Telefunken шасси ICC9 - нет высокого
oleg stos
oleg stos
Сообщение #1 От 01/06/2012 08:26 цитата
Telefunken шасси ICC9 при включении запускается на 1 сек. и сразу гаснет, пропадает напр на колекторе НОТа. БП проверил с лампочкой работает норм. напряжение +112В пропаял все в раене строки и видеопрца откидываю колектор НОТа и напряжение есть менял EPRROM
никакой разницы НОТ тоже менял результат ноль. Я знаю что ета тема иже заезжаная вдоль и впоперек я смотрел все что выкладывалось и сразу проверял? Подскажыте пожалуста куда лезть может я чтото проморгал иза неопытности. Заране благодрен. Состав НОТ BUH514 Video - T2160-BK память 24C04CB1 тюнер MTP-MM-2015-SIрен.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 01/06/2012 08:51 цитата
Вот и подумай што ето? Знаю, но не скажу! исправь тему и и будет тебе подсказка улыбка
LordLostr
Сообщение #3 От 01/06/2012 09:02 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
oleg stos
oleg stos
Сообщение #4 От 01/06/2012 09:36 цитата
Я извеняюсь но дело в том что ктото когдато посрывал все наклейки на телевизоре и на плате марку телевизора я определл по кусочку наклейки которая была когдато на задней кришке по двум буквам "Те" а шасси я просо сталкивался раньше с таким же шасси и определил его как ICC9 .Могу выложыть фото
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 10:47
фото шасси состав НОТ BUH514 Video - T2160-BK память 24C04CB1 тюнер MTP-MM-2015-SI
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 01/06/2012 10:05 цитата
В момент запуска высокое есть? +B не просаживаетса?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 01/06/2012 10:19 цитата
oleg stos, напомни схемку, обратная связь с ТДКС на БП организована на 3-транзисторах и разделительном маленьком трансформаторе?
Там есть три причины такого проявления неисправности:
1. на БП не проходят импульсы ОС
2. ТДКС сильно нагружен (неисправность вычисляется с помощью отключения ОС и глаз - смотришь что задымит )
3. Неисправность самого ТДКС
Я перечислил те неисправности с которыми встречался на практике. Не исключено что у тебя эксклюзив подмигивание
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 01/06/2012 10:26 цитата
goga_tv процентов 90 там ТДКС
rean30
rean30
Сообщение #8 От 01/06/2012 13:41 цитата
oleg stos, "пропаял все в раене строки и видеопрца"
"Я знаю что ета тема иже заезжаная вдоль и впоперек" Это на каком языке написано?))
oleg stos
oleg stos
Сообщение #9 От 01/06/2012 15:41 цитата
JYRIJJ, Есть гдето пол секунды потом пропадает.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 16:45
goga_tv, Со слов хозяина при включении раздался треск и тело ушол в дежурку, потом стал мигать красный с ровным интервалом.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 01/06/2012 15:57 цитата
oleg stos, мне нечего добавить (смотри три пункта выше). Отчитайся о проделанной работе по трем пунктам. Неизвестно что хозяин имеет под словом "треск". Возможно, то же высокое зашуршало
oleg stos
oleg stos
Сообщение #11 От 01/06/2012 16:02 цитата
goga_tv, понял вечером отпишусь.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 От 01/06/2012 16:25 цитата
Проверь ТДКСССССССССССС
oleg stos
oleg stos
Сообщение #13 От 03/06/2012 11:49 цитата
JYRIJJ, Добрый день. Как вы преполагали неисправен оказался ТДКС поткинул новый и чудо тело заработал классно! Спасибо всем участникам,особенно JYRIJJ, РЕШЕНО
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 03/06/2012 11:58 цитата
oleg stos, на будущее , торговую модель пиши полностью.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #15 От 04/06/2012 13:28 цитата
Мир, Дружба, Жвачка
OTF
