Sitronics STC2109F опознать шасси+разблокировка(РЕШЕНО) | |||||
| gilan 15/07/2011 11:50 |
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - ST92195C7B1/MNS Memory - 24C08 SMPS - MD1802HI TR Chopper - BCK-35-001A Video- STV2248H Vertical - TDA8174A Sound - TFA9842J Stereo - STV8216 Tuner - KS-H-1351E24 Tube - A51ELD032X006 FBT - CF0801-4750 HOT - MD1803DFX RGB Amp. - BF422&BF423 Состав допишу как попаду на работу. Основная задача- разблокировать телек. На экране после включения в верхнем левом углу надпись "Ключ ---" Пультом, похоже, орехи кололи- пяток кнопок работает, корпус расколот. Пытался подобрать сторонний пульт под контроллер, пока ничего не вышло. Родной пульт совмещенный- телек со встроенным DVD. На рынке на Sitronics ни одного пульта не нашёл. Информации на телек ноль, поиск кроме интернет-магазинов ничего не выдал. Кто знает, что это за шасси? В базе его нет. Может его ещё в какой телек устанавливали? И основное- у него есть универсальный код? Замена на горячую EEPROM ничего не дала. |
| киев 15/07/2011 12:14 |
Это засекреченное шасси TV2KM(KS) |
| Yuritsh 15/07/2011 12:14 |
gilan, Main - которую ты НЕ написал, гораздо важней для идентификации шасси, чем HOT - который ты написал.
| gilan 15/07/2011 13:09 |
ну вот, одна голова- плохо, три- лучше. видать так хорошо искал.
киев, Yuritsh, спасибо за инфу. Yuritsh, пульт родной в таком состоянии, что едва ли назовешь рабочим. Как бы мне ему замену не пришлось искать. Про Main учту на будущее. ДОБАВЛЕНО 15/07/2011 13:13 с кодом-то как? Или ладно, сам пороюсь, найду. Сделаю- отпишусь чего наделал.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2011 14:42 Решение найдено(здесь же на форуме) и очень простое, но местная специфика- пятница- выходной, нужных людей на рынке нет- отдыхают, а мне нужен пульт. Завтра с утра всё сделаю на практике- отпишусь что да как. |
| Yuritsh 15/07/2011 18:29 |
Не пойму одного. Если пять кнопок работают, неужели трудно сделать, чтоб остальные работали? |
| gilan 15/07/2011 21:35 |
Yuritsh, если бы можно было бы сделать- я бы давно его сделал. Подозреваю, что пульт долгое время был одной из детских игрушек- часть кнопок выковыряна и оторвана, графит под кнопками испорчен, корпус разломан и связан изолентой. Сомневаюсь в целесообразности ремонта пульта в таком состоянии, в основном из-за отсутствия группы кнопок. |
| zarah 15/07/2011 23:31 |
gilan, Вроде не первый день на форуме, советы умные даешь.... а пришел с детским вопросом. Ни фото, ни состава толком... ![]() |
| gilan 16/07/2011 15:46 |
zarah, хорошо ты меня ещё в реале не видел и за работой за "детский вопрос" мне стыдно- вопрос действительно оказался детский- просто шасси это никогда не попадалось на глаза и определить самостоятельно я его не смог, хорошо Женя подсказал.
Решение: приобрел для клиента пульт IRC 92 E (для AUX и TV аппаратуры Sitronics, а также для любых SAT устройств). После нажатия "Shift" и "9" светодиод на пульте моргает два раза. Вводим код "115" в течении 5 секунд. Три раза подряд нажимаем зеленую кнопку- надпись "ключ---" пропадает. Заходим в меню "Функции", в строке "Закрыть" выставляем "нет". Ту же операцию можно выполнить пультом MAK2000, код 1263. Всем СПАСИБО! |
