Морозик
Шасси, где-то 3Y11 процессор LC863xxx
Первоначальная неисправность была - сгоревший ключ БП
VT513 - D1710 , VT15 - C3807 и вспученные электролиты во вторичке.
Возвращается 4 раз с пробитым HOT -ом D5072
Додумался поставить ограничитель R2M - сгорел через день подлец!
Запустил блок питания на лампочку, жду....бах через час перенапряг.
Поменял детали указанные стрелкой, прогнал в течении 48 часов
с закрытой задней крышкой. Согласно рекомендациям Краба заменил
транзистор VT11 на 2SB982
Через неделю - возврат. Предусмотрительно оставленный R2M
сгорает!!! Дальше что менять???
мастер-ломастер
Морозик, привет! шасси IIC SANYO, проверь R552=100KOM оно может изменять номинал, транзистор можно и 2SA966  |
ФАРТ
| Морозик, уж не помню номер (возможно записи сохранились) - обрывался во время работы один из транзисторов. |
Морозик, в подобной ситуации помогал только метод "бульдозера" по-первичке, поскольку все остальное критичное - ТЫ заменил!
мастер-ломастер, все это он заменил и написАл выше!
Как вариант - так делал я - покатать генероттором и посмотреть "с пристрастием" поведение цепей стабилизации (слежения за напряжением В+) при переходе В+ через напряжение стабилизации и "покатать" в этом режиме.
ДОБАВЛЕНО Июнь 17 2008
ПП токовой проверкой прогонял?
| ФАРТ писал: | | обрывался во время работы один из транзисторов | - вот и Саша про ЭТО же - токовая проверка поможет. |
zarah
Не фанат форума
| Было нечто подобное из-за периодического обрыва диода 1N4148 (на вскидку VD514, но точно не помню). |
Юрий
Морозик, Привет! Я в таких случаях тупо демонтирую всё от моста входного до выходных цепей(кроме тр-ра есно,его обычно просто заменить нечем ) и набираю с новых комплектующих весь БП.Ещё ниразу после этого возврата небыло.
Я конечно понимаю что интересно докопатся до истины но время дороже. |
Валов Юра
| Морозик писал: | | Дальше что менять??? |
Дальше V553 и R553. |
B.B.
| Валов Юра писал: |
Дальше V553 и R553. | Дальше, если не поможет, меняй все диоды 4148 в первичке.
Это если не применять метод "бульдозера". |
Морозик
Валов Юра, R553 ? Разве коротит под нагрузкой
Еслиб наоборт занижалось напряжение.. |
Иван Василич
| Морозик, Один вопрос ,а скачок идет в момент вкл или при работе? |
| Иван Василич писал: | | при работе | - а чаще - в ДР |
the.57
Морозик - не претендуя на оргинальность - может обрывается кратковременно в процессе работы диод RG2 ? С уважением THE  |
Алексий 1967
Да, действительно, только метод "бульдозера". Пощупай температуру V511 в дежурке-может перегревается или ху@вый поставил.  |
Морозик
А вот как раз в дежурке то я и не гонял
Придется 12вольт лампочку присандалить для контроля. |
Морозик,
смотри, что сделать:
1. В892 - только проверенный ставить, тут у Вас даже фотки "лажи" выкладывали!
2. "Грузить" нужно цепь В+
2. В ДР у них и работа "пачками" "вылазит" неприяная на слух!  |
zarah
Не фанат форума
| Морозик писал: | | Придется 12вольт лампочку присандалить для контроля. | Не выйдет в дежурке там столько же как и в рабочем ... по + В  |
| zarah, не всегда, часто в ДР на этих (подобных) шасси В+ снижается. |
mihaza
| KRAB писал: | | в подобной ситуации помогал только метод "бульдозера" по-первичке |
Морозик, 17-19 это двое суток!Первичка вся меняется в течении 1 часа легко и не принуждённо,тем более детали копеечные и не нужно напрягать извилины.Сам так делаю в таких ситуациях,время дороже!
Шото не взлюбил я кетайцев в последнее время и чувствую,что это надолго....  |
zarah
Не фанат форума
mihaza, А шо есть альтернатива китайцам?
KRAB, Именно по этому шасси спорить не буду.  |
| zarah писал: | | Именно по этому шасси спорить не буду. | - у меня по ним "монополия" ... никому "китаезиков" своих не отдам .. | mihaza писал: | | Первичка вся меняется в течении 1 часа легко | - этого времени хватит на ТРИ ТВ!  |
