mwservice
Здравствуйте уважаемые телемастера!
Телевизор Samsung CS-21A0WTQ шасси KS2A(P)
состав:
Процессор - SDA5555 A034 A14 SIM-806MA3
Память - 24C16,
Видео - VDP3120B C3, STV5109,
Обработка звука - MSP3400D C5(52 pin),
Звук - TDA7266S,
БП -3S1265R,
Кадровая -LA7845,
Строка - D5703
Строчник - FUH-29A001B(S),
Тюнер -TCL S3101P016A(N)
Проблема в следующем - два раза менял D5703 ,сначала ставил с маленьким радиатором,теперь стоит с большущим.При снятии отклоняющей обнаружил половину черных витков, поплавившийся пластик. По возможности почистил от угля и залил лаком, тело работает и отлично показывает, но вонища! Строчник греется, отклоняющая жарит,а смотреть по 30мин с перерывами неудобно разобрать не смог-лак,пластик,провод-все спеклось. Возможно ли на что-то поменять её? |
Borek
mwservice | Цитата: | | Возможно ли на что-то поменять её? |
Возможно. Но тоже на отклонялку желательно.  |
mwservice
Это понятно, но знать бы какая подойдет на родной наклейка tonhi pianzhuan cdy-mt2to35 (dif-2192aa) 1J20
Бабушка за 30мин не успевает посмотреть сериалы  |
Borek
| mwservice, ты не мастер. И мой совет тебе - без навыков и знаний ты ничего не сделаешь. После замены ОС потребуется прибор испытательных сигналов для сведения лучей, а у тебя его нет. Обратись к мастеру, он всё сделает в лучшем виде. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Borek, | Цитата: | | ты не мастер. И мой совет тебе - без навыков и знаний ты ничего не сделаешь. После замены ОС потребуется прибор испытательных сигналов для сведения лучей, а у тебя его нет. Обратись к мастеру, он всё сделает в лучшем виде. |
Да и не одну ОСу прийдётся подкинуть, чтобы выбрать оптимальную, вряд ли у ТС имеется такая возможность.
mwservice, неси ТВ в хорошую мастерскую - к левым мастерам обращаться большого смысла нет или ищи точно такую же ОСу, может тебе повезёт и особо много настроек при такой замене не понадобиться. |
LordLostr
| И более того,в сервисе геометрию по любому придётся подгонять.Даже если другой кин вместе с ОСкой поставить.А если заменить просто ОС, ещё и с магнитами прид. поиграться. |
zarah
Не фанат форума
Кто очень хорошо знаком с кинескопами, замена ОС дело 15 минут.  |
mwservice
Ситуация такова: нашел в интернете как эту штуковину разобрать, потренировался на старинном ненужном мониторе, оказывается ничего сложного=).На горловине ручкой отметил что и как стоит. Потом не без труда расковырял оплавившуюся(собственно дефектная там только одна катушка),поскоблил, поковырял, протер, продул, промыл, просушил, про..... несколько раз. Намазал цапоном, слепил, намазал еще, собрал, намазал, спаял. Тело показывает Если до праздников доживет- потом поедет на дачу, ужь больно он здоровый по сравнению с ЖК. Кстати на радиорынке говорят есть ОС по 1000р на Plano но редко.
Или на запчасти если надоест  |
moroz-1963
| Тебе решать что с ним делать |
ШЫШОКЪ
Фото ОСЫ в студию.кин плоский?  |
Бакум
Рождённый в СССР
| ШЫШОКЪ писал: | | Фото ОСЫ в студию.кин плоский? |
ШЫШОКЪ, И че оно тебе даст?
| mwservice писал: | | Или на запчасти если надоест |
ТС всё решил сам. |
Барон
| zarah писал: | | Кто очень хорошо знаком с кинескопами, замена ОС дело 15 минут | Не скажи так. Иногда уходит ох как много времени. Главное | viktor_ramb писал: | | не одну ОСу прийдётся подкинуть |
| ШЫШОКЪ писал: | | Свою хотел ОСУ продать - жалко на медь крушить! | Можно подумать, что у тебя их некуда складывать.  |
