Рубин 55M10-1 уходит в дежурку
tihon
Сообщение #1 От 21/11/2009 21:32 цитата
Проц TDA9381,PET22-23,нот BU2508,кадры TDA8356.Телевизор включается из дежурного и через 2-3сек уходит опять в дежурку.Завышено напряжение 115в(166в).При чем зависит от нагрузки-пробовал отключать нагрузку напруга была 169в.Вешал лампу 60вт вместо нагрузки -было 110в.Через секунду после включения появляются импульсы запуска на строчную.Вижу на коллекторе демпферного а на базе выходного уже не нет,хотя трансформатор демпфера выпаивал вроде не горелый.Телевизор видно что уже паяли(нот,предвыходной).Все таки из-за чего завышена напруга 115в-строчная или БП?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 21/11/2009 21:42 цитата
tihon писал:
ну, так и на чём это БП собран?
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 21/11/2009 21:48 цитата
tihon, ну так проверяй обратную связь по оптрону...
Как обычно - там сидит кака...
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #4 От 21/11/2009 21:56 цитата
tihon,
tihon писал:
Нагрузку в каком месте отключал?
Будет достоверней если замкнешь Б-Э НОТ и помереешь В+.
tihon
Сообщение #5 От 21/11/2009 23:11 цитата
Собран на TDA16846 и ключ на полевике.Нагрузку отключал-разъем на ОС выдергивал там перемычка 115в.Сейчас все посмотрю что советуете.А пока допишу.Вставил транс демпфера.Ноги выведены как на катушке -ровный квадрат.Вообщем перепутал,сдвинул все на одно место(получилось где должна быть одна обмотка там получилось что по одному выводу каждой обмртки).Включаю-сразу отрубается.Поставил правильно - включаю,дальше мягкий старт и телевизор работает.Так еще несколько раз включился ,а потом опять по старому.Как будто не может запуститься после мягкого старта.
tihon
Сообщение #6 От 22/11/2009 00:15 цитата
Замыкал б-э,также 166в.Обратная связь по оптрону,я посмотрю,но она ведь регулирует напряжение.А почему меняется напряжение при изменении нагрузки(тока).При откидывании строчной и подпаивании лампы напруга была в норме.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 22/11/2009 01:22 цитата
tihon, ты сначала без нагрузки добейся , чтобы напряжение было не 169 а 115, а после этого будешь смотреть что да как.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 22/11/2009 10:29 цитата
С836 замените, TL431 VD825 заменили?
Эмиль Александр
Сообщение #9 От 22/11/2009 15:34 цитата
резистор на 130к проверь об этом уже писалось.
Vlad-1966
Сообщение #10 От 22/11/2009 16:14 цитата
tihon писал:
-да потому, что стабилизация не работает.
Эмиль Александр писал:
резистор на 130к
-вот так на этом форуме и чинят, Эмиль Александр, ты одно забыл - аФтор не поймёт без позиционного номера подшучивать, дразнить
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #11 От 22/11/2009 17:03 цитата
Vlad-1966, Фигня, он в схеме аппарата один - найдет. смех
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 22/11/2009 17:14 цитата
tihon, Резистор под номером, где первая цифра равно сумме двух последних цифр. улыбка подмигивание подмигивание
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #13 От 22/11/2009 17:48 цитата
мастер-ломастер, Интересное наблюдение улыбка Их должно быть не менее десятка смех
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 22/11/2009 19:00 цитата
zuev-tv, надо искать не во всём телевизоре , а в отдельном блоке улыбка
tihon
Сообщение #15 От 22/11/2009 19:48 цитата
По 115в нашел.Неисправен электролит С836(стабилиз 13в).Сейчас при включении из дежурки напруга 115в и транс перестал верещать,просто один раз цикнет и выкидывает в дежурку.Не запускается выходной строчный.Ставил ТМС с тройки-все тоже.Поставил вместо BU2508DF на весу проводами BU208 (тоже с тройки)-запускается на ура и все работает.Из за КТ972 в предвыходном может быть(хотя они с BSR52 вроде аналоги)?.Нет сейчас 2508 а то бы подменил и точно знал.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #16 От 22/11/2009 19:57 цитата
tihon писал:
Про BU2508DF, что тестер рассказывает? на килоОмах? к примеру.
tihon
Сообщение #17 От 22/11/2009 20:53 цитата
Тестером все нормально.Э-К диод в одну сторону,Б-Э резистор 73ом,Б-К переход в одну сторону.Я выше писал -он запускался,немного поработал и опять за старое.
tihon
Сообщение #18 От 22/11/2009 21:13 цитата
Чем объяснить что BU208 запускается без проблем?Уже 3 раза менял и все одно -один работает другой нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 От 23/11/2009 08:16 цитата
tihon писал:
Если с питанием ТМС все нормально, то проблема всеравно в ТМС. Не забудь поставить новый кондер по питанию ТМС.
Oлег
Oлег
Сообщение #20 От 23/11/2009 10:47 цитата
С836 замените
А когда он стал по 115v W-O-W Он высыхает, идут пульсации по 13 вольтам TL-ка через VD825 видит что 13в занижены и начинает их поднимать, через 130к стабилизация тут уже не срабатывает смех
tihon, BU208 без диода и резистора, вы что делаете то?
Поставьте BU4507DF, BU4508DF например или ST1803DFH, ST1803DFX (MD1803DFX)
У меня было как то в рубине что родной транзистор звонился нормально а работать не хотел улыбка
C
J
