Fazzavit
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - IX2590CEN2 87CH36N3130
Memory - 93C46CB1
SMPS - TEA2261 & 2SD1884
TR Chopper - Z0083PE
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4661
Video - TDA8362 S7
Vertical - X0640C
Sound - TDA7056
SIF - TA7347P
Tuner - VTUVTSH6SD01
TV/AV - TA7348P
Tube - CPJ510CKAY1U
FBT - F0063PE-M
HOT - 2SD1554
Пульт: - G1133PESA
IC remote - 833XD14
Телевизор после грозы, перегорел предохранитель, поменял не дало результата, далее меняю стаб. KIA7809, а также далее по питанию КЗ на микросхеме Secam - TDA8395P выпаиваю, нет звука и изображения и шумов.. как в режиме видео растр светится... Видео показывает норм.. через AV.. Но при переводе с пульта в режим "ожидания", не отключается питание экран начинает светиться белым с полосами и далее также с пульта не переводит в режим "работа". Подскажите пожалуйста что делать дальше? Может ли влиять выпаянная микросхема?
Sharp1420.pdf 530.64 КБ Скачано: 691 раз(а)
Alexasha
| Fazzavit писал: | | Может ли влиять выпаянная микросхема? |
Нет.| Fazzavit писал: | | Но при переводе с пульта в режим "ожидания", не отключается питание экран начинает светиться белым с полосами и далее также с пульта не переводит в режим "работа". Подскажите пожалуйста что делать дальше? |
Мерять. 5 вольт на процессоре, и начиная с его 10-й ноги. |
C1-65A
| Fazzavit писал: | | Подскажите пожалуйста что делать дальше? | измерения проводить ... |
Vasilovich
| А напруги тюнера посмотреть? |
Fazzavit
Уточните пожалуйста, на каком процессоре? На тюнере все напряжения имеются.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 13:15
И еще меня смущает вот это: (при переводе с пульта в режим "ожидания", не отключается питание, экран начинает светиться белым с полосами и далее также с пульта не переводит в режим "работа") в чем может быть проблема? |
goga_tv
Fazzavit,| Цитата: | | На тюнере все напряжения имеются. |
а теперь озвуч , на какой ноге сколько? |
C1-65A
goga_tv
| Fazzavit, напиши, как ведут себя светодиоды при вкючении и выключении. Посмотри что делается на ногах Q1003, как отрабатавает команду pwr. |
Alexasha
| Fazzavit писал: | | Уточните пожалуйста, на каком процессоре? |
| Fazzavit писал: | | не отключается питание, экран начинает светиться белым |
У тебя питание вырубает и с пульта команды кто принимает? Видео?  |
Fazzavit
| Сразу после включения телевизора в сеть, я включаю его с пульта, включается нормально но без изображения и звука, светодиод на передней панели "зеленый", каналы переключаются, служебная информация присутствует в полном режиме, когда выключаю с пульта экран светится ярко белым с полосами, светодиод на передней панели "желтый" и обратно также с пульта не включается, остается также светится ярко белим с полосами. Я понимаю если просто нет изображения, тогда можно было бы предполагать что это TDA8362. |
Alexasha
| Цитата: | | Посмотри что делается на ногах Q1003, как отрабатавает команду pwr. |
| Alexasha писал: | | Мерять. 5 вольт на процессоре, и начиная с его 10-й ноги. |
Где? Результат? Халявы ждём? |
