Polar 54CTV4835 - искра между ABL и B+ | |||||||||
| dimonshir1 20/02/2014 14:58 |
Состав : Проц. TDA9351PS, кадровая TDA9302H, звук TDA7056B
FBT PET19-37M Доброго времени суток.Пришел данный уже перекопанный аппарат с диагнозом не включается, дежурка есть. БП выдавал вместо 115 - 165, после замены мелких электролитов в БП напруга восстановилась до 120в. Высого нет. Строчник заменен, кадровая тоже. Через секунду после включения появляются мелкие искры между двумя рядом идущими дорожками +B и ABL, в этот момент на ABL - +120 а на +B +122.Отключил эти дороги идущие в в сторону проца и тюнера, дабы не спалить ничего. Сопротивление между ABL и B+ примерно 85 ом. Относительно массы сопротивление бесконечность. Должно ли быть напряжение на ABL? Вопрос неужели сдох FBT? Просьба не пинать, давно не делал ЭЛТ(нужно старикам), будьте добры, нужно направление. |
| LordLostr 20/02/2014 15:10 |
Это как такое может быть? |
| KRAB 20/02/2014 15:47 |
кин проверен?! |
| dimonshir1 20/02/2014 15:55 |
Раз такой вопрос, походу пробило FBT?
Кин - плата кина отключена. |
| LordLostr 20/02/2014 16:06 |
А по поводу потери вакуума?
| viktor_ramb 20/02/2014 17:27 |
dimonshir1,
Оголи выводы флая и прозвони! |
| dimonshir1 20/02/2014 17:33 |
ТДКС выпаял, прозвонил ABL и B+ - нет коротыша.Вы правы насчет угля. Сейчас уже поздно делать - завтра отпишусь.И продолжу.Дай бог чтобы только в этом было дело. Уже Вам спасибо.Как добавить плюс в карму? |
| KRAB 20/02/2014 19:05 |
| мастер-ломастер 20/02/2014 19:10 |
dimonshir1, наверное и проц убит по ABL |
| dimonshir1 20/02/2014 19:10 |
Я чего-то не учел? |
| валентин-сибиряк 20/02/2014 19:37 |
не учёл замену кина ![]() |
| dimonshir1 21/02/2014 19:52 |
Проблему решил удалением коротнутых через уголь дорог.Вместо них кинул изолированные проводники.
Огромное спасибо всем за "направление" Отдельное спасибо модератору LordLostr - за оперативное решение банальной проблемы.Сделал около 200 телов но такое впервые. Еще раз всем спасибо лично от стариков. ![]() |
| Бакум 21/02/2014 20:43 |
dimonshir1, чё считал? ![]() |
| iv-9 21/02/2014 20:45 |
Так и откуда там уголь взялся? ![]() |
| answer 21/02/2014 21:38 |
iv-9, Так то продукты горения, после повышенного питания, и почему сразу не убрал
dimonshir1, Такие места надо сразу очищать от сажи и гари ![]() |
| iv-9 21/02/2014 22:31 |
Чтоб пробить мм воздуха надо минимум 1 kV, мм текстолита - еще больше. Откуда такая разница потенциалов между указанными дорожками? |
| serg63 22/02/2014 10:35 |
Я тоже,чё-то засомневался.В подобных цепях,даже при повышенной влажности,прошивание сомнительно. |
| KRAB 22/02/2014 20:50 |
да прийдет он сюда - не переживайте ... кинчик у него 100% ... ![]() |
| viktor_ramb 23/02/2014 10:54 |
dimonshir1,
Неужели угольный пласт такой мощности не видно было невооружённым глазом? Наверняка шило и пропалило со стороны печати, тем более что дороги по +В и ABL ну совсем не рядом! |
