3УСЦТ тест Умножителя напряжения | |||||||
| jalmit 07/04/2025 10:44 |
«Электрон(Львов) 61ТЦ453Д»(шасси: 3УСЦТ) состав:
Модуль питания: МП-3-3(КТ838А + КУ112А + КТ117А + ТПИ-4-3); Модуль питания дежурного режима: МД-(КУЦ-1 + ТП-8-3); Строчная развёртка: МС-41-4(КТ838А + КТ940А + КТ837 + ТВС-110ПЦ15 + УН9/27-1,3); Кадровая развёртка: МК-1-1С(в МК-1-1[С] схема изменена и реально установлен VT14-КТ973А(это составной[!!] транзистором по схеме пары Дарлингтона); при действующем напряжении 28 V); а VT13(КТ315В; npn; при действующем напряжении 28 V)); Плата кинескопа: ПК-46(6-КТ940А + 3-КТ3157А); Кинескоп: «61ЛК5Ц-1»; ОС: «ОС-90.29ПЦ32-90»; Радио-канал(МРК-21-А): УСР-1С(К174ХА11); СМРК-21(КР1021УР1 + УПЧЗ-2); СКМ-24 + СКД-24; Модуль цветности: МЦ-46-1 + СМЦ-46(декодер PAL); MDA3505 - видео-процессор с АББ(DIP-28); MDA3530 - декодер SECAM(DIP-28); К174ХА28 - декодер PAL(DIP-24); Модуль управления: МСН-671-168(INA84C641NS-168(SDIP-42)); Модуль звука(УНЧ): БУ-3С(К174УН7); ★Промеры неисправного Умножителя-Напряжения(УН9/27-1,3) на кремниевых диодных столбах: △C(~/V)=8pF; а его ESR=106 Ohm при 10 kHz[!],что допустимо,а у поврежденного одного диодного столба Умножителя-Напряжения она 31pF[!!]; ★C=5 pF у одного исправного диодного столба внутри Умножителя-Напряжения; △C=31 pF(у одного неисправного диодного столба внутри Умножителя-Напряжения); ※C("масса"/+F)=2,3nF,что норма при его пробивном напряжении в 10kV; △При неисправности Умножителе-Напряжения на экране видны толстые[в три пальца толщиной] строки(в отличие от узких[тоньше мизинца] строк с линиями обратного хода при неисправности в Кадровой развёртке или неисправных видеоусилителях). △△что и подтвердилось при промере его параметров: https://monitor.espec.ws/section1/topic337813.html ★Промеры неисправного Умножителя-Напряжения(УН8,5/25-1,2-А) на селеновых диодных столбах: ※C(~/+F)=75 pF(при 100 Hz); у одного поврежденного диодного столба внутри Умножителя; ○L(~/F+)=473 He(при 1 kHz); ※C(+F/+)=1,17 nF(при 100 Hz); ESR=28 Ohm(при 100 kHz) ○L(F+/+)=22 He(при 1 kHz),что при ёмкости этого конденсатора в 1,7 nF является нормой[!!]; ※C(~/+)=75 pF(при 100 Hz); ○L(~/+)=474 He(при 1 kHz); ※C=2,3 nF(у каждого конденсатора внутри Умножителя-Напряжения); ※Rпр(~«+»/+F«-»)> 100 MOhm. ★Методика проверки неэлектролитических конденсаторов на утечку в цепи постоянного тока основана на подключении вольтметра последовательно с проверяемым конденсатором к источнику постоянного тока: △у негодного,производства февраля 1980-го года утечка 82%(9,4 V из 11,5 V); при том что C=400 nF вместо 220 nF; а ESR=800 Ohm(при 100 Hz); ※а у К-42-18-8 производства октября 2002-го года утечка 4,3%(0,5 V из 11,5 V); а ESR=50 Ohm(при 100 Hz); ★а у Турецкого производства Немецкого «Bosch» утечка 0,04%(5 mV из 11,5 V); а ESR=4,5 Ohm(при 100 Hz); ■Изоляция - это диэлектрик,а диэлектрик является составной частью конденсатора,а потому обладает ёмкостными свойствами. Схемы модулей 3УСЦТ: https://monitor.espec.ws/download.php?id=220177 |
| jalmit 11/04/2025 13:57 |
В мастерских его обычно проверяли заменой на новый,как и ТДКС: https://monitor.espec.ws/section18/topic337869.html
Недавно в интернете нашёл книгу Ельяшкевича об устройстве 3УСЦТ(жаль,что у меня раньше этой книги не было),так там очень хорошо описан процесс диагностики Умножителя напряжения: ★ В наличии напряжения на аноде кинескопа можно убедиться по лёгкому покалыванию тыльной стороны кисти руки при касании экрана включенного телевизора. ※ Необходимо осмотреть элементы защиты(резистор R19=470 Ohm) и соединённую с ним пружину,закрытые изоляционной трубкой. △Потемневший резистор и отпаянная пружина будут указывать на чрезмерное значение протекавшего тока. ※Необходимо восстановить защиту,запаяв вывод пружины минимальным количеством припоя. △Если неисправность повторится,следует проверить исправность Умножителя(УН9/27-1,3). Такую проверку можно сделать с помощью осциллографа: △при отсутствии импульсов обратного хода на входе Умножителя напряжения следует отпаять провод,идущий к резистору R19. ★Если после этого появятся импульсы,то неисправен Умножитель напряжения. ※Наряду с осциллографом для такой проверки можно использовать неоновую лампу ИНС-1: == Лампу,один из выводов которой согнут в виде крючка,подвешивают(при выключенном телевизоре) на провод,идущий от ТВС к Умножителю. == Если импульсы на вход Умножителя поступают,то лампа после включения телевизора засветится. В мастерских наработали свою диагностику: △ Если срабатывает защита между ТВС и Умножителем Напряжения,то возможно неисправен Умножитель или кинескоп. ※Если нет искры на ТВСе при касании отверткой(держать естественно за пластмассовую ручку!),то надо менять Уножитель напряжения,а если не поможет,то звездец трубе. ※Хотя бывает заморочка по цепи ОТЛ. ※Если горит резистор на пружинке между Умножителем Напряжения и ТВС - == либо умножитель пробит, == либо потеря вакуума кинескопа(при полной потере вакуума кинескоп не светится). ※Но если при подаче накала отдельно на кин - кинескоп светится,то... △Бывает в трубе кина появляется синее свечение при включении высокого,пока ещё не отскочила пружина от Умножителя напряжения. ※ Надо снять присоску с анода кинескопа,и включить ТВ,запаяв резистор с пружиной(проверив перед этим,не сгорел ли резистор). ★Если гореть больше не будет,вероятнее всего - кинескоп(при этом на присоске должно появиться высокое). ※Умножитель можно проверить,отпаяв от него выводы земли и "V" и включив после этого. Если защита перестанет срабатывать,то умножителю крышка. |
| Евгений373 11/04/2025 19:13 |
jalmit, а это сейчас актуально разве? Эти аппараты давно в труху рассыпались. |
| jalmit 11/04/2025 19:20 |
У меня 3УСЦТ работает. Да и ТДКС пока ещё работают с UOC-процессорами,а технология диагностики та же:
★Промеры исправного ТДКС-33-02: https://monitor.espec.ws/section1/topic337853.html == промеры межобмоточной изоляции(обязательно R>100 MOhm),при этом включено последовательно 5 штук высоковольтных диодных столбов: ※C(7-А)=5 pF; ※C(1-7)=11 pF; ※C(3-7)=10 pF; ※C(6-7)=13 pF; ○C(6-3)=52 pF; ○C(1-6)=76 pF; ○C(1-3)=50 pF; Промеры обмоток ТДКС: https://monitor.espec.ws/download.php?id=220152 ДОБАВЛЕНО 11/04/2025 18:28 Люди на этом сайте пишут,что ламповые цветные телевизоры восстанавливают ради интереса. |
| jalmit 11/04/2025 20:15 |
У 3УСЦТ есть встроенный декодер-PAL и он может принимать DVB-T2 сигнал через внешний тюнер,а у лампового телевизора нет декодера PAL,да видео-вход к нему ещё надо встраивать. И то люди восстанавливают,хотя теле-вещания в стандарте SECAM больше не ведётся. |
| n max 11/04/2025 22:38 |
Декодеры пал в ламповые телевизоры сам лично ставил,вход видео там был надо было только на радиоканале перемычку перекинуть-даже антенное гнездо по него там имелось. |
| jalmit 11/04/2025 23:48 |
Ламповые телевизоры я ремонтировать не умею: ни цветные,ни чёрно-белые. А потому такие тонкости мне не известны. Дед мой на селе ремонтировал чёрно-белые ламповые телевизоры,а цветные ламповые не мог ремонтировать. А я наоборот: ремонтирую полу-проводниковые телевизоры,а ламповые не умею ремонтировать. Умер дед 25-ть лет назад,а я тогда только начинал успешно ремонтировать телевизоры.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2025 23:09 Жаль,что перестали выпускать кинескопные телевизоры(а особенно жаль,что прежде отказались выпускать 50 Герцевые широкоформатные телевизоры). Они полезны для здоровья и благоприятно влияют на поведение[!!] человека. Особенно,когда ежедневно телевизор не смотришь,а включаешь его только раз в неделю: поведение человека при этом становится стабильнее. А плазменные(я могу сравнивать[за неимением плазменного телевизора] только с воздействием плазмы люминесцентного светильника дневного света),и последовавшие за ними LCD(если сравнивать с воздействием экрана ноутбука) и LED телевизоры влияют несколько по иному. ДОБАВЛЕНО 11/04/2025 23:15 Когда зрение слабое,то только и можешь что на большом экране что-то рассмотреть,а 21" слишком маленький экран при плохом зрении,чтоб что-то на нём рассмотреть. |
| n max 12/04/2025 11:11 |
Тогда и черно белые и цветные чинить приходилось(ламповые)-то что в мастерскую приносили выбора то не было.
Плазменный тв есть на даче стоит-там где то раз в неделю и смотрим его. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/04/2025 11:52 |
jalmit, а можете привести пример 50 герцового широкоформатного телевизора о которых вы с такой ностальгией вспоминаете? Именно 50 гц и именно широкоформатного 16:9.
Я за всю свою практику живьём видел их 3 штуки разных и почему то все они были 100/120 гц. Насчёт благоприятного воздействия на поведение человека это пять, надо всем психологам знакомым поведать. |
| jalmit 12/04/2025 12:44 |
«Электрон» 61ТЦ453Д(шасси 3УСЦТ) - широкоформатный и 50 Герцевый. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/04/2025 12:57 |
jalmit, чего? Он 16:9? Вы хотя бы с термином широкоформатный разберитесь. |
| Некто Никто 12/04/2025 12:59 |
стопиццот. Вспоминаю только Пхилипсы и Сони примерно 2000-х годов. Но никак не Электрон. У ТС очевидно какие-то особые взгляды на геометрическое восприятие пространства... ![]() |
| jalmit 12/04/2025 13:01 |
Но 3УСЦТ всё-таки широкоформатный,хотя может и не 16:9. |
| Некто Никто 12/04/2025 13:02 |
ну не придирайтесь.
с точки зрения ТС вполне себе широкоформатный. А какая глубина цвета! А низы как передаёт! ![]() |
| jalmit 12/04/2025 13:02 |
А можете объяснить,что такое значит это «ТС»?? Или это большой секрет? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/04/2025 13:03 |
jalmit, аффтарубейсибяапстену как раньше говорили. Разберись с терминами прежде чем писать свои труды. |
| jalmit 12/04/2025 13:03 |
Это что,какие-то шифровки между кланами? |
| Некто Никто 12/04/2025 13:03 |
аббревиатура топикстартер, никакого криминала. |
| jalmit 12/04/2025 13:07 |
В теориях прохождения телевизионных сигналов по цепям схемы я не силён. Я ремонтирую телевизоры методом проверки качества деталей(«прочёсываю»[выпаиваю из схемы и проверяю] подряд все детали: 1) блока питания; 2) строчной развёртки; 3) кадровой развёртки; 4) видео-усилителей,и далее что потребуется...). |
| Некто Никто 12/04/2025 13:08 |
ДОБАВЛЕНО 12/04/2025 14:11
какой-то оксюморон...
впрочем с нашей аппаратурой вполне себе коррелирует. |
| jalmit 12/04/2025 13:14 |
На "Мониторе" один человек написал: "я - Мастер",а с него смеялись,что он о себе писал с большой буквы. Я - Конструктор. Сам научился и создал такое чего,разработанного в институтах,и произведенного на предприятиях не встречал в продаже. Использую другие подходы: проверка качества деталей,а не теоретическое построение схемы на основе обучения в техникуме. Так что можете смеяться,мне что: я сам создал и использовал,а предприятия делают так,что шофер в фильме воззвал в сердцах: "будь проклят тот день,когда я сел за баранку этого пылесоса". |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/04/2025 13:16 |
Опус про благотворное влияние кинескопного телевизора переслал психологу, кандидату мед. наук. Ответила, что очень интересное исследование, где бы с ним поподробнее ознакомиться. |
| jalmit 12/04/2025 13:21 |
У меня профессиональное заболевание - белокровие,а медики,как обычно в таких случаях только сказали,что есть проблемы с кровью,но диагноз произнести отказались.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2025 12:24 Ремонт телевизора я использую,чтоб пронаблюдать через проявление неисправностей действие законов,а потом на основе этого(если обнаружу что-то новое) создаю свои конструкции. ДОБАВЛЕНО 12/04/2025 12:36 За продвижение вперёд приходится расплачиваться: в лучшем случае здоровьем,а в худшем - жизнью(это путь конструктора) - так делается. ДОБАВЛЕНО 12/04/2025 12:47 Было это 35-ть лет назад,ещё в Советском Союзе. Работал я тогда на радио-заводе,в цеху по производству бытовых радио-приёмников. Работали в цеху по преимуществу женщины русской национальности разных возрастов: волосы у них выпадали,кости становились хрупкими,выпадали зубы. Говорили,что это от солей тяжёлых металлов - химическое отравление. С тех пор я занимаюсь сельским хозяйством и еле волочу ноги,но виной этому то,что я из любопытства нарушил служебную инструкцию. |
| jalmit 12/04/2025 16:29 |
Это политикам бывает необходимо держать общество в стабильном состоянии. Вот они и могли бы выступить заказчиками для заводов,чтоб возобновить производство кинескопных телевизоров. Когда людям некогда из-за загруженности работой даже взглянуть на небо,то естественно,что они не замечают какое воздействие на их поведение оказывают разные конструкции радиоэлектронной аппаратуры.
☆Но впрочем,такое же воздействие на поведение людей оказывает и пребывание в Церковном Собрании(они лишаются излишка инициативы),как сказал Христос: "кто прикоснулся ко Мне",потому как ощутил утрату силы(ощущается как излишек инициативы). ★Это дело соблюдения Заповедей Моисеева Закона, ☆а Психология - подтирание соплей и соглашательство с тем,что есть; ★а и в Советской Армии прежде был Замполит,который агитировал и вдохновлял на новые свершения,а не объяснял все неудачи бедами безысходной реальности. ДОБАВЛЕНО 12/04/2025 15:51 Я просто ещё в конце 90-х годов заметил такое влияние кинескопного телевизора на поведение человека. ДОБАВЛЕНО 12/04/2025 15:59 Как сказано в Священном Писании: "ты слышал Закон Мой и не вразумил несведущего беззаконника,и он ответит предо Мной за беззаконие своё,но и с тебя взыщу за его беззаконие: потому как ты знал Мой Закон и не вострубил трубою пред беззаконником"(как-то так сказано). Вот я и написал на этом сайте =просьбу=(возобновить производство полезных кинескопных телевизоров,ведь водку же производят),понимая,что в человеческом обществе этот вопрос не находит должного понимания. |
| jalmit 12/04/2025 17:03 |
Хотя,конечно,с позиции технического прогресса кинескопный телевизор - это хлам и пережиток прошлого. Вот я прямым текстом и пишу,чем он полезен. Ведь раньше солями Урана лечили болезни и омолаживали,пока не разобрались,что он смертельно опасен. Похожая ситуация и с кинескопным телевизором. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/04/2025 17:08 |
Весна нонче ранняя.... |
| Евгений373 12/04/2025 17:34 |
jalmit, СВЧ излучением платы не паяют. Но тебе можно, только каску одень, а то нуево ![]() |
| jalmit 12/04/2025 17:43 |
И когда приходишь со смены с завода,то где сел - там и заснул(даже не успев поесть и переодеться). А работа была не тяжёлая: только монотонно-однообразная нагрузка на нервную систему. Также было и с теми,кто приехал с ликвидации Чернобыльской аварии: шёл человек с работы,сел на лавочке у подъезда у своего дома и умер(а другие также,где садилась,там и засыпали). Приехавшие с ликвидации Чернобыльской аварии по пол года спали и не могли выспаться. Так проявляется воздействие радиации на человека. Это вообще-то так[!!],но вам ведь это неизвестно,поскольку вы занимаетесь другим делом. |
| Евгений373 12/04/2025 18:13 |
Фигню тут не рассказывай про свч в производстве пп, вще из ума выжил? Потянуло на умножители и прочий анахронизм. |
| jalmit 12/04/2025 18:17 |
Но ведь вы можете не читать в этом разделе,ведь вы теперь ремонтирует современные плоские панели. Я ведь не суюсь в раздел Плазменных телевизоров. Если вам не интересно в этом разделе кинескопных телевизоров,то зачем вы тогда сдесь проявление своё ограничение?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2025 17:18 С плоско-панельными телевизорами теперь интереснее. ДОБАВЛЕНО 12/04/2025 17:21 У меня нет опыта ремонта ни плазменных панелей,ни LCD,ни LED телевизоров,а вы в этих телевизорах понимаете больше,чем я(я в них вобще не понимаю). ДОБАВЛЕНО 12/04/2025 17:24 Да,кстати,нас ещё в техникуме учили,что радиация используется при производстве интегральных микросхем,а вы упомянули,как я понял,использование радиации при производстве полупроводников. ДОБАВЛЕНО 12/04/2025 17:25 А монтажные платы вообще-то травили серной кислотой на заводе. ДОБАВЛЕНО 12/04/2025 17:30 Я ремонтировал то,что у меня есть(что есть - такие и интересы,такие и навыки). |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/04/2025 18:31 |
jalmit, не надо писать того чего точно не знаете, независимо от раздела. |
| jalmit 12/04/2025 18:32 |
Я написал,то что сделал и как я при этом рассуждал. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/04/2025 18:34 |
Про серную кислоту это ваш личный опыт? И как вы при этом рассуждали? |
| jalmit 12/04/2025 18:36 |
Так на сборочном конвейере я так и слыхал,что мол так делают.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2025 17:38 Вытяжка высасывала из цеха пары тяжёлых металлов и серной кислоты. Я так и слыхал на заводе,что это так происходит. Было мне тогда меньше 20-ти лет. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/04/2025 18:38 |
jalmit, я тоже много чего слыхал, но предпочитаю проверять услышанное. Все, хватит препираться. |
| Евгений373 12/04/2025 18:45 |
jalmit, кинескопных я починил гораздо больше чем "плоских" современных, ремонтировал и ламповые, компетенции имеются весьма высокого уровня. Мне непонятно ваше увлечение этой некрофилией про 3УСЦТ. |
| jalmit 12/04/2025 18:51 |
Да у меня просто нет других телевизоров. А излучение кинескопного телевизора имеет полезное влияние на поведение человека - это я просто заметил. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/04/2025 18:55 |
jalmit, я тоже заметил ![]() |
| n max 12/04/2025 18:56 |
Платы волной паяли что в Риге что на северном полюсе.Блин что вы курите Работал в своё время на заводе и сам видел.Пары свинца да согласен это гадость-посему оттуда быстро сбежал.как закончилось распеределение+зарплата там была днище полное. |
| jalmit 12/04/2025 19:01 |
А что такое пайка волной? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/04/2025 19:02 |
jalmit, а как же результаты профильного обучения а техникуме, неужели не рассказывали о таком? |
| n max 12/04/2025 19:17 |
Можно в поисковик вбить там даже видео есть и посмотреть для общего развития. |
| jalmit 12/04/2025 20:14 |
В поиске я только что прочёл,но чем плавят припой там сходу не нашёл. |
| n max 12/04/2025 20:38 |
Нагревателем с контроллером температуры ![]() |
| jalmit 21/04/2025 16:09 |
△Во 2-м десятилетии я разобрался,что бывает химическим загрязнением называют сильное радиационное заражение,но химическая отрава действует сразу,так что и ноги подкашиваются,а радиация - медленно(даже катастрофические последствия,к примеру,как в фильме "9-ть дней одного года").
※На предприятиях были санатории для оздоровления трудящихся. Согласился и я на "горячую" путёвку,а поскольку санаторий был специализированный,то нас двоих сопровождали в микроавтобусе три или четыре полковника. Но доставили нас быстро: к полудню были на месте. А потом собранную группу отдыхающих повезли на взморье в лес на дюны(как дядька рассказывал,что эти дюны запросто могли поглотить человека с головой). ※Наука научилась создавать великолепные и вполне приемлемые условия для отдыха: за забором коттеджи в несколько этажей,а + подземные этажи. ★Даже в разгар лета в лесу было не жарко,не было ни мух ни комаров - все условия для спокойного отдыха. А чтоб нам там отдыхалось спокойнее,то в масло и чай добавляли бром(вот этому я был очень рад: хорошо,что так придумали[!!]). ※Вся пища была вареной - сырой еды не подавали(и это пожалуй благоразумно - так поведение стабильнее). ※Ну запах гниющих водорослей у кромки морского прибоя воспринимался вполне нормально(я перед входом в рентген-кабинет зимой в травм-пункте такой встречал,ну копия,даже ионизирован также),а запах озона в лесу полезен для здоровья,как объясняли ещё в школе. △Там был и подземный торговый центр(теперь так строят: зимой не холодно,а летом не жарко) и международная служба доставки посылок,чтоб сразу удобно отправить то что купил. ☆Да,хорошо раньше был организован предприятиями отдых в санаториях. △Было раз я весь белый заснул с утра на пляже в плавках(это было в разгар июня в 1991-м году),а к вечеру просыпаюсь от того,что кожа у меня сильно чесалась и зудела. △Когда я проснулся,то понял,что обгорел на солнце: кожа на передней части тела(поскольку я весь день пролежал на спине не шелохнувшись на песке под палящими лучами солнца) вся стала ярко-красная △△(обычно так проявляется облучение протонами,а от рентгеновской радиации загар сразу коричневый,хотя под солнцем сначала красный,а только потом коричневый). ★Но волдырей не было и ни один лоскуток кожи не слез,хотя кожа Очень-очень сильно зудела,болела[!!] и чесалась ★★(эти лёгкие последствия пребывания весь день недвижимо под прямыми солнечными лучами объясняются просто: я вторые сутки ничего не ел и не пил). |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/04/2025 16:49 |
jalmit, а расскажите, каким боком ваши экскурсы в историю связаны с тематикой раздела? |
| jalmit 21/04/2025 18:46 |
Прошу простить! не сдержался. |
| Евгений373 21/04/2025 19:57 |
jalmit, тебе к врачу надо и лучше к психиатру. |
