SAMSUNG CK-5072ZR - не сразу включает. в раб.реж.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 От 28/09/2011 09:09 цитата
Здравствуйте! Пришёл SAMSUNG CK-5072ZR SCT11B
схема http://archive.espec.ws/section328/file13972.html
Состав: SAMSUNG CK-5072ZR SCT11B
Micom - SZM-137M3
Memory - 24C04
SMPS - SMR40200C +HIS
Управляемый стаб - KA7630
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - M52309SP A
Sound - TDA7057AQ
SIF - TDA4445B
Vertical - TA8445K
Tuner - AA40-10003K
FBT - FSV-20A001
HOT - 2SD5072
RGB Amp. - TDA6103Q
убиты SMR40200C+ HIS
Выполненая работа: замена комплекта на транзистор 6NK60+модуль РСМ169+ электролит
Блок питания включается В+125в +13.5в( от строчной не проседают)
SZM-137M3 18 нога power даёт короткие (1сек.)3-9 импульса, во время которых на 8 ноге управляемый стаб KA7630 появляются 2-4v телевизор пытается войти в рабочий режим .на 26, 27, 37 пинах проца
Строчный и кадровый импульсы приходят.В обвязке проца э/л поменял.
1. кратковременно в такт запускается С.Р.на 3-10 импульсе на 8 ноге появляются 8v и телевизор включается и работает без видимых нареканий, до следующего выключения в дежурный режим или из сети.
2. Если на 8 пин стаб KA7630 я подаю внешние 8 вольт телевизор запускается сразу и проц. SZM-137M3 кидает только одну команду.
3. При отключении HOT проц даёт 1 команду и на 8 пин стаб KA7630 остаются 8 вольт.
4. Выполненные работы: замена HOT, FBT - FSV-20A001, TA8445K, KA7630
5. Вопрос какая нога у SZM-137M3 протект и чтобы ВЫ ещё порекомендовали проделать!?
6.
Спасибо.
ut3eo
Сообщение #2 От 28/09/2011 09:44 цитата
STANISLAVR, Питание проца , величина и как себя ведёт во время запуска.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #3 От 28/09/2011 09:54 цитата
ut3eo, 34 пин +5в -0.1 при запуске С.Р.
ut3eo
Сообщение #4 От 28/09/2011 10:20 цитата
STANISLAVR, 24С04 менял ?
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #5 От 28/09/2011 10:24 цитата
ut3eo, 24С04 менял ?
да. менял
хорошо. Спасибо!
ut3eo
Сообщение #6 От 28/09/2011 10:34 цитата
STANISLAVR, Даташит не смотрел, но насколько помню в этом проце шины protect нет. Я бы ещё ESR-ом по литам прошёл.
MASTER+
Сообщение #7 От 28/09/2011 10:38 цитата
STANISLAVR писал:
замена HOT
STANISLAVR - родной транзистор был цел?
Что стоит сейчас?
Лучше расскажи про реакцию красного индикатора и работу пульта.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #8 От 28/09/2011 10:41 цитата
MASTER+, 4. Выполненные работы: замена HOT, FBT - FSV-20A001, TA8445K, KA7630
АГА засада. склоняется к строчной, без неё +8 идёт
а какие цепи посмотреть ограничение тока луча, может проц видит перегрузку и припирает !? сумашествие
Стоял D5072 и остался( пробовал MD1803DFX)
Светодиод из зелёного в красный поочерёдно. При запуске и работе телевизора никакой не светится.
при последующей работе пультом , релаксирует красный.
Перед выходом из строя Б.П. У хозяев он ТАК себя и вёл_то есть не включался с первого раза и цмыкал.
Как обрывается ТМС не видел? не-а.
MASTER+
Сообщение #9 От 28/09/2011 10:42 цитата
STANISLAVR, бяка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 28/09/2011 11:59 цитата
STANISLAVR, может в этой теме что полезное почерпнешь. http://monitor.espec.ws/section1/topic152792.html
MASTER+
Сообщение #11 От 28/09/2011 12:12 цитата
STANISLAVR писал:
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #12 От 28/09/2011 12:21 цитата
Yuritsh, Спасибо! Тему по сноске разбираю.
"Пошла вода в хату" После отключения разъёма динамика телевизор стартует и уходит, как положено, в дежурный режим классно! (иду обедать)
чудеса, как здесь по подсказке http://monitor.espec.ws/section1/topic152792.html
при отключении разъёма динамика, где задействован только один провод (горячий), второй, земля, отключён разъёмом к гнезду наушников, телевизор запускается сразу в рабочий режим. Манипуляция проводилась неоднократно и устойчиво повторялась.
А вот, предложенный вариант защиты по току источника 13 v не удаётся проверить. Не совпадает схема с монтажом. Пытаюсь прорисовать узел обвязки 16 пин процессора.
Схема и монтаж всё в порядке. Уменьшение R914 до 33 Ом, телевизор запускается сразу в рабочий режим пока без сбоев.
Наталкивает на замену стабилитронов DZ901 и DZ903.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 30/09/2011 08:54 цитата
Что-то вспоминается как у кого-то вроде в таком шасси НОТ подтекал Э-К, здесь это маловероятно, но проверить не мешало бы.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #14 От 30/09/2011 09:05 цитата
viktor_ramb, Спасибо!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 30/09/2011 14:41 цитата
STANISLAVR,
Результат положительный есть?
LordLostr
Сообщение #16 От 30/09/2011 16:19 цитата
viktor_ramb, Результат будет позже,если у Автора усердия хватит. улыбка
Telik
Telik
Сообщение #17 От 30/09/2011 23:19 цитата
Где-то в интернете была похожая проблема именно при замене на этот комплект. Только там кадры прыгали при подключении звука. Что мешает поставить стандартную сладкую парочку?
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #18 От 01/10/2011 06:07 цитата
Спасибо за доброжелательный сарказм!
Замена результата не дала. Всё по прежнему.
Telik, Спасибо! А давайте при ремонте аппаратуры просто устанавливать другое рабочее шасси!? улыбка Извини, если не примешь это за шутку !!!
Telik
Telik
Сообщение #19 От 02/10/2011 10:05 цитата
Да, вообщем, так и надо было сделать. Проблема явно в инородном комплекте... Подключи хотя бы МП-3 для проверки...
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #20 От 02/10/2011 10:32 цитата
Telik, В этой теме http://monitor.espec.ws/section1/topic152792.html подсказанной Yuritsh, я почерпнул
ether писал:
В этом шасси защита от превышения В+ сделана просто и тупо - R2K. Это общеизвестно.
Но, как показала эта тема, мало кому известно о существовании в этом шасси защиты от пониженного напряжения (защиты по току).
Работа этой защиты происходит путём слежения за шиной +13в ИБП.
Если эта защита решает, что +13в упало ниже нормы - это расценивается как чрезмерное потребление тока, и проц. управления блокирует работу видеопроца - нет запуска строки.
Уменьшение R914 до 33 Ом телевизор запускается сразу в рабочий режим пока без сбоев двое суток. До 100 циклов ВКЛ/ВЫКЛ. Результат положительный. По замерам на D901 было 4.8v стало 5.1v. Думаю всем понятно почему. Стабилитроны менять поленился. Телевизор возвращаю пользователю. Тему закрываю, но в случае возврата доложу. Спасибо участникам за практическое решение дефектовки.
Станислав.
NEO
