lyodus
Доброго времени суток.
Проблемка вот в чем.Есть телевизор TOSHIBA 21CS2RU шасси PD1561-1,он же 14S3E ,14S2R, 21S2R и.т.п. Неработал блок питания (STR-W5753A) вроде поченил,влкючил, а на пер.панели мигает светодиод. Что ето значит-незнаю. Может у кого такое было,подскажите что с етим делать. Схему БП прилагаю навсякий. Спасибо.
lyodus
БП-STR-W5753A Напряжние Vin 5-я нога - +14в- норм., D -1-я нога +290в есть, ОСР - 7-я нога- должно быть около +1,5в - а есть +0,05в,FB - 6-я нога - 0в. Вторичные цепи; +133в - есть +38,8 без строчной, +5,1в -меняется от+2,5 до+3,6в(скачет), Может Вы что подскажете,пожалуйста. |
B.B.
lyodus писал: | Неработал блок питания (STR-W5753A) вроде поченил,влкючил, а на пер.панели мигает светодиод. |
Так починил или нет ? Что менял ?
Работает ли БП на нагрузку ?
Какие при этом напряжения ? А те напряжения пока подождут. |
lyodus
Случилось с ним такое: вылетела микросхема Q801- STR-W5753 здох предохранитель, три резистора -R874,R875 2х39Ом, заменил на 33 Ом один R876- 220Ом заменил 200 Ом и стабилитрон D876 5,6в, блок запустился наполовину
ДОБАВЛЕНО 18/02/2008 23:03
Может есть ли у кого datasheet на STR-W5753A ? |
Kir
Возми лампочку ват на 40-60. Подпояй её к В+ . На всякий случай, В+ это питание строчной где-то 120В. Включи телевизор ,посмотри , будет ли моргать лампочка. В этом БП как видно через оптопару идёт только включение из дежурки. Так что можешь с ней поэксперементировать , то есть принудительно включить. В этом телевизоре диод может мыргать по любому поводу. Например , не стартует строка или кадровая, и т.д. Тебе надо сначала разобраться дохлый БП или что-то другое. |
B.B.
lyodus
Читал, большое спасибо. Но мне кажется что у меня дургая проблема с STR-кой. Когда все вторичные напряжения отключаю без нагрузки то напр. B+ 77,2в а при подключении лампы 40Вт падает до 1,2в. Такое впечатление,как-будто микруха работает на 10% |
shursh
с873,с874,с878,с879 проверял???d861,d876,d877 нормальные?R864 не оборван?
На 1-й ноге что твариться? |
Kir
Ты уверен что питание не в дежурке? Посмотри что на оптопаре. |
lyodus
Вечером посмотрю и что то скажу |
Fan_TV
Попробуй отпаяй (GL883-884) включить- проверь резак R431,D840,D880. |
lyodus
Люди сасибо всем за помочь,у меня с инетом проблемка поетому так долго. Пришел домой, счас буду пробовать. |
