GRUNDIG (M72-215 IDTV) Шасси CUC1852 - Белый экран(Решено) | |||||
| Batix 22/09/2008 17:09 |
Принесли телевизор в ремонт GRUNDIG Шасси CUC1852 100Гц.Светится экран белым OSD Выводится на экран звук есть телетекст тоже в сэрвисе все режимы управляются, под подозрением 100Гц блок. Пропаял все панельки заменил все ёмкости но рэзультата нет, стоят SDA9290-5 SDA9220-5 SDA9280 Потскажите какие соображения по этой неисправности |
| Serg* 22/09/2008 19:40 |
| Batix 22/09/2008 20:42 |
Купить проблема SDA9280 |
| Vlad-1966 23/09/2008 13:32 |
Это что такое? 9290-5 знаю, ИМХО её и надо менять. |
| Batix 23/09/2008 19:32 |
Заменил SDA 9280 Результат мало приятный на экране полный ноль полосы тёмные бегают на дисплее внизу телика тишина хотя поставщик клялся что рабочая отдал за БУ 34 Бака. Ставлю на месту родную опять белый экран все режимы работают.В посте ошибся SDA 9290-5 Блин задолбал меня этот блок ! Золотой телик для клиента обойдётся |
| Serg* 23/09/2008 21:00 |
Ну так че непонятно, заменил шило на мыло
| Batix 23/09/2008 22:35 |
Получается SDA9280 бракованая нужно менять SDA 9290-5 Полтэргейс какойто |
| ZSN 23/09/2008 23:02 |
Сколько помню если белый экран - неисправна SDA9290. Оставьте SDA9280 в покое |
| B.B. 24/09/2008 06:37 |
| Vlad-1966 24/09/2008 12:58 |
Надо хоть написать, на чем смотреть (SDA9220). А из опыта - ни разу не встречал
| B.B. 24/09/2008 14:47 |
Vlad-1966, тебе замена кварца или контроллера ДОЗУ не попадалась,
а вот мне не один раз. По поводу замен 9290 - согласен, что часто выходит. Но приборы и нужны для того, чтобы определить именно неисправную деталь. |
| Batix 25/09/2008 16:32 |
Заменил SDA9280 Тоже самое белый зкран. Нужно менятьSDA 9290-5 Получается SDA9280 Рабочая,облом получился . C кем махнутся |
| B.B. 25/09/2008 17:05 |
| Batix 25/09/2008 17:28 |
| Serg* 26/09/2008 18:14 |
Batix, Сегодня вскрыл блок, действительно это SDA 9290-5 ( подвела память, хотя менял и не раз )
Если надо могу выслать. |
| Serg* 26/09/2008 21:43 |
Для всех тех, кто страдает склерозом : просьба не вводить в заблуждение на моем примере остальных участников форума, а именно перед тем как написать свой пост убедится в его правильности. С ув Сергей.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2008 22:45 Batix, Микросхему высылаю. |
| the.57 26/09/2008 22:12 |
Batix, А литы поменял :?( С уважением THE ![]() |
| B.B. 27/09/2008 05:18 |
Самому можно и подправить.(я убрал двойной пост). |
| the.57 28/09/2008 06:52 |
B.B., 100%,А 9290-5 очень часто менял - она бедняжка наверху и очень сильно греется Вообще этому телику не помешает кулер.С уважением THE ![]() |
| Batix 28/09/2008 18:15 |
| Batix 30/09/2008 17:31 |
Заменил SDA 9290-5 Всё заработало! Всем огромное спасибо особенно Serg за понемание и помощь. ![]() |
