,точно так же вкл-выкл 4-5 раз в сек.;замен.проц эта пробл. исчезла;появилась другая- запуск через 1 мин,жду другой для подкидки/. |
| KRAB 06/10/2011 20:20 |
- просадка по питанию и аФтар ее ХРЕН увидит без самописЕцов ... только внешнее питание проца сделать. Были как случаи "литов", так и банально КРЕН и т.п. - это ДС в ремонте. - проблемы в резете проца - проблемы в протектах, которые "рубят" ИБП
Но, самое интересное, что опустив глаза вниз можно прочесть: http://monitor.espec.ws/section1/topic184125.html
Остальное - тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic152792p40.html |
| Raketa II 06/10/2011 21:31 |
Дык, путаницы здесь просто непомерно. Как может стоЯть питание на 124 и работать развертки, если телевизор отключается процем? А ведь питания там не только с блока питания. Стабилизатор и обвеску, что претит ремонтировать. Разумеется, под вопросом питания, рисет, контроллер, а не акцентировать внимание на памяти. И "работающих" развертках. Что-то ты перемудрил или всё саавсэм не так.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 22:49 zubr, ещё вспомнил прикольнее. Меня одна бабушка с сыночком дважды взувала, к примеру, сегодня и на следующий день. Нагло так, с обвинениями. Тот продвинутый фольгу продвигал куда попадя и наждачкой № шеисят платочку обрабатывал. Ты ПДУ относил отдохнуть в другую комнату? |
| zubr 07/10/2011 10:21 |
Привет, ребята! Привет, KRAB, как там в Анталии, или где ты там отдыхал? Сегодня все проверю, что вы все здесь насоветовали. Микросхему памяти менял. Не только прошивку... KRAB, ну когда ты уже подавишь в себе это извечное стремление "подколоть" - ведь ты же прекрасно понял, что не светофор я описывал, а давал информацию о том, что если убрать сигнал включения стабилизаторов от проца,
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 09:22 проц все равно включается-выключается с той же частотой, так что версия об увеличении нагрузки на БП при нормальной прошивке несостоятельна. ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 09:28 Raketa II, а к тебе у меня конкретное уточнение, в чем путаница? Только конкретно, по делу. Какие нестыковки? На всякий случай даю информацию, что в этом шасси при отключении строчной напряжение ее питания В+ остается. |
| KRAB 07/10/2011 10:34 |
или "шинки" ему не нравятся ...
ЗЫ: я был уверен, что ты уже его сделал за сутки ... Ну че - "подколоть" тебя иСЧо? ![]() |
| zubr 07/10/2011 10:43 |
Так, ребята, 5В проца стоит, как у волка на морозе... Кроме того интересная вещь. Если выпаять память, то ТВ включается, растр появляется с линиями обратного хода, но стоит только нажать кнопку переключения каналов, как сразу начинается релакс. Можно отключить питание строки
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 09:48 но эффект тот же - без памяти включается, а при нажатии клавиши переключения каналов мигает красный светодиод с той же частотой. |
| KRAB 07/10/2011 10:53 |
| Raketa II 07/10/2011 11:05 |
zubr, ты не пиши глупостей. а то и так всё понятно. Как у тебя работают развёртки, если ты сам изложил, что проц отрабатывает команду он/офф? Что тебе мешает воткнуть FF и не пудрить мозги памятью далее и в придачу? Ты в работе ИП уверен, в работе МС стабилизатора? Не только 5-ти вольтового, или другие тебе не известны. |
| zubr 07/10/2011 11:51 |
Не, неизвестны, понятия не имею. И вообще я так, погулять вышел
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 10:53 Так, не делал я его исчо - не дают ходаки, сча попробую... |
| zubr 07/10/2011 14:30 |
Так, на ресете (33 вывод) 4.9В. Если закоротить этот вывод на землю и отпустить, ТВ запускается примерно на 1 сек, виден синий растр, потом опять 4 Гц вкл-выкл... Т.е, ресет работает нормально. Как я уже писал, с выхода Power (18 вывод) идут прямоугольные импульсы с частотой, соответствующей вкл-выкл. На 34 ноге 4.95 В без пульсаций. На BUS STOP (38 нога) - 5 В
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 13:37 Подпорки на шину 5В есть, импульсы присутствуют. Блин, что же это такое? ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 13:59 Так, еще при включении на 8 выводе проца (Spot), держится секунду, затем падает до нуля, и сразу же начинается релакс... ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 13:59 Но по схеме на 8 выводе должен быть ноль... |
| zubr 07/10/2011 15:08 |
Ну что, Крабушка, проц это, или не проц? Давай, подсказывай, ты ж самый крутой теоретик! |
| KRAB 07/10/2011 15:54 |
| LordLostr 07/10/2011 16:44 |
zubr, KRAB, Не колотитесь.Я зачем на вестеле (при такой бодяге),проц поменял.Года 2 назад ,был такой SAMSUNG,нае-ся и поменял проц.Но с клиентом сразу не соглосовал.Проц (новый уже ушол).А вот шаська ,и проц (больной) у меня в панельку вставлен. Кому выслать ? Для экспериментов.Диагноз один в один.Для ясности,после замены проца в SAMSUNG ,проблема решилась,клиенту цена не понравилась,я выкупил за усл. деньги.Адрес в личку,я вышлю.Простите за флуд. |
| viktor_ramb 07/10/2011 17:13 |
LordLostr,
Зачем так много букв? Замена проца - 100% его диагностика, но проц дорогой и дефицитный: http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=zil&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA , хотя в разборках должен быть в экономически развитых районах за недорого! |
| MASTER+ 07/10/2011 17:15 |
Встречал такой случай - процессор упр, определяется измерениями со схемой и откидыванием шин. |
| LordLostr 07/10/2011 17:31 |
viktor_ramb, Так вот эти SAMSUNG живучие,а на разборке как раз из за процов. |
| zubr 07/10/2011 17:40 |
MASTER+, пожалуйста, поподробнее про откидывание шин, если можно
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 16:42 Кстати, проц я на всяк случай прогрел феном, ничего не дало. ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 16:48 Краб, далась тебе эта чистая память... Только что поставил... Как мертвому припарки. |
| Raketa II 07/10/2011 17:59 |
zubr, любишь ты поерничать. Это тебе далась память, так как с первого поста ты про неё зви...шь. Что же ты съехал с темы работающих развёрток при проце он/офф? Да и вообще, если ты жлобишься проц подкинуть и расставить точки, то кто и чем тебе не так? А вообще интересно с работающими развёртками... Может видеопроц косячит? |
| zubr 07/10/2011 17:59 |
А на 8 выводе при включении сначала 5 В, потом падает до нуля и ноль остается, но начинает релаксировать. Видать, проц... |
| LordLostr 07/10/2011 19:19 |
Raketa II, Видеопроц. там точно не косячит.Подставить -проблема.Хороших денег стоит.А смысл.Этот тел за 60 баков, исправный. |
| Raketa II 07/10/2011 19:47 |
LordLostr, смысл в том, что есть заказчик, поверивший мастеру, который умеет говорить. Не лучше говорить и делать. а особенно говорить и не делать, надеясь на шару. Поверь, что заказчикам в 90% абсолютно пофиг, сколько стоит нечто (не известно что) на барахолке под мусорным баком.
Так, о чём была тема? Водить людей за нос, подтасовывая, что заблагорассудилось, и не нести ответственности. |
| KRAB 07/10/2011 20:23 |
| MASTER+ 07/10/2011 20:29 |
zubr - как ты знаешь, все мастера с опытом знают про два свечения индикатора, те два режима. Все знают что SZM137 дохнет на ура. Откинь шины от видеопроцессора и проверь, что будет далее на шинах, их уровень. Зная заранее, что там, ты ещё раз задумаешься, сколько стоит SZM. Заставь проц упр выбрать одну команду. Плотнее со схемой. |
| Raketa II 07/10/2011 21:49 |
MASTER+, да "нормально-коварны" эти шасськи. В равной степени два проца там приятны. Просто все ждут шары и вешают лапшу на уши людям о "могуществе" за пять багсов. Затем беганина, затем писанина. Затем заказчику и рядом мастеру совсем не радостно. Телевизор по цепочке совокупных тупостей просто выбросят. Что нового в этом? Такое называется трудом? |
| MASTER+ 07/10/2011 22:30 |
Ну почему, 52777 вполне потянет клиент. |
| zubr 08/10/2011 10:55 |
Все, тему закрываю, откидывание шин ничего не дало. |
