3УСЦТ тест Умножителя напряжения
На страницу 1, 2, 3  След.
jalmit
Сообщение #1 От 07/04/2025 10:44 цитата
«Электрон(Львов) 61ТЦ453Д»(шасси: 3УСЦТ) состав:
Модуль питания: МП-3-3(КТ838А + КУ112А + КТ117А + ТПИ-4-3);
Модуль питания дежурного режима: МД-(КУЦ-1 + ТП-8-3);
Строчная развёртка: МС-41-4(КТ838А + КТ940А + КТ837 + ТВС-110ПЦ15 + УН9/27-1,3);
Кадровая развёртка: МК-1-1С(в МК-1-1[С] схема изменена и реально установлен VT14-КТ973А(это составной[!!] транзистором по схеме пары Дарлингтона); при действующем напряжении 28 V); а VT13(КТ315В; npn; при действующем напряжении 28 V));
Плата кинескопа: ПК-46(6-КТ940А + 3-КТ3157А);
Кинескоп: «61ЛК5Ц-1»;
ОС: «ОС-90.29ПЦ32-90»;
Радио-канал(МРК-21-А): УСР-1С(К174ХА11);
СМРК-21(КР1021УР1 + УПЧЗ-2); СКМ-24 + СКД-24;
Модуль цветности: МЦ-46-1 + СМЦ-46(декодер PAL);
MDA3505 - видео-процессор с АББ(DIP-28);
MDA3530 - декодер SECAM(DIP-28);
К174ХА28 - декодер PAL(DIP-24);
Модуль управления: МСН-671-168(INA84C641NS-168(SDIP-42));
Модуль звука(УНЧ): БУ-3С(К174УН7);
★Промеры неисправного Умножителя-Напряжения(УН9/27-1,3) на кремниевых диодных столбах:
△C(~/V)=8pF; а его ESR=106 Ohm при 10 kHz[!],что допустимо,а у поврежденного одного диодного столба Умножителя-Напряжения она 31pF[!!];
★C=5 pF у одного исправного диодного столба внутри Умножителя-Напряжения;
△C=31 pF(у одного неисправного диодного столба внутри Умножителя-Напряжения);
※C("масса"/+F)=2,3nF,что норма при его пробивном напряжении в 10kV;
△При неисправности Умножителе-Напряжения на экране видны толстые[в три пальца толщиной] строки(в отличие от узких[тоньше мизинца] строк с линиями обратного хода при неисправности в Кадровой развёртке или неисправных видеоусилителях).
△△что и подтвердилось при промере его параметров: https://monitor.espec.ws/section1/topic337813.html
★Промеры неисправного Умножителя-Напряжения(УН8,5/25-1,2-А) на селеновых диодных столбах:
※C(~/+F)=75 pF(при 100 Hz); у одного поврежденного диодного столба внутри Умножителя;
○L(~/F+)=473 He(при 1 kHz);
※C(+F/+)=1,17 nF(при 100 Hz); ESR=28 Ohm(при 100 kHz)
○L(F+/+)=22 He(при 1 kHz),что при ёмкости этого конденсатора в 1,7 nF является нормой[!!];
※C(~/+)=75 pF(при 100 Hz);
○L(~/+)=474 He(при 1 kHz);
※C=2,3 nF(у каждого конденсатора внутри Умножителя-Напряжения);
※Rпр(~«+»/+F«-»)> 100 MOhm.
★Методика проверки неэлектролитических конденсаторов на утечку в цепи постоянного тока основана на подключении вольтметра последовательно с проверяемым конденсатором к источнику постоянного тока:
△у негодного,производства февраля 1980-го года утечка 82%(9,4 V из 11,5 V); при том что C=400 nF вместо 220 nF; а ESR=800 Ohm(при 100 Hz);
※а у К-42-18-8 производства октября 2002-го года утечка 4,3%(0,5 V из 11,5 V); а ESR=50 Ohm(при 100 Hz);
★а у Турецкого производства Немецкого «Bosch» утечка 0,04%(5 mV из 11,5 V); а ESR=4,5 Ohm(при 100 Hz);
■Изоляция - это диэлектрик,а диэлектрик является составной частью конденсатора,а потому обладает ёмкостными свойствами.
Схемы модулей 3УСЦТ: https://monitor.espec.ws/download.php?id=220177
  Umnojytel U.zip  738.47 КБ  Скачано: 112 раз(а)
jalmit
Сообщение #2 От 11/04/2025 13:57 цитата
В мастерских его обычно проверяли заменой на новый,как и ТДКС: https://monitor.espec.ws/section18/topic337869.html
Недавно в интернете нашёл книгу Ельяшкевича об устройстве 3УСЦТ(жаль,что у меня раньше этой книги не было),так там очень хорошо описан процесс диагностики Умножителя напряжения:
★ В наличии напряжения на аноде кинескопа можно убедиться по лёгкому покалыванию тыльной стороны кисти руки при касании экрана включенного телевизора.
※ Необходимо осмотреть элементы защиты(резистор R19=470 Ohm) и соединённую с ним пружину,закрытые изоляционной трубкой.
△Потемневший резистор и отпаянная пружина будут указывать на чрезмерное значение протекавшего тока.
※Необходимо восстановить защиту,запаяв вывод пружины минимальным количеством припоя.
△Если неисправность повторится,следует проверить исправность Умножителя(УН9/27-1,3). Такую проверку можно сделать с помощью осциллографа:
△при отсутствии импульсов обратного хода на входе Умножителя напряжения следует отпаять провод,идущий к резистору R19.
★Если после этого появятся импульсы,то неисправен Умножитель напряжения.
※Наряду с осциллографом для такой проверки можно использовать неоновую лампу ИНС-1:
== Лампу,один из выводов которой согнут в виде крючка,подвешивают(при выключенном телевизоре) на провод,идущий от ТВС к Умножителю.
== Если импульсы на вход Умножителя поступают,то лампа после включения телевизора засветится.
В мастерских наработали свою диагностику:
△ Если срабатывает защита между ТВС и Умножителем Напряжения,то возможно неисправен Умножитель или кинескоп.
※Если нет искры на ТВСе при касании отверткой(держать естественно за пластмассовую ручку!),то надо менять Уножитель напряжения,а если не поможет,то звездец трубе.
※Хотя бывает заморочка по цепи ОТЛ.
※Если горит резистор на пружинке между Умножителем Напряжения и ТВС -
== либо умножитель пробит,
== либо потеря вакуума кинескопа(при полной потере вакуума кинескоп не светится).
※Но если при подаче накала отдельно на кин - кинескоп светится,то...
△Бывает в трубе кина появляется синее свечение при включении высокого,пока ещё не отскочила пружина от Умножителя напряжения.
※ Надо снять присоску с анода кинескопа,и включить ТВ,запаяв резистор с пружиной(проверив перед
этим,не сгорел ли резистор).
★Если гореть больше не будет,вероятнее всего - кинескоп(при этом на присоске должно появиться высокое).
※Умножитель можно проверить,отпаяв от него выводы земли и "V" и включив после этого. Если защита перестанет срабатывать,то умножителю крышка.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 От 11/04/2025 19:13 цитата
jalmit, а это сейчас актуально разве? Эти аппараты давно в труху рассыпались.
jalmit
Сообщение #4 От 11/04/2025 19:20 цитата
У меня 3УСЦТ работает. Да и ТДКС пока ещё работают с UOC-процессорами,а технология диагностики та же:
★Промеры исправного ТДКС-33-02: https://monitor.espec.ws/section1/topic337853.html
== промеры межобмоточной изоляции(обязательно R>100 MOhm),при этом включено последовательно 5 штук высоковольтных диодных столбов:
※C(7-А)=5 pF;
※C(1-7)=11 pF;
※C(3-7)=10 pF;
※C(6-7)=13 pF;
○C(6-3)=52 pF;
○C(1-6)=76 pF;
○C(1-3)=50 pF;
Промеры обмоток ТДКС: https://monitor.espec.ws/download.php?id=220152
ДОБАВЛЕНО 11/04/2025 18:28
Люди на этом сайте пишут,что ламповые цветные телевизоры восстанавливают ради интереса.
jalmit
Сообщение #5 От 11/04/2025 20:15 цитата
У 3УСЦТ есть встроенный декодер-PAL и он может принимать DVB-T2 сигнал через внешний тюнер,а у лампового телевизора нет декодера PAL,да видео-вход к нему ещё надо встраивать. И то люди восстанавливают,хотя теле-вещания в стандарте SECAM больше не ведётся.
Сообщение #6 От 11/04/2025 22:38 цитата
Декодеры пал в ламповые телевизоры сам лично ставил,вход видео там был надо было только на радиоканале перемычку перекинуть-даже антенное гнездо по него там имелось.
jalmit
Сообщение #7 От 11/04/2025 23:48 цитата
Ламповые телевизоры я ремонтировать не умею: ни цветные,ни чёрно-белые. А потому такие тонкости мне не известны. Дед мой на селе ремонтировал чёрно-белые ламповые телевизоры,а цветные ламповые не мог ремонтировать. А я наоборот: ремонтирую полу-проводниковые телевизоры,а ламповые не умею ремонтировать. Умер дед 25-ть лет назад,а я тогда только начинал успешно ремонтировать телевизоры.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2025 23:09
Жаль,что перестали выпускать кинескопные телевизоры(а особенно жаль,что прежде отказались выпускать 50 Герцевые широкоформатные телевизоры). Они полезны для здоровья и благоприятно влияют на поведение[!!] человека. Особенно,когда ежедневно телевизор не смотришь,а включаешь его только раз в неделю: поведение человека при этом становится стабильнее. А плазменные(я могу сравнивать[за неимением плазменного телевизора] только с воздействием плазмы люминесцентного светильника дневного света),и последовавшие за ними LCD(если сравнивать с воздействием экрана ноутбука) и LED телевизоры влияют несколько по иному.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2025 23:15
Когда зрение слабое,то только и можешь что на большом экране что-то рассмотреть,а 21" слишком маленький экран при плохом зрении,чтоб что-то на нём рассмотреть.
Сообщение #8 От 12/04/2025 11:11 цитата
Тогда и черно белые и цветные чинить приходилось(ламповые)-то что в мастерскую приносили выбора то не было.
Плазменный тв есть на даче стоит-там где то раз в неделю и смотрим его.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 12/04/2025 11:52 цитата
jalmit, а можете привести пример 50 герцового широкоформатного телевизора о которых вы с такой ностальгией вспоминаете? Именно 50 гц и именно широкоформатного 16:9.
Я за всю свою практику живьём видел их 3 штуки разных и почему то все они были 100/120 гц.
Насчёт благоприятного воздействия на поведение человека это пять, надо всем психологам знакомым поведать.
jalmit
Сообщение #10 От 12/04/2025 12:44 цитата
«Электрон» 61ТЦ453Д(шасси 3УСЦТ) - широкоформатный и 50 Герцевый.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 12/04/2025 12:57 цитата
jalmit, чего? Он 16:9? Вы хотя бы с термином широкоформатный разберитесь.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #12 От 12/04/2025 12:59 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
стопиццот. Вспоминаю только Пхилипсы и Сони примерно 2000-х годов. Но никак не Электрон. У ТС очевидно какие-то особые взгляды на геометрическое восприятие пространства... гы-гы
jalmit
Сообщение #13 От 12/04/2025 13:01 цитата
Но 3УСЦТ всё-таки широкоформатный,хотя может и не 16:9.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #14 От 12/04/2025 13:02 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
ну не придирайтесь. улыбка
с точки зрения ТС вполне себе широкоформатный. А какая глубина цвета! А низы как передаёт! смех
jalmit
Сообщение #15 От 12/04/2025 13:02 цитата
А можете объяснить,что такое значит это «ТС»?? Или это большой секрет?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 От 12/04/2025 13:03 цитата
jalmit, аффтарубейсибяапстену как раньше говорили. Разберись с терминами прежде чем писать свои труды.
jalmit
Сообщение #17 От 12/04/2025 13:03 цитата
Это что,какие-то шифровки между кланами?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #18 От 12/04/2025 13:03 цитата
jalmit писал:
аббревиатура топикстартер, никакого криминала.
jalmit
Сообщение #19 От 12/04/2025 13:07 цитата
В теориях прохождения телевизионных сигналов по цепям схемы я не силён. Я ремонтирую телевизоры методом проверки качества деталей(«прочёсываю»[выпаиваю из схемы и проверяю] подряд все детали: 1) блока питания; 2) строчной развёртки; 3) кадровой развёртки; 4) видео-усилителей,и далее что потребуется...).
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #20 От 12/04/2025 13:08 цитата
jalmit писал:
конечно широкоформатный, только низэнько-низэнько... классно!
ДОБАВЛЕНО 12/04/2025 14:11
jalmit писал:
В теориях прохождения телевизионных сигналов по цепям схемы я не силён. Я ремонтирую телевизоры методом проверки качества деталей(прочёсываю подряд все детали: 1) блока питания; 2) строчной развёртки,...).
какой-то оксюморон...
Интересы: Специальность: радиоаппаратостроение
впрочем с нашей аппаратурой вполне себе коррелирует.
