Erisson 21UF60 - через раз сужается изображение
SERVICE666
Сообщение #1 От 15/11/2014 13:57 цитата
Проц tda9384ps/n3/3
Память 24c08
Кадры tda4865aj
Строчка Bu2720dx
TDKC JF0501-32116
Привет всем! Проблема следующего характера: включаешь изображение нормальное выкл/вкл опять все норм или же можеть стать узкая полоса надо потом подождать некоторое время вклоючить и будет в норме до следующего выключения! БП проверен все напряжение в норме! На V805 на С-5V на E-3.3V На VD810 в дежурке 62V в напряге 117V. Во вторичке по питанию кадровой заменил на всякий случай С462 и С452 по 13V. Менял кадровую не чего не изменилось! Есть подрзрение на проц но не знаю как проверить выход идет на проц по I- I+. На VD461 VD451 +16V -16V когда картина в норме! Еще один момент картинка не до конца развернута так как прошивку менял и когда в сервисном меню коректирую не растягивается! заворачивется! Сейчас еще кое что обнаружир когда картинка была развернута оставил так не выкдючая когда вернлся изображение было уже заужено! https://yadi.sk/d/TOlgXR5ucivtH Фото https://yadi.sk/i/vywI74EFciwk2 https://yadi.sk/i/PJ4-F3huciwmy
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 15/11/2014 14:23 цитата
SERVICE666, может быть на брак микрух нарвался? Когда меняешь микру, то надо хорошо её притягивать к теплоотводу и пасту теплопроводящую наносить, греются они как печка Для проверки пилы на выходе проца, используй осциллограф. И глянь ёмкость частотозадающую на проце, может отваливается? По второй картинке, похоже на возбуд кадровой, проверь Цобеля.
SERVICE666
Сообщение #3 От 15/11/2014 14:32 цитата
Евгений373, Со старой так же было! Пасту наносил хорошо прикручивал! Ослика нету...
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 15/11/2014 14:35 цитата
SERVICE666 писал:
Евгений373, Ослика нету...
почему??? как ты работаешь, ты же в сервисе его ковыряешь или на дому? На дому, можно и головным телефоном TOH-2 через развязывающий электролит, или через УМЗЧ телика проверить рокот кадровой, частенько такое практикуется. Выше, в пост, добавил информацию, только не говори что это.
SERVICE666
Сообщение #5 От 15/11/2014 14:56 цитата
Евгений373, заменил возле проца с167 напряжение на 25 ноге 3.82что с нормальной картинокой что нет! замена не помогла с167
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 15/11/2014 15:13 цитата
SERVICE666, Правилами хорошего тона, приветствуется размещение в теме ссылки на схему, либо скрины со схемы ложи, с пометками.
SERVICE666
Сообщение #7 От 15/11/2014 15:14 цитата
Евгений373, схема в начале указана! перед фото!
Вот еще фото получается кадровая работает но не разворачивается изображение https://yadi.sk/i/HZp_HWFbcizYf
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 15/11/2014 15:19 цитата
SERVICE666, извиняюсь, C333 замени или ждёшь пинка?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 15/11/2014 15:20 цитата
SERVICE666, ОСку подкинь.
SERVICE666
Сообщение #10 От 15/11/2014 15:53 цитата
Прозвонил кадровые катушки одна звонится в 5 Ом другая в 15 Ом это нормально? может по этому нет регулировки похоже что так КЗ
ДОБАВЛЕНО 15/11/2014 16:54
Борис Горбунков, Я бы срадостью но где ее взять!
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 От 15/11/2014 16:01 цитата
SERVICE666, ты где и что вызваниваешь, замерь сначала на холодную, а потом после проявления дефекта, С333 подставлял??? Оску можно с обычного 21-го аппарата подкинуть. И огласи её название или название кинескопа.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #12 От 15/11/2014 17:04 цитата
SERVICE666, не КЗ в оске,а провода рвутся при нагреве
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #13 От 15/11/2014 17:59 цитата
SERVICE666 писал:
Чо один телек в ремонте? гы-гы СЦ - http://www.smartservice01.ru блин...
Сообщение #14 От 16/11/2014 00:47 цитата
Опять ламерье без приборов советы клянчит?! голливудская улыбка
gaydamaking
Сообщение #15 От 17/11/2014 06:50 цитата
RV6FT писал:
Было подобное и не раз... Очень часто такой деХфект бывает в PANFSONIC 100 HZ/. Подтверждаю дефект ОС.
В подобном Китаёзном телевизоре (кинескоп SLIM), дефект устранить не удалось - ферритовое кольцо на ОС-ке было сплошное разобрать не смог всё залито компаундом...
Выдал без ремонта...
SERVICE666
Сообщение #16 От 17/11/2014 12:05 цитата
KRAB, Ох как же без тебя!!! Сижу и думаю куда же ты пропал!!!
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 13:07
gaydamaking писал:
RV6FT писал:
Тоже выдал без ремонта так как ОС такой нет ее разобрать тоже не получилось все залито компаундом!
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 13:08
Борис Горбунков писал:
SERVICE666 писал:
Не один! Но такой нет!
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 13:11
Евгений373 писал:
С333 подкидывал не чего не дало! Проблемма 100% в ОС обмотки должны одинаково звонится а тут разнос такой 5 и 15 Ом
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 От 17/11/2014 14:08 цитата
SERVICE666 писал:
Может это потому, что одна из них не кадровая?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #18 От 17/11/2014 16:34 цитата
SERVICE666, Ничего не сказал про нагрев кадровой недовольство, огорчение
gaydamaking
Сообщение #19 От 18/11/2014 07:09 цитата
Yuritsh, ! ОС-ке КАПУТ! 100%!!!
