GRUNDIG (M72-215 IDTV) Шасси CUC1852 - Белый экран(Решено)
Batix
Batix
Сообщение #1 От 22/09/2008 17:09 цитата
Принесли телевизор в ремонт GRUNDIG Шасси CUC1852 100Гц.Светится экран белым OSD Выводится на экран звук есть телетекст тоже в сэрвисе все режимы управляются, под подозрением 100Гц блок. Пропаял все панельки заменил все ёмкости но рэзультата нет, стоят SDA9290-5 SDA9220-5 SDA9280 Потскажите какие соображения по этой неисправности
Serg*
Сообщение #2 От 22/09/2008 19:40 цитата
Batix писал:
Ну так замени SDA9280 в чем проблема?
Batix
Batix
Сообщение #3 От 22/09/2008 20:42 цитата
Купить проблема SDA9280
Vlad-1966
Сообщение #4 От 23/09/2008 13:32 цитата
Batix писал:
SDA9250-5
Это что такое?
9290-5 знаю, ИМХО её и надо менять.
Batix
Batix
Сообщение #5 От 23/09/2008 19:32 цитата
Заменил SDA 9280 Результат мало приятный на экране полный ноль полосы тёмные бегают на дисплее внизу телика тишина хотя поставщик клялся что рабочая отдал за БУ 34 Бака. Ставлю на месту родную опять белый экран все режимы работают.В посте ошибся SDA 9290-5 Блин задолбал меня этот блок ! Золотой телик для клиента обойдётся
Serg*
Сообщение #6 От 23/09/2008 21:00 цитата
Batix писал:
Ну так че непонятно, заменил шило на мыло смех
Batix писал:
а бегают они потому как шина SDA9280 не отвечает процу.
Batix
Batix
Сообщение #7 От 23/09/2008 22:35 цитата
Получается SDA9280 бракованая нужно менять SDA 9290-5 Полтэргейс какойто
ZSN
Сообщение #8 От 23/09/2008 23:02 цитата
Сколько помню если белый экран - неисправна SDA9290. Оставьте SDA9280 в покое
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 24/09/2008 06:37 цитата
Batix писал:
Прежде чем менять - проверь на 33 ноге котроллера , наличие колебаний тактового генератора 6,75 Мгц. Возможно потребуется замена только резонатора, а возможно и контроллера. Ну а нет, тогда только замена 9290.
Vlad-1966
Сообщение #10 От 24/09/2008 12:58 цитата
B.B. писал:
Надо хоть написать, на чем смотреть (SDA9220). А из опыта - ни разу не встречал
B.B. писал:
, а вот 9290 - вагон и маленькая тележка заменены.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 24/09/2008 14:47 цитата
Vlad-1966, тебе замена кварца или контроллера ДОЗУ не попадалась,
а вот мне не один раз. По поводу замен 9290 - согласен, что часто выходит.
Но приборы и нужны для того, чтобы определить именно неисправную деталь.
Batix
Batix
Сообщение #12 От 25/09/2008 16:32 цитата
Заменил SDA9280 Тоже самое белый зкран. Нужно менятьSDA 9290-5 Получается SDA9280 Рабочая,облом получился . C кем махнутся
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 25/09/2008 17:05 цитата
Batix писал:
Плучается, что советы все не читаешь. И вот результат упс!
Batix
Batix
Сообщение #14 От 25/09/2008 17:28 цитата
Очень жаль будем думать
Serg*
Сообщение #15 От 26/09/2008 18:14 цитата
Batix, Сегодня вскрыл блок, действительно это SDA 9290-5 ( подвела память, хотя менял и не раз ) недовольство, огорчение
Если надо могу выслать.
Serg*
Сообщение #16 От 26/09/2008 21:43 цитата
Для всех тех, кто страдает склерозом : просьба не вводить в заблуждение на моем примере остальных участников форума, а именно перед тем как написать свой пост убедится в его правильности. С ув Сергей.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2008 22:45
Batix, Микросхему высылаю.
the.57
the.57
Сообщение #17 От 26/09/2008 22:12 цитата
Batix, А литы поменял :?( С уважением THE улыбка улыбка улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 От 27/09/2008 05:18 цитата
Batix писал:
the.57 читаешь невнимательно, и просматривай свое сообщение. Получилось двойное.
Самому можно и подправить.(я убрал двойной пост).
the.57
the.57
Сообщение #19 От 28/09/2008 06:52 цитата
B.B., 100%,А 9290-5 очень часто менял - она бедняжка наверху и очень сильно греется Вообще этому телику не помешает кулер.С уважением THE улыбка
Batix
Batix
Сообщение #20 От 28/09/2008 18:15 цитата
Очень хорошая идея. О результатах дам знать. Ждём микросхему
