Sitronics STC2109F опознать шасси+разблокировка(РЕШЕНО)
gilan
Сообщение #1 От 15/07/2011 11:50 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - ST92195C7B1/MNS
Memory - 24C08
SMPS - MD1802HI
TR Chopper - BCK-35-001A
Video- STV2248H
Vertical - TDA8174A
Sound - TFA9842J
Stereo - STV8216
Tuner - KS-H-1351E24
Tube - A51ELD032X006
FBT - CF0801-4750
HOT - MD1803DFX
RGB Amp. - BF422&BF423
Состав допишу как попаду на работу.
Основная задача- разблокировать телек. На экране после включения в верхнем левом углу надпись "Ключ ---"
Пультом, похоже, орехи кололи- пяток кнопок работает, корпус расколот. Пытался подобрать сторонний пульт под контроллер, пока ничего не вышло. Родной пульт совмещенный- телек со встроенным DVD. На рынке на Sitronics ни одного пульта не нашёл. Информации на телек ноль, поиск кроме интернет-магазинов ничего не выдал. Кто знает, что это за шасси? В базе его нет. Может его ещё в какой телек устанавливали? И основное- у него есть универсальный код?
Замена на горячую EEPROM ничего не дала.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 15/07/2011 12:14 цитата
gilan писал:
Это засекреченное шасси TV2KM(KS)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 15/07/2011 12:14 цитата
gilan писал:
С рабочим родным пультом? Какие проблемы?
gilan, Main - которую ты НЕ написал, гораздо важней для идентификации шасси, чем HOT - который ты написал. смех
gilan писал:
Как это ноль? А я вот нашел схему (за деньги), конечно не скачивал, но она общая для STC2109F и STC1409N. Отсюда уже можно делать выводы и продолжать поиск дальше.
gilan
Сообщение #4 От 15/07/2011 13:09 цитата
ну вот, одна голова- плохо, три- лучше. улыбка видать так хорошо искал. бяка
киев, Yuritsh, спасибо за инфу.
Yuritsh, пульт родной в таком состоянии, что едва ли назовешь рабочим. Как бы мне ему замену не пришлось искать. Про Main учту на будущее.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2011 13:13
с кодом-то как? Или ладно, сам пороюсь, найду. Сделаю- отпишусь чего наделал. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/07/2011 14:42
Решение найдено(здесь же на форуме) и очень простое, но местная специфика- пятница- выходной, нужных людей на рынке нет- отдыхают, а мне нужен пульт. Завтра с утра всё сделаю на практике- отпишусь что да как.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 15/07/2011 18:29 цитата
Не пойму одного. Если пять кнопок работают, неужели трудно сделать, чтоб остальные работали?
gilan
Сообщение #6 От 15/07/2011 21:35 цитата
Yuritsh, если бы можно было бы сделать- я бы давно его сделал. Подозреваю, что пульт долгое время был одной из детских игрушек- часть кнопок выковыряна и оторвана, графит под кнопками испорчен, корпус разломан и связан изолентой. Сомневаюсь в целесообразности ремонта пульта в таком состоянии, в основном из-за отсутствия группы кнопок.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 15/07/2011 23:31 цитата
gilan, Вроде не первый день на форуме, советы умные даешь.... а пришел с детским вопросом. Ни фото, ни состава толком... бяка
gilan
Сообщение #8 От 16/07/2011 15:46 цитата
zarah, хорошо ты меня ещё в реале не видел и за работой улыбка за "детский вопрос" мне стыдно- вопрос действительно оказался детский- просто шасси это никогда не попадалось на глаза и определить самостоятельно я его не смог, хорошо Женя подсказал.
Решение: приобрел для клиента пульт IRC 92 E (для AUX и TV аппаратуры Sitronics, а также для любых SAT устройств). После нажатия "Shift" и "9" светодиод на пульте моргает два раза. Вводим код "115" в течении 5 секунд. Три раза подряд нажимаем зеленую кнопку- надпись "ключ---" пропадает. Заходим в меню "Функции", в строке "Закрыть" выставляем "нет".
Ту же операцию можно выполнить пультом MAK2000, код 1263.
Всем СПАСИБО!
W
