Samsung CS-21A0WTQ ш.KS2A - отклоняющая | |||||||
| mwservice 25/11/2011 15:46 |
Здравствуйте уважаемые телемастера!
Телевизор Samsung CS-21A0WTQ шасси KS2A(P) состав: Процессор - SDA5555 A034 A14 SIM-806MA3 Память - 24C16, Видео - VDP3120B C3, STV5109, Обработка звука - MSP3400D C5(52 pin), Звук - TDA7266S, БП -3S1265R, Кадровая -LA7845, Строка - D5703 Строчник - FUH-29A001B(S), Тюнер -TCL S3101P016A(N) Проблема в следующем - два раза менял D5703 ,сначала ставил с маленьким радиатором,теперь стоит с большущим.При снятии отклоняющей обнаружил половину черных витков, поплавившийся пластик. По возможности почистил от угля и залил лаком, тело работает и отлично показывает, но вонища! Строчник греется, отклоняющая жарит,а смотреть по 30мин с перерывами неудобно разобрать не смог-лак,пластик,провод-все спеклось. Возможно ли на что-то поменять её? |
| Borek 25/11/2011 15:52 |
mwservice
Возможно. Но тоже на отклонялку желательно. ![]() |
| mwservice 25/11/2011 16:01 |
Это понятно, но знать бы какая подойдет на родной наклейка tonhi pianzhuan cdy-mt2to35 (dif-2192aa) 1J20
Бабушка за 30мин не успевает посмотреть сериалы ![]() |
| Borek 25/11/2011 16:08 |
mwservice, ты не мастер. И мой совет тебе - без навыков и знаний ты ничего не сделаешь. После замены ОС потребуется прибор испытательных сигналов для сведения лучей, а у тебя его нет. Обратись к мастеру, он всё сделает в лучшем виде. |
| viktor_ramb 25/11/2011 18:01 |
Borek,
Да и не одну ОСу прийдётся подкинуть, чтобы выбрать оптимальную, вряд ли у ТС имеется такая возможность. mwservice, неси ТВ в хорошую мастерскую - к левым мастерам обращаться большого смысла нет или ищи точно такую же ОСу, может тебе повезёт и особо много настроек при такой замене не понадобиться. |
| LordLostr 25/11/2011 18:26 |
И более того,в сервисе геометрию по любому придётся подгонять.Даже если другой кин вместе с ОСкой поставить.А если заменить просто ОС, ещё и с магнитами прид. поиграться. |
| zarah 25/11/2011 19:15 |
Кто очень хорошо знаком с кинескопами, замена ОС дело 15 минут. ![]() |
| mwservice 06/12/2011 15:04 |
Ситуация такова: нашел в интернете как эту штуковину разобрать, потренировался на старинном ненужном мониторе, оказывается ничего сложного=).На горловине ручкой отметил что и как стоит. Потом не без труда расковырял оплавившуюся(собственно дефектная там только одна катушка),поскоблил, поковырял, протер, продул, промыл, просушил, про..... несколько раз. Намазал цапоном, слепил, намазал еще, собрал, намазал, спаял. Тело показывает Если до праздников доживет- потом поедет на дачу, ужь больно он здоровый по сравнению с ЖК. Кстати на радиорынке говорят есть ОС по 1000р на Plano но редко.
Или на запчасти если надоест ![]() |
| moroz-1963 06/12/2011 15:24 |
Тебе решать что с ним делать |
| ШЫШОКЪ 09/12/2011 17:42 |
Фото ОСЫ в студию.кин плоский? ![]() |
| Бакум 09/12/2011 18:18 |
ШЫШОКЪ, И че оно тебе даст?
ТС всё решил сам. |
| Барон 14/12/2011 21:21 |
