LG CT20D35VE chassis MC-049B - нет кадровой р-ки (РЕШЕНО)
goric
Сообщение #1 От 04/04/2010 14:48 цитата
. Аппарат собран на шасси MC-049B.Состав:проц-MICRONAS ,кадровая TDA4863A,блок питания на STRW-6754, TDA5107, LA42071-на экране вверхней части полоса 3см.,кадровой нет, со слов хозяина на ТВ вылили воду, TDA4863A заменил, питание +14,-14 есть ОС заменил, литы в обвязке кадровой заменил, проц, подкинул, низкоомные резисторы в кадровой проверены
alexmih
Сообщение #2 От 04/04/2010 16:23 цитата
Лучше перечисли, что не менял.
SOS200
Сообщение #3 От 04/04/2010 17:19 цитата
goric писал:
И это все что в нем есть???
Ты невсе описал!!!
alexmih
Сообщение #4 От 04/04/2010 17:21 цитата
Состав шасси?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #5 От 04/04/2010 18:42 цитата
Почему бы не попробовать воспользоваться осциллографом?
goric
Сообщение #6 От 04/04/2010 19:54 цитата
с проца 84-85нн выход кадр есть, на экране кадр ушел вверхнюю часть экрана
Shevchenko Oleg
Сообщение #7 От 04/04/2010 21:29 цитата
А на входе и выходе кадровой какие импульсы. Какие напруги на кадровой
goric
Сообщение #8 От 08/04/2010 17:43 цитата
поменял прошивку микросхемы памяти - кадр развернулся, но проблема- экран темно -синий , графика есть, шумов нет , впечатление , что убит тюнер, добавляю ускоряющего- ЛОХ, нужна проверенная прошивка микросхемы памяти , проц. 6927V2071 ACV4.189BE5, стоял - 6927V201AN V6.11 8093
Taiga
Сообщение #9 От 08/04/2010 18:11 цитата
goric писал:
1. прошивка чего?
2. в серсис-мануале все опции расписаны.
Итог - может пора чинить?
goric
Сообщение #10 От 08/04/2010 23:55 цитата
я бы с радостью, скинь опции
serg63
serg63
Сообщение #11 От 09/04/2010 04:17 цитата
Taiga писал:
goric
Сообщение #12 От 09/04/2010 12:08 цитата
синий экран есть, каналы настраиваются, звук проходит, с АV выхода видио нет-,экран темный- отдельное спасибо serg63
и Taiga- дельные советы даете
serg63
serg63
Сообщение #13 От 09/04/2010 12:32 цитата
A тебя обязательно надо носом в мануал ткнуть?
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/37164/LG_RZ-21FB35MX,RX.html
MASTER+
Сообщение #14 От 09/04/2010 13:08 цитата
goric писал:
Значит графика в норме?
На вход AV дай сигнал.
Далее со схемой к процу.
goric
Сообщение #15 От 09/04/2010 18:37 цитата
serg63, мануал у меня есть, если Вы таким образом авторитет на постах зарабатываете, пересмотрите... Я не так написал с AV входа видео нет, была у меня когда то проблема такая с MC-019 - ABL глючил, но здесь не то.
Сергей Пас
Сообщение #16 От 09/04/2010 19:58 цитата
Попробуй процессор с родной прошивкой,попадалось всовывали проц аналог,он работает,а некоторых функций нет.Так и приходилось мучиться,пока родной не поставишь.
serg63
serg63
Сообщение #17 От 09/04/2010 22:10 цитата
AV-вход один или два?В любом случае в сервисе есть на них опции.
goric
Сообщение #18 От 14/04/2010 17:46 цитата
залил родную прошивку-все пошло
