LG CT20D35VE chassis MC-049B - нет кадровой р-ки (РЕШЕНО) | |||
| goric 04/04/2010 14:48 |
. Аппарат собран на шасси MC-049B.Состав:проц-MICRONAS ,кадровая TDA4863A,блок питания на STRW-6754, TDA5107, LA42071-на экране вверхней части полоса 3см.,кадровой нет, со слов хозяина на ТВ вылили воду, TDA4863A заменил, питание +14,-14 есть ОС заменил, литы в обвязке кадровой заменил, проц, подкинул, низкоомные резисторы в кадровой проверены |
| alexmih 04/04/2010 16:23 |
Лучше перечисли, что не менял. |
| SOS200 04/04/2010 17:19 |
И это все что в нем есть??? Ты невсе описал!!! |
| alexmih 04/04/2010 17:21 |
Состав шасси? |
| SVictCh 04/04/2010 18:42 |
Почему бы не попробовать воспользоваться осциллографом? |
| goric 04/04/2010 19:54 |
с проца 84-85нн выход кадр есть, на экране кадр ушел вверхнюю часть экрана |
| Shevchenko Oleg 04/04/2010 21:29 |
А на входе и выходе кадровой какие импульсы. Какие напруги на кадровой |
| goric 08/04/2010 17:43 |
поменял прошивку микросхемы памяти - кадр развернулся, но проблема- экран темно -синий , графика есть, шумов нет , впечатление , что убит тюнер, добавляю ускоряющего- ЛОХ, нужна проверенная прошивка микросхемы памяти , проц. 6927V2071 ACV4.189BE5, стоял - 6927V201AN V6.11 8093 |
| Taiga 08/04/2010 18:11 |
1. прошивка чего? 2. в серсис-мануале все опции расписаны. Итог - может пора чинить? |
| goric 08/04/2010 23:55 |
я бы с радостью, скинь опции |
| serg63 09/04/2010 04:17 |
| goric 09/04/2010 12:08 |
синий экран есть, каналы настраиваются, звук проходит, с АV выхода видио нет-,экран темный- отдельное спасибо serg63
и Taiga- дельные советы даете |
| serg63 09/04/2010 12:32 |
A тебя обязательно надо носом в мануал ткнуть?
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/37164/LG_RZ-21FB35MX,RX.html |
| MASTER+ 09/04/2010 13:08 |
Значит графика в норме? На вход AV дай сигнал. Далее со схемой к процу. |
| goric 09/04/2010 18:37 |
serg63, мануал у меня есть, если Вы таким образом авторитет на постах зарабатываете, пересмотрите... Я не так написал с AV входа видео нет, была у меня когда то проблема такая с MC-019 - ABL глючил, но здесь не то. |
| Сергей Пас 09/04/2010 19:58 |
Попробуй процессор с родной прошивкой,попадалось всовывали проц аналог,он работает,а некоторых функций нет.Так и приходилось мучиться,пока родной не поставишь. |
| serg63 09/04/2010 22:10 |
AV-вход один или два?В любом случае в сервисе есть на них опции. |
| goric 14/04/2010 17:46 |
залил родную прошивку-все пошло |
