Рубин 55M10-1 уходит в дежурку | |||||
| tihon 21/11/2009 21:32 |
Проц TDA9381,PET22-23,нот BU2508,кадры TDA8356.Телевизор включается из дежурного и через 2-3сек уходит опять в дежурку.Завышено напряжение 115в(166в).При чем зависит от нагрузки-пробовал отключать нагрузку напруга была 169в.Вешал лампу 60вт вместо нагрузки -было 110в.Через секунду после включения появляются импульсы запуска на строчную.Вижу на коллекторе демпферного а на базе выходного уже не нет,хотя трансформатор демпфера выпаивал вроде не горелый.Телевизор видно что уже паяли(нот,предвыходной).Все таки из-за чего завышена напруга 115в-строчная или БП? |
| C1-65A 21/11/2009 21:42 |
| БАРК 21/11/2009 21:48 |
tihon, ну так проверяй обратную связь по оптрону...
Как обычно - там сидит кака... |
| zuev-tv 21/11/2009 21:56 |
tihon,
Нагрузку в каком месте отключал? Будет достоверней если замкнешь Б-Э НОТ и помереешь В+. |
| tihon 21/11/2009 23:11 |
Собран на TDA16846 и ключ на полевике.Нагрузку отключал-разъем на ОС выдергивал там перемычка 115в.Сейчас все посмотрю что советуете.А пока допишу.Вставил транс демпфера.Ноги выведены как на катушке -ровный квадрат.Вообщем перепутал,сдвинул все на одно место(получилось где должна быть одна обмотка там получилось что по одному выводу каждой обмртки).Включаю-сразу отрубается.Поставил правильно - включаю,дальше мягкий старт и телевизор работает.Так еще несколько раз включился ,а потом опять по старому.Как будто не может запуститься после мягкого старта. |
| tihon 22/11/2009 00:15 |
Замыкал б-э,также 166в.Обратная связь по оптрону,я посмотрю,но она ведь регулирует напряжение.А почему меняется напряжение при изменении нагрузки(тока).При откидывании строчной и подпаивании лампы напруга была в норме. |
| goga_tv 22/11/2009 01:22 |
tihon, ты сначала без нагрузки добейся , чтобы напряжение было не 169 а 115, а после этого будешь смотреть что да как. |
| Oлег 22/11/2009 10:29 |
С836 замените, TL431 VD825 заменили? |
| Эмиль Александр 22/11/2009 15:34 |
резистор на 130к проверь об этом уже писалось. |
| Vlad-1966 22/11/2009 16:14 |
-да потому, что стабилизация не работает.
-вот так на этом форуме и чинят, Эмиль Александр, ты одно забыл - аФтор не поймёт без позиционного номера ![]() |
| zuev-tv 22/11/2009 17:03 |
Vlad-1966, Фигня, он в схеме аппарата один - найдет. ![]() |
| мастер-ломастер 22/11/2009 17:14 |
tihon, Резистор под номером, где первая цифра равно сумме двух последних цифр. ![]() |
| zuev-tv 22/11/2009 17:48 |
мастер-ломастер, Интересное наблюдение Их должно быть не менее десятка ![]() |
| мастер-ломастер 22/11/2009 19:00 |
zuev-tv, надо искать не во всём телевизоре , а в отдельном блоке ![]() |
| tihon 22/11/2009 19:48 |
По 115в нашел.Неисправен электролит С836(стабилиз 13в).Сейчас при включении из дежурки напруга 115в и транс перестал верещать,просто один раз цикнет и выкидывает в дежурку.Не запускается выходной строчный.Ставил ТМС с тройки-все тоже.Поставил вместо BU2508DF на весу проводами BU208 (тоже с тройки)-запускается на ура и все работает.Из за КТ972 в предвыходном может быть(хотя они с BSR52 вроде аналоги)?.Нет сейчас 2508 а то бы подменил и точно знал. |
| C1-65A 22/11/2009 19:57 |
| tihon 22/11/2009 20:53 |
Тестером все нормально.Э-К диод в одну сторону,Б-Э резистор 73ом,Б-К переход в одну сторону.Я выше писал -он запускался,немного поработал и опять за старое. |
| tihon 22/11/2009 21:13 |
Чем объяснить что BU208 запускается без проблем?Уже 3 раза менял и все одно -один работает другой нет. |
| B.B. 23/11/2009 08:16 |
| Oлег 23/11/2009 10:47 |
А когда он стал по 115v Он высыхает, идут пульсации по 13 вольтам TL-ка через VD825 видит что 13в занижены и начинает их поднимать, через 130к стабилизация тут уже не срабатывает
tihon, BU208 без диода и резистора, вы что делаете то? Поставьте BU4507DF, BU4508DF например или ST1803DFH, ST1803DFX (MD1803DFX) У меня было как то в рубине что родной транзистор звонился нормально а работать не хотел ![]() |
| tihon 23/11/2009 23:40 |
Поставил sc5149.По параметрам примерно одинаковые.Все нормально включается.Значит все таки НОТ(хотя и звонится нормально).Греется радиадор сильно(руку долго не удержишь).Тут еще кадровая на одном радиаторе и похоже свежести не добавляет.Как он по температуре должно быть? |
| SVictCh 24/11/2009 00:08 |
Всё нормально, они изначально неслабо греются. |
| zarah 24/11/2009 00:26 |
tihon, Возьми градусник и померяй на кристалле. А потом озвучишь здесь. |
