Toshiba 21CS2RU шасси S3E
Mtv77
Сообщение #1 От 29/01/2010 04:36 цитата
Toshiba 21CS2RU шасси S3E / Toshiba 14S3E ,14S2R, 21S1M, 21S2R, 21CS3R
СХЕМА шасси S3E
ПРОШИВКА на шасси S3E
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Main - PD1561-1B
UOC - TMPA8801CPCNG4V63
Memory - AT24C08
SMPS - STR-W5753A
TR Chopper - TPW3532AM
Vertical - AN5522
Sound - даташит на AN5274
Tuner - ENV59DA7G3
Tube -
FBT - TFB4125HY (HR7944)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. -
Пульт: - CT-90119
IC remote - D67B xxx xxxK
RCCreator - 315502FC72D0E9D641C
ВасВас
ВасВас
Сообщение #2 От 19/07/2016 20:34 цитата
Toshiba 21CSZ3R1 шасси S3E
СХЕМА шасси S3E
СОСТАВ ШАССИ:
Main - PD1675
UOC - 21S1EAPFR 8801CPCNG5HE5
Memory - 24C08
SMPS - STR-G8656
TR Chopper - TPW354...
SAW - 816KPL
Vertical - AN5522
Tuner - ENV59DA7G3
Tube - A51LW896X
FBT - TFB4213AS FSM21T001
HOT - 2SD2539
RGB Amp. -
Пульт: -
IC remote -
RCCreator -
Other ICs -
ON/OFF -
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
При вкл. пульсирует БП
Проблемы с видео и звуком
Проблемы со строчной
Мигает светодиод на пер. пан.
Не выходит из дежурки
Не выходил из деж. режима
Занижено В+
M
