Toshiba 21CS2RU ш. S3E половина питания
zubr
zubr
Сообщение #1 от 19/06/2011 22:31 цитата
Привет.
Main - PD1561-1B
UOC - TMPA8801CPCNG4V63
Memory - AT24C08
SMPS - STR-W5753A
TR Chopper - TPW3532AM
Vertical - AN5522
Sound - AN5274
Tuner - ENV59DA7G3
FBT - TFB4125HY (HR7944)
HOT - 2SD2499
Схема на рыси.
ТВ пришел с убитой STR-кой. Заменил. Включил . Кратковременно пошло высокое, и БП сразу зажужжал. Измеряю - на В+ 73 В. Пультом можно включить-выключить. Разница - жужжит-не жужжит. На В+ практически то же самое. При отключении питания на В+ появляется несколько скачков до нормального (наверное) напряжения, аж вспыхивает мутное пятно на экране и пропадает в этот момент жужжание. На лампу то же самое. На банке 315 В. Управление оптопарой отключал ваще, оптопару менял, литы в первичке проверил, который на 4.7 заменил, питание на 5 ногу STR 17 В, если после запуска отключить резистор запуска R860, работа БП продолжается с жужжанием все равно. Так что генерация есть. Все стабы первички заменил, диоды проверил, резисторы тоже. КЗ во вторичках нет. Читал тему за 2007 год, в которой говорилось о большом количестве брака в STRS 5753A. Как сейчас? Кроме ШИМа ни каких мыслей в голову не приходит. Нигде не могу найти даты шита на шим. недовольство, огорчение
Если сутки постоит, при включении опять идет высокое, и через секунду жужжит.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 19/06/2011 22:41 цитата
zubr,
Схема на рыси.
это мне, ленивому, мало что говорит... Давай схему в тему! подмигивание
zubr
zubr
Сообщение #3 от 19/06/2011 22:42 цитата
Ща
http://rc5.ru/files.php?id=141
Извините, выложить не могу, квота закачек у меня сильно маленькая недовольство, огорчение
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 19/06/2011 22:44 цитата
zubr,
говорилось о большом количестве брака в STRS 5753A....Кроме ШИМа ни каких мыслей в голову не приходит.
Дежавю какое-то! Прошлый раз ты сам себе оказался прав.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 19/06/2011 23:07 цитата
zubr, как ведет себя Q880 во время ДР и РР? (это и есть включения роб. режима)
zubr
zubr
Сообщение #6 от 19/06/2011 23:12 цитата
goga_tv, я же говорил, что разрывал коллекторную цепь этого транзистора (выпаивал D880), дабы исключить его. Ничего не изменилось.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #7 от 19/06/2011 23:15 цитата
Заменил просто STR, а обвязку проверить... Опять будет тянуть кота за хвост.
Сообщение #8 от 19/06/2011 23:23 цитата
zubr, спроси ГДЕ - я скажу - ТАМ и дам ссылку есть даже фото - .... посмотри на керн ТПИ ...
ДОБАВЛЕНО Июнь 19 2011
Если ТУДА - не вхож - качай в Гугле: "Ремонт и Сервис. Руслан Корниенко. Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами TOSHIBA семейства TMPA88хх (№5,6–2010)"
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 19/06/2011 23:26 цитата
zubr писал:
Я немножко подтер пост, потому как сглючил... открытая оптопара - дежурный режим недовольство, огорчение Прошу прощения за дезинформацию... смущен
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 от 19/06/2011 23:29 цитата
zubr, даже не буду говорить тебе про генероттор - сам знаешь, верования не позволяют воспользоваться?
А отключить нагрузки, повесить вместо них лампу а вместо оптопары подстроечник - будешь знать, в "горячей" части собака порылась или искать дальше.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 от 19/06/2011 23:31 цитата
zubr, я по другому спрошу: Как изменяется напряжение на базе Q880 при переводе ТВ с ДР в РР? улыбка
Сообщение #12 от 19/06/2011 23:34 цитата
киев писал:
- это на шею аФтару - будет как Папуас с Бусами ... хоть Гламурненько будет перед КЛиентом смотреться ... голливудская улыбка
Ответ же дан на 99,9 ....
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 от 19/06/2011 23:39 цитата
KRAB писал:
W-O-W W-O-W W-O-W
Обозначь красным подмигивание я упорно не вижу ответа! (скорее вопросы...)
Сообщение #14 от 20/06/2011 00:19 цитата
KRAB писал:
goga_tv писал:
Обозначь красным
- и даже фото:
ДОБАВЛЕНО Июнь 20 2011
zubr писал:
SMPS - STR-W5753A
- ну а про ЭТУ ИМС ШИМ - ТАМ тома написаны .... подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
zubr
zubr
Сообщение #15 от 20/06/2011 00:35 цитата
goga_tv, насколько я разбираюсь в медицине, если перемкнуть 3-4 ногу оптопары, БП вообще не включится.. Ты не путаешь - может, 1 и 2-ю? Кстати, я проверял. Я уже не в мастерской. По-моему, в деж режиме 1,2 В на базе Q880, а в раб режиме около нуля. южный, Если бы ты читал тему, то увидел бы, что вся обвязка проверена. KRAB, ТПИ не звонил... Мне как-то и в голову не приходило. Завтра посмотрю, а то сегодня ужо не соображаю.... А ТАМ я вхож. И часто бываю. Только подпольно голливудская улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 от 20/06/2011 00:38 цитата
улыбка
zubr
zubr
Сообщение #17 от 20/06/2011 00:38 цитата
KRAB, по-моему, там не то, что ты на фото показываешь. Ща не могу проверить, но симптомы не те!
Сообщение #18 от 20/06/2011 00:39 цитата
zubr писал:
- ну так в чем вопрос - ЗА ВХОД - можно мне "отстегивать", а не зайцем ходить! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
zubr писал:
- я дал по аналогии с Брендом ... + ПОДУМАЙ про 2-ю часть ответа:
KRAB писал:
- это классика - ее пачками меняли по гарантии ...
zubr
zubr
Сообщение #19 от 20/06/2011 00:50 цитата
KRAB, а ты говоришь по 15-20 мин на телик. А вот попадется такой гемор, в котором все стабы под радиатором ключа, обозначения на плате никчерту, да к тому же не понятно, нормальная ли ШИМка, или опять на фуфло попал. Вот и ляпнуло несколько часов. недовольство, огорчение
Ну, блин, ща сбегаю ТУДА, посмотрю на эти легендарные тома
Сообщение #20 от 20/06/2011 01:03 цитата
zubr писал:
вот попадется такой гемор, в котором все стабы под радиатором НОТ, обозначения на плате никчерту, да к тому же не понятно, нормальная ли ШИМка
- попадалось ... голливудская улыбка только стабы все же около радиатора КЛЮЧА ИБП ... улыбка
zubr писал:
- ищи через Гугль - там ПАРА ОБЪЕМНЫХ тем есть именно по НИМ!
W
