Philips 29pt5207/60 срабатывает защита | |||||||
| Zyxel 07/09/2012 21:36 |
пришел в ремонт с проблемой при включении срабатывает защита через 5с. переходит в дежурку.растр появиться не успевает.
Состав: шасси L01.1A AC. TDA8359J , AN7522N, TEA1507P +STP7NB60FP, TDA9853H, JF0501-9185, CPU TDA95XX. напруга В+ 132в. высокое появляется слышно по звуку. 8в появляется. 3.3, 5в тож есть в норме. питание ВУ 6107 190в. отключил один катод в воздух и заземлил на землю чтоб засветить кин. и посмотреть что делается там. растр появляется с обратным ходом неискаженный коррекция в норме. кадровая тож. видеоусил. мс не в коротком.после включения напруга на катодах 190. после падает до 80-90в.и тел отключается. как отрубить защиту чтоб узнать от чего именно вырубает его. |
| makeym 07/09/2012 21:53 |
Так вроде защита построена по 11 и 34 ноге - по накалу и х-раю Больше не припомню. |
| киев 07/09/2012 22:41 |
Мудро. лучше прогрей накал извне и включи.
До появления высокого 190В не бывает. Ускоряющее? |
| makeym 07/09/2012 22:47 |
киев, так чё не понятно? этот "бред" связан - типа с неисправностью кинескопа Тупая диогностика - хрен знает чего ![]() |
| Zyxel 07/09/2012 22:49 |
извините не то написал после как появляется высокое появляется 190в. |
| Wassaby 12/09/2012 02:22 |
Тебе же написили - защита по накалу - там диод, пару траннзисторов и конденсаторов. ИЩИ. |
| Zyxel 12/09/2012 22:50 |
поцепил на горлянку кина прибор квинтал. и офигел. токи катодов не влезают в предел измерения (шкалят) оказалось замыкание модулятора на ускоряющий. прибором востановил замыкание пропало токи стали по400ма. и он все-таки запустился. спасибо всем за помощь. |
| cashok 14/10/2012 09:35 |
Philips 29pt5107/60s.Не включается. Вместо +140 есть 132,8. +12v через 6сек падает до +10,8 по треску в кинескопе слышен мягкий запуск СР ,напряжение на вторичке в момент запуска в норме,через 6сек строчные запускающие исчезают,БП становится в неопределённое состояние,в дежурку не переходит но +132,8 прежнее а +12v падает до +10,8.Подозрение на тдкс и кинескоп,замерил на трубе со снятой панелью ноги ускоряющего и модулятора сопротивление 25 ком. за неимением квинтала, на свой страх и риск прожёг ускоряющее-модулятор заряженным электролитом 150*350 пока всё в норме.
Стоит на прогоне. |
