Borek
Samsung CK-5073ZR шасси SCT11B
Состав:
SZM-137M3
M52309SP
SMR40200C
LA8445K
TDA7056
Поступил с битой SMR40200C. Раньше уже менялась, стоит зелёная. Поменял тоже на такую же. Заменил HIC0169C, электролит, добавил к дросселю резистор на 130 ом. БП запустился без каких либо проблем. В деж. р.- 137v, в рабочем- 126v. С FBT так же всё в норме. Кин уже со временем подсел слегка, подстроил фокус. - картинка вполне нормальная. Собираю до конца - подключаю динамик, разъём НЧ (передний). И вот тут фокус! ТВ при включении начинает попытки запуска с цикличностью около секунды и через 6-8 попыток запускается. Отключаю динамик, переворачиваю - осмотр, ничего не нахожу, Включаю - запускается с первого раза. Выяснил - плохой запуск происходит при подсоединении динамика. Вернее - любого провода, щупа, пинцета к 8-й н. TDA7056. Если сначала запустить тв, потом присоединить динамик - всё ОК! - работает. Заменил литы по вторичке БП, по обвязке FBT, стабики на 5в, 12в. - ничего не помогло. Хозяин тв по тлф пояснил - тв так же плохо включался и раньше, Подключил такой же БП с другого тв. -дефект остался.
В напряжениях при запусках разницы никакой не заметил.
Пробовал отключить кадровую м/сх - ничего не изменилось. |
goga_tv
Borek, а если 3-ю ногу через кондер на корпус, тогда с динамиком как? Возможно при запуске возбуд, а вследствии большое потребление. Дефект , конечно, интересный |
Borek
Не пробовал. Смогу только завтра.с утра. Сегодня хотелось бы послушать ещё каких либо советов. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Borek, Цитата: | добавил к дросселю резистор на 130 ом. |
Цитата: | стоит зелёная. Поменял тоже на такую же. |
Зачем резюк? Его советовали только для китайскиж чёрных SMR40200C - сам подбирал аж до 300 Ом , чтоб дежурка была в пределах.
Кстати, сколько "зелень" сейчас стОит? Сегодня в Донецке купил модулёк на 4605, вариант с smd ЭРЭ за 40 грн (~5$), а набор: серая HIS+полевик+R2K у нас стоит ~7$. |
ut3eo
Borek, Лит по питанию С610 не смотрел?Да и 7056 попробовать подкинуть другую. |
Yuritsh
Очень давно попадался такой дефект, правда с динамиком манипуляций не проводилось. Плохо помню, но дефект был в каком-то из этих резисторов (между сетевой банкой и процем).
zarah
Не фанат форума
viktor_ramb, писал: | Зачем резюк? Его советовали только для китайскиж чёрных | Это советовали вообще. Там еще и кондер с 2200 надо уменьшить до 1000. Лично проделывал не раз на зеленых. Работают как часы, в РР - 125В, в ДР -130-132В. |
alexmih
zarah,
РР - 125V, ДР - 180V, ни разу повтора не было после ремонта, R2K не пробивается, установлен на 150V, объясни! |
Yuritsh
zarah писал: | viktor_ramb, писал: | Зачем резюк? Его советовали только для китайскиж чёрных | Это советовали вообще. Там еще и кондер с 2200 надо уменьшить до 1000. Лично проделывал не раз на зеленых. Работают как часы, в РР - 125В, в ДР -130-132В. | А оно и без всяких доработок так. Пробовал пару раз эти доработки делать - никакой разницы не заметил, и бросил это дело.
alexmih писал: | R2K не пробивается, установлен на 150V, объясни! | Вот здесь ты ошибся. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
alexmih, Цитата: | РР - 125V, ДР - 180V, ни разу повтора не было после ремонта, R2K не пробивается |
alexmih R2K при этом перегорает и обугливается посредине, при работе на грани пробоя! Никогда не встречал? Если SMR в ДР завышает до 170-180 рано или поздно она вылетает и таких экземпляров из китайских половина, поэтому давно перешёл на модульки 4605. Тема начала дублировать уже имеющиеся, для интересующихся или имеющих новую инфу по этому вопросу, я думаю лучше подолжить там. Здесь проблема похоже не в БП. |
alexmih
viktor_ramb,
дело в том, что на этом шасси в каждой модели так, пост. проверяю, и R2K целый! Пробивается только от перенапр. в РР при неиспр. SMR, лита, НОТ остается целым, аппарат так работал годами до ремонта!
Yuritsh писал: | Вот здесь ты ошибся. |
продолжай... |
мастер-ломастер
Блин, что вы прилипли к этой сладкой парочке, давно рем комплекты продаются на каждом углу. |
Yuritsh
alexmih писал: | продолжай... | alexmih, хоть R2K и не стабилитрон в полном смысле этого слова, но обладает многими похожими свойствами. Ты сначала проверь сколько у него реально напряжение "стабилизации", а тогда мы посмотрим как это:alexmih писал: | ДР - 180V, ...R2K не пробивается, установлен на 150V |
мастер-ломастер
Ребята, R2K не стабилитрон 100%, лично проверял, это защитный диод |
БАРК
Yuritsh
мастер-ломастер, светодиод тоже не стабилитрон, но обладает "напряжением стабилизации" и в любительских конструкциях может использоваться как стабилитрон. R2K (2 шт) используют в качестве стабилитрона, когда химичат с ускоряющим, при неисправном регуляторе на ТДКСе.
Речь вообще-то о том, что не может присутствовать на нём 180В, если у него напряжение пробоя меньше. Законы физики никто не отменял. |
БАРК
Не исключено, что 180V именно без R2K, который подсаживает напругу до 150 в дежурке, хотя это маловероятно... Там тока достаточно его пробить... |
Yuritsh
На R2K, кроме названия присутствуют еще и точки (от 1-й до 3-х вроде бы), так вот, с тремя точками я использовал когда-то как стабилитрон на 200 Вольт. |
Borek
Сегодня руки не дошли до этого треклятого телика. Второй день от клиентов отбоя нет. За сегодня только принял 6 тв. И все срочно просят. А рук только две. Так что пришлось отставить пока в сторону. Если успею, то завтра проверю ваши советы.
viktor_ramb, SMR40200C у нас стоит 450р. HISка - 180р. Ремкомплектов у нас ни разу не видел. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Borek, Цитата: | SMR40200C у нас стоит 450р. HISка - 180р. |
Обалдеть! Почем у вас тогда ТВ? У нас Самсунг стекляшка 21" - 125$. |
