Erisson 21UF60 - через раз сужается изображение | |||||||||||
| SERVICE666 15/11/2014 13:57 |
Проц tda9384ps/n3/3
Память 24c08 Кадры tda4865aj Строчка Bu2720dx TDKC JF0501-32116 Привет всем! Проблема следующего характера: включаешь изображение нормальное выкл/вкл опять все норм или же можеть стать узкая полоса надо потом подождать некоторое время вклоючить и будет в норме до следующего выключения! БП проверен все напряжение в норме! На V805 на С-5V на E-3.3V На VD810 в дежурке 62V в напряге 117V. Во вторичке по питанию кадровой заменил на всякий случай С462 и С452 по 13V. Менял кадровую не чего не изменилось! Есть подрзрение на проц но не знаю как проверить выход идет на проц по I- I+. На VD461 VD451 +16V -16V когда картина в норме! Еще один момент картинка не до конца развернута так как прошивку менял и когда в сервисном меню коректирую не растягивается! заворачивется! Сейчас еще кое что обнаружир когда картинка была развернута оставил так не выкдючая когда вернлся изображение было уже заужено! https://yadi.sk/d/TOlgXR5ucivtH Фото https://yadi.sk/i/vywI74EFciwk2 https://yadi.sk/i/PJ4-F3huciwmy |
| Евгений373 15/11/2014 14:23 |
SERVICE666, может быть на брак микрух нарвался? Когда меняешь микру, то надо хорошо её притягивать к теплоотводу и пасту теплопроводящую наносить, греются они как печка Для проверки пилы на выходе проца, используй осциллограф. И глянь ёмкость частотозадающую на проце, может отваливается? По второй картинке, похоже на возбуд кадровой, проверь Цобеля. |
| SERVICE666 15/11/2014 14:32 |
Евгений373, Со старой так же было! Пасту наносил хорошо прикручивал! Ослика нету... |
| Евгений373 15/11/2014 14:35 |
| SERVICE666 15/11/2014 14:56 |
Евгений373, заменил возле проца с167 напряжение на 25 ноге 3.82что с нормальной картинокой что нет! замена не помогла с167 |
| Евгений373 15/11/2014 15:13 |
SERVICE666, Правилами хорошего тона, приветствуется размещение в теме ссылки на схему, либо скрины со схемы ложи, с пометками. |
| SERVICE666 15/11/2014 15:14 |
Евгений373, схема в начале указана! перед фото!
Вот еще фото получается кадровая работает но не разворачивается изображение https://yadi.sk/i/HZp_HWFbcizYf |
| Евгений373 15/11/2014 15:19 |
SERVICE666, извиняюсь, C333 замени или ждёшь пинка? |
| Boris Gorbunkov 15/11/2014 15:20 |
SERVICE666, ОСку подкинь. |
| SERVICE666 15/11/2014 15:53 |
Прозвонил кадровые катушки одна звонится в 5 Ом другая в 15 Ом это нормально? может по этому нет регулировки похоже что так КЗ
ДОБАВЛЕНО 15/11/2014 16:54 Борис Горбунков, Я бы срадостью но где ее взять! |
| Евгений373 15/11/2014 16:01 |
SERVICE666, ты где и что вызваниваешь, замерь сначала на холодную, а потом после проявления дефекта, С333 подставлял??? Оску можно с обычного 21-го аппарата подкинуть. И огласи её название или название кинескопа. |
| RV6FT 15/11/2014 17:04 |
SERVICE666, не КЗ в оске,а провода рвутся при нагреве |
| Boris Gorbunkov 15/11/2014 17:59 |
СЦ - http://www.smartservice01.ru блин... |
| KRAB 16/11/2014 00:47 |
Опять ламерье без приборов советы клянчит?! ![]() |
| gaydamaking 17/11/2014 06:50 |
Было подобное и не раз... Очень часто такой деХфект бывает в PANFSONIC 100 HZ/. Подтверждаю дефект ОС. В подобном Китаёзном телевизоре (кинескоп SLIM), дефект устранить не удалось - ферритовое кольцо на ОС-ке было сплошное разобрать не смог всё залито компаундом... Выдал без ремонта... |
| SERVICE666 17/11/2014 12:05 |
KRAB, Ох как же без тебя!!! Сижу и думаю куда же ты пропал!!!
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 13:07
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 13:08
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 13:11
| Yuritsh 17/11/2014 14:08 |
| валентин-сибиряк 17/11/2014 16:34 |
SERVICE666, Ничего не сказал про нагрев кадровой ![]() |
| gaydamaking 18/11/2014 07:09 |
Yuritsh, ! ОС-ке КАПУТ! 100%!!! |
