Philips 29pt5207/60 срабатывает защита
Zyxel
Сообщение #1 От 07/09/2012 21:36 цитата
пришел в ремонт с проблемой при включении срабатывает защита через 5с. переходит в дежурку.растр появиться не успевает.
Состав: шасси L01.1A AC. TDA8359J , AN7522N, TEA1507P +STP7NB60FP, TDA9853H, JF0501-9185, CPU TDA95XX.
напруга В+ 132в. высокое появляется слышно по звуку.
8в появляется. 3.3, 5в тож есть в норме. питание ВУ 6107 190в. отключил один катод в воздух и заземлил на землю чтоб засветить кин. и посмотреть что делается там. растр появляется с обратным ходом неискаженный коррекция в норме. кадровая тож. видеоусил. мс не в коротком.после включения напруга на катодах 190. после падает до 80-90в.и тел отключается. как отрубить защиту чтоб узнать от чего именно вырубает его.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 07/09/2012 21:53 цитата
Так вроде защита построена по 11 и 34 ноге - по накалу и х-раю улыбка Больше не припомню.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 07/09/2012 22:41 цитата
Zyxel писал:
отключил один катод ввоздух и заземлил на землю чтоб засветить кин
Мудро. гы-гы лучше прогрей накал извне и включи.
Zyxel писал:
на катодах 190. после как появляется высокое падает до 80-90в
До появления высокого 190В не бывает.
Ускоряющее?
makeym
makeym
Сообщение #4 От 07/09/2012 22:47 цитата
киев, так чё не понятно? этот "бред" связан - типа с неисправностью кинескопа подшучивать, дразнить Тупая диогностика - хрен знает чего голливудская улыбка
Zyxel
Сообщение #5 От 07/09/2012 22:49 цитата
киев писал:
Zyxel писал:
Zyxel писал:
Ускоряющее?
извините не то написал после как появляется высокое появляется 190в.
Wassaby
Сообщение #6 От 12/09/2012 02:22 цитата
Тебе же написили - защита по накалу - там диод, пару траннзисторов и конденсаторов. ИЩИ.
Zyxel
Сообщение #7 От 12/09/2012 22:50 цитата
поцепил на горлянку кина прибор квинтал. и офигел. токи катодов не влезают в предел измерения (шкалят) оказалось замыкание модулятора на ускоряющий. прибором востановил замыкание пропало токи стали по400ма. и он все-таки запустился. спасибо всем за помощь.
cashok
Сообщение #8 От 14/10/2012 09:35 цитата
Philips 29pt5107/60s.Не включается. Вместо +140 есть 132,8. +12v через 6сек падает до +10,8 по треску в кинескопе слышен мягкий запуск СР ,напряжение на вторичке в момент запуска в норме,через 6сек строчные запускающие исчезают,БП становится в неопределённое состояние,в дежурку не переходит но +132,8 прежнее а +12v падает до +10,8.Подозрение на тдкс и кинескоп,замерил на трубе со снятой панелью ноги ускоряющего и модулятора сопротивление 25 ком. за неимением квинтала, на свой страх и риск прожёг ускоряющее-модулятор заряженным электролитом 150*350 пока всё в норме.
Стоит на прогоне.
