Telefunken шасси ICC9 - нет высокого | |
| oleg stos 01/06/2012 08:26 |
Telefunken шасси ICC9 при включении запускается на 1 сек. и сразу гаснет, пропадает напр на колекторе НОТа. БП проверил с лампочкой работает норм. напряжение +112В пропаял все в раене строки и видеопрца откидываю колектор НОТа и напряжение есть менял EPRROM
никакой разницы НОТ тоже менял результат ноль. Я знаю что ета тема иже заезжаная вдоль и впоперек я смотрел все что выкладывалось и сразу проверял? Подскажыте пожалуста куда лезть может я чтото проморгал иза неопытности. Заране благодрен. Состав НОТ BUH514 Video - T2160-BK память 24C04CB1 тюнер MTP-MM-2015-SIрен. |
| JYRIJJ 01/06/2012 08:51 |
Вот и подумай што ето? исправь тему и и будет тебе подсказка ![]() |
| LordLostr 01/06/2012 09:02 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| oleg stos 01/06/2012 09:36 |
Я извеняюсь но дело в том что ктото когдато посрывал все наклейки на телевизоре и на плате марку телевизора я определл по кусочку наклейки которая была когдато на задней кришке по двум буквам "Те" а шасси я просо сталкивался раньше с таким же шасси и определил его как ICC9 .Могу выложыть фото
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 10:47 фото шасси состав НОТ BUH514 Video - T2160-BK память 24C04CB1 тюнер MTP-MM-2015-SI |
| JYRIJJ 01/06/2012 10:05 |
В момент запуска высокое есть? +B не просаживаетса? |
| goga_tv 01/06/2012 10:19 |
oleg stos, напомни схемку, обратная связь с ТДКС на БП организована на 3-транзисторах и разделительном маленьком трансформаторе?
Там есть три причины такого проявления неисправности: 1. на БП не проходят импульсы ОС 2. ТДКС сильно нагружен (неисправность вычисляется с помощью отключения ОС и глаз - смотришь что задымит ) 3. Неисправность самого ТДКС Я перечислил те неисправности с которыми встречался на практике. Не исключено что у тебя эксклюзив ![]() |
| JYRIJJ 01/06/2012 10:26 |
goga_tv процентов 90 там ТДКС |
| rean30 01/06/2012 13:41 |
oleg stos, "пропаял все в раене строки и видеопрца"
"Я знаю что ета тема иже заезжаная вдоль и впоперек" Это на каком языке написано?)) |
| oleg stos 01/06/2012 15:41 |
JYRIJJ, Есть гдето пол секунды потом пропадает.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 16:45 goga_tv, Со слов хозяина при включении раздался треск и тело ушол в дежурку, потом стал мигать красный с ровным интервалом. |
| goga_tv 01/06/2012 15:57 |
oleg stos, мне нечего добавить (смотри три пункта выше). Отчитайся о проделанной работе по трем пунктам. Неизвестно что хозяин имеет под словом "треск". Возможно, то же высокое зашуршало ![]() |
| oleg stos 01/06/2012 16:02 |
goga_tv, понял вечером отпишусь. |
| JYRIJJ 01/06/2012 16:25 |
Проверь ТДКСССССССССССС |
| oleg stos 03/06/2012 11:49 |
JYRIJJ, Добрый день. Как вы преполагали неисправен оказался ТДКС поткинул новый и чудо тело заработал Спасибо всем участникам,особенно JYRIJJ, РЕШЕНО |
| мастер-ломастер 03/06/2012 11:58 |
oleg stos, на будущее , торговую модель пиши полностью. |
| JYRIJJ 04/06/2012 13:28 |
