dimonshir1
Состав : Проц. TDA9351PS, кадровая TDA9302H, звук TDA7056B
FBT PET19-37M
Доброго времени суток.Пришел данный уже перекопанный аппарат с диагнозом не включается, дежурка есть. БП выдавал вместо 115 - 165, после замены мелких электролитов в БП напруга восстановилась до 120в. Высого нет. Строчник заменен, кадровая тоже. Через секунду после включения появляются мелкие искры между двумя рядом идущими дорожками +B и ABL, в этот момент на ABL - +120 а на +B +122.Отключил эти дороги идущие в в сторону проца и тюнера, дабы не спалить ничего.
Сопротивление между ABL и B+ примерно 85 ом. Относительно массы сопротивление бесконечность.
Должно ли быть напряжение на ABL?
Вопрос неужели сдох FBT?
Просьба не пинать, давно не делал ЭЛТ(нужно старикам), будьте добры, нужно направление. |
LordLostr
| dimonshir1 писал: | | Сопротивление между ABL и B+ примерно 85 ом. |
Это как такое может быть? |
dimonshir1
| LordLostr писал: | | dimonshir1 писал: | | Сопротивление между ABL и B+ примерно 85 ом. |
Раз такой вопрос, походу пробило FBT?
| KRAB писал: | | кин проверен?! |
Кин - плата кина отключена. |
LordLostr
| dimonshir1 писал: | | Кин - плата кина отключена. |
А по поводу потери вакуума?| dimonshir1 писал: | | Раз такой вопрос, походу пробило FBT? | "Уголь меж дорожками" по другому как объяснить 85 ом. Цепь от вывода ABL,проверь. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
dimonshir1, | Цитата: | | Сопротивление между ABL и B+ примерно 85 ом. |
Оголи выводы флая и прозвони! |
dimonshir1
| LordLostr писал: | | KRAB писал: | | кин проверен?! |
ТДКС выпаял, прозвонил ABL и B+ - нет коротыша.Вы правы насчет угля.
Сейчас уже поздно делать - завтра отпишусь.И продолжу.Дай бог чтобы
только в этом было дело.
Уже Вам спасибо.Как добавить плюс в карму? |
| dimonshir1 писал: | | продолжу | - с выброса кинескопа.  |
мастер-ломастер
| dimonshir1, наверное и проц убит по ABL |
dimonshir1
| KRAB писал: | | dimonshir1 писал: | | продолжу | - с выброса кинескопа.  |
Я чего-то не учел? |
валентин-сибиряк
| dimonshir1 писал: | | Я чего-то не учел? |
не учёл замену кина  |
dimonshir1
Проблему решил удалением коротнутых через уголь дорог.Вместо них кинул изолированные проводники.
Огромное спасибо всем за "направление"
Отдельное спасибо модератору LordLostr - за оперативное решение банальной проблемы.Сделал около 200 телов но такое впервые.
Еще раз всем спасибо лично от стариков.  |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Сделал около 200 телов |
dimonshir1, чё считал?  |
iv-9
Так и откуда там уголь взялся?  |
answer
iv-9, Так то продукты горения, после повышенного питания, и почему сразу не убрал
dimonshir1, Такие места надо сразу очищать от сажи и гари  |
iv-9
| Чтоб пробить мм воздуха надо минимум 1 kV, мм текстолита - еще больше. Откуда такая разница потенциалов между указанными дорожками? |
serg63
| Я тоже,чё-то засомневался.В подобных цепях,даже при повышенной влажности,прошивание сомнительно. |
да прийдет он сюда - не переживайте ... кинчик у него 100% ...  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
dimonshir1, | Цитата: | | Сопротивление между ABL и B+ примерно 85 ом |
| Цитата: | | Проблему решил удалением коротнутых через уголь дорог. |
Неужели угольный пласт такой мощности не видно было невооружённым глазом? Наверняка шило и пропалило со стороны печати, тем более что дороги по +В и ABL ну совсем не рядом! |
