SEREGI
TOSHIBA 21CS3R шасси PD1561-1 проц.TMPA8801, БП - STR-W5753A
при вкл. пульсирует БП:на экране-большое расфокусированное пятно.
Похоже на срабатывание какой-то защиты БП.
При вкл. без B+(на лампу) --- на 1сек. появляется
B+=105 в.,затем падает до 70.
Сергеевич
| STR-W5753A - менять - брак идет |
Вано
| Сергеевич, А интересно гдето под другие схемы не пробовал их ставить уменя их собралось кучка даже такие что по несколько дней работают а есть такие что сразу .... жалко выкидывать у меня в основном с JVC |
АлеВале
| у меня toshba 15csz2r после прогрева начинает появлятся звук с трансформатора Т862, за тем срабатывать защита БП на STRW5753A - звук хлопающий, при охлаждении радиатора STRW5753A хлопки прекращаются. |
Vmax
Форумное привидение
АлеВале
поменяю STR-W5753A если найду , Vmax спасибо за ссылку. |
АлеВале
| поменял STR-W5753A - работает телик уже 2 недели |
uu9jag
Попытаюсь продолжить тему, т.к. судя по количеству просмотров, задача остаётся нерешённой.
В телевизорах JVC, с блоком питания на микросхеме STR-W5753A проблема снята. О чём имеется соответствующий
сервисный бюллетень. А именно - установка ёмкости 0.1 мкф по выводу 5.
В телевизорах Toshiba, с блоком питания на микросхеме STR-W5753A, вопрос остаётся открытым.
Приходится ремонтировать довольно много аппаратов методом замены данной микросхемы.
К сожалению имеются возвраты от клиентов с повтором дефекта и естественно с "наилучшими пожеланиями".
Вынужден обратиться к Форуму с просьбой о помощи.
Может быть есть какая-нибудь доработка или сервисный бюллетень.
Версия о массовом браке STR-W5753A кажется маловероятной, потому как на JVC она же применяется в целом ряде моделей, и повторы после доработки прекратились.
Данная проблема стоит уже на протяжении приблизительно 2х лет. Стоит и не падает!
Очень жду умных мыслей по данной проблеме. Извините за многословность. |
Сергеевич
| uu9jag писал: | | Данная проблема стоит уже на протяжении приблизительно 2х лет. |
странно волна прошла -Вано, - не пробовал , дживайс одно время требовал возвращать ШИМ назад - наверно изучали | uu9jag писал: | | сервисный бюллетень.А именно - установка ёмкости 0.1 мкф по выводу 5. |
помогало в очень редких случаях |
uu9jag
Сергеевич! В процессе ремонта JVC от нас ничего не требовали, просто появился соответствующий сервисбюллетень.
В нём однозначно указано "если микросхема broken тобишь сломана", то установить кондер 0.1 мкф между выводом 5 и землёй. Поэтому микросхему меняли и делали доработку - помогало в 100% случаев. Ни одного возврата за примерно год - полтора. Сейчас идут уже доработанные аппараты. Но с другими дефектами. Так что в JVC проблема закрыта.
Кстати, ремонтов, до появления сервисного бюллетеня, было сделано немеряно.
А проблема с Toshiba не решена. Только вчера 4 аппарата сделали. Разные модели с STR-W5753A в качестве ШИМ-контроллера. Заменили 4 микросхемы - ждём возвратов
Предполагаю неудачную разводку печати. |
uu9jag
Поступил в ремонт ещё один аппарат с STR-W5753A в качестве ШИМа.
Как всё-таки решается эта проблема у "обитателей" форума.Очень хотелось бы узнать.
Дефект тот-же,периодически отключается-включается питание,с периодом приблизительно 0.2-0.5 секунды.
Всё это проявляется после прогрева 10-20 минут.Подскажите пожалуйста как с этим бороться. |
zarah
Не фанат форума
| Та же проблема - 4 Toshibы за один день (предпродажка) с энтим дефектом. Вылечил заменой STRки. |
uu9jag
| zarah писал: | | Та же проблема - 4 Toshibы за один день (предпродажка) с энтим дефектом. Вылечил заменой STRки. |
Вчера повторно менял STRку на предпродажном аппарате Toshiba
21lzu23x.Так что не факт, что у Вас не будет повтора.
Вообще идет вал аппаратов с этим дефектом.
Странно,что всё ещё нет решения. |
zarah
Не фанат форума
| С одной стороны да - засада полная. А с другой - денежки то идут. Пусть производитель и подумает где он прокололся. В первую очередь он в бабки попадает. |
guver
| по ташибам после замены возрат редко из 30-40 может быть одна в течении 3-4 месяцем может и полугода |
uu9jag
| guver писал: | | по ташибам после замены возрат редко из 30-40 может быть одна в течении 3-4 месяцем может и полугода |
При подобной проблеме у JVC появилась доработка схемы
блока питания-установка дополнительно кондёрчика.
А тошибоводы никак не реагируют на массовый брак.
Не понятно почему?
Думаю что проблема не столько в STRке,сколько в неудачной разводке печати.
Может быть всё-таки есть Сервисный бюллетень
по этому дефекту.Кто знает поделитесь плиз. |
uu9jag
Вот только что поставил новую STRку в аппарат который ремонтировался
3 недели назад.Сколько протянет не знаю!? Что делать? |
zarah
Не фанат форума
Насчет разводки не буду говорить потому как не знаю и особо не вникал. Знаю одно что меняют эти STR-ки пачками. Номера партий STR-ок которые были заменены такие: 6824A, 6722A, 6318A, 6324A.
И у всех одинаковый глюк, через 1-2 минуты – релаксация.
Если заметили 1-я и 5-я литеры имеют одинаковое значение. Поставил где № партий имеют 4 знака.
Пока полет нормальный.
По моему это штанга изготовителя. Иначе, почему одни работают а другие нет? |
uu9jag
zarah "По моему это штанга изготовителя. Иначе почему одни работают а другие нет."
Может и так конечно,но я ставил STRки полученные от Toshibы на JVC
и пока дживисы не прошли доработку были отказы.
Микросхемы полученные от JVC то же ставил в Toshibу.
То же отказывают.Пока меняю микросхему и пробую дополнительно
устанавливать SMD емкость 47Н вместо С877.Пока вроде помогает.
Надолго ли?На JVC кстати стоит 4х значный номер партии.Я его только что открыл.
Правда он битый по броску сети.STRка исправна.
А Toshiba прислала в одном кульке №№ 6429А,6428А,67 30,а одна вообще STRG8656
Проверил только что дохлые - все с 4х значными номерами!  |
zarah
Не фанат форума
uu9jag, Тогда возникает опять тот же вопрос – почему одни микросхемы arbaiten а другие nain? Кто прокололся
разработчик или изготовитель? И что делать? Все молчат. А раз молчат значит кому то это выгодно.
Наверное налупашили энтих микроб и шассев видимо невидимо, вот и тулят их везде. И ждут когда они закончатся. А потом вопрос отпадет сам собой. Это мое личное мнение.
Вон навезли тучу 11AK36 и у всех одна проблема - HER307. Вроде диод сам по себе хороший, однако партейка оказалась сплошной брак. Спасибо китайцам. |
