Horizont 51CTV-664-I-11M - нет запуска
ygera
Сообщение #1 От 29/09/2010 15:14 цитата
Телевизор HORIZONT-51CTV-664-I-11M
шасси 11AK30-2
процессор STV2248C
контроллер ST92195C3B1/PAR
микросхема блока питания 44608P40 транзистор P4NC60FP
строчьный транзистор BU808 DF
тюнер TECC2949VG28B
TDKS MHF-318-24-1Y10
Проблема с блоком питания лампочка индикации дежурного режима горит но моленько помиргивает как-бы почти незаметно из дежурного режима не выходит , напряжения выходные вместо 120в - 8 в
16в-05в
10в-6и
10в-04в
принудительно подсаживаю на землю STBY-INV выход микросхемы телевизор переходит в рабочее состояние и видны лучи обратного хода включаю с кнопки и он запускается и работает нормально тоеть получается на контроллер не идёт питание со стабилизатора, когда запускаю принудительно питание появляется и его можно запустить.
Питание выходит 10в с одной обмотки через разные диоды после одного деода есть питание 6в а со второго пороллельного нету , пробовал откидовал всё остовлял только диод и кондёр питание 04в
непойму что такое.
VADIM 63
VADIM 63
Сообщение #2 От 29/09/2010 16:23 цитата
D827 поменяй.4700 мкф 16в.
gilan
Сообщение #3 От 29/09/2010 18:04 цитата
ygera, а кренка на 5в не битая? Надо бы поаккуратней с ней- пробьется- контроллеру кирдык.
И на 8в тоже проверь.
ygera
Сообщение #4 От 29/09/2010 18:24 цитата
да кренка в норме, деон менял два раза
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 19:30
там стоит ключь который стабилитрон садит на землю к оптической паре, вот этот ключь был навёрнут блок питания цвыкал громко, дип 1fp я поставил 1a вроде похожий.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 19:33
И кондёр был дутый заменил на нормальный.
MASTER+
Сообщение #5 От 29/09/2010 18:37 цитата
ygera писал:
А надо 13-15. Не ломай телевизор, ищи осмысленно.
ygera
Сообщение #6 От 29/09/2010 18:41 цитата
Дак вот в чём вопрос нужно поднять напряжение дежурного режима.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 19:46
Как это сделать!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 19:59
В первички на оптической паре в дежурном режиме на 6 ноге микросхемы блока питания 9 вольт и заходит на оптическую пару, выходит 5,5 и идёт на третью ногу микросхемы. А в рабочем режиме на 6 ноге 12 и на 3 5,5
ygera
Сообщение #7 От 30/09/2010 17:02 цитата
Некто,нечего не подскажет.
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #8 От 30/09/2010 17:32 цитата
100х160в!Смотри smd транзюк возле контроллера по моему справа если смотреть шасси со стороны пайки посредине от имс(Q504) пропаять или заменить.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 30/09/2010 17:36 цитата
4700 мкф 16в.
Lobanovandrew писал:
100х160в!
Дайте, чтоли карты в руки - погадать на короля. подшучивать, дразнить
ЕПС-метр в руки и через 5 минут вопрос по электролитам решён!
ygera
Сообщение #10 От 30/09/2010 17:53 цитата
Главно когда нету Q804 который подсаживает стабилитрон на землю в дежурном режиме, телевизор запускается и роботает но ка-то запускается со второго толчька , а так вроде работает , только-вот напряжение завышенно на лит 4700х16.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 18:55
100х160 пробовал подставлял непомогает
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #11 От 30/09/2010 18:04 цитата
Смотри всю вторичку!Тотально!Особенно цепи обратной связи оптрона и сам оптрон.
ygera
Сообщение #12 От 30/09/2010 18:07 цитата
Оптрон менял два раза , стабилитрон менял, теристор менял, и транзистор менял
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #13 От 30/09/2010 18:09 цитата
А tl431?
ygera
Сообщение #14 От 30/09/2010 18:09 цитата
Меня смущает вот ето светодиот индикации дежурного режима подмиргивает как-бы незаметно и тихо-тихо слышно цвырконье.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:10
да я её назвал теристором
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:11
А неподскажете как можно откинуть оптрон и задать искусственно дежурный режим.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 30/09/2010 18:15 цитата
ygera писал:
много романов читаешь?
ygera писал:
подстроечник 5-10кил.
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #16 От 30/09/2010 18:21 цитата
У тебя какя то чепуха на мелочи-найдёшь вспомнишь меня.На этих шасси фатальных вещей не бывает разве что после грозы.В грозу накрылся?
ygera
Сообщение #17 От 30/09/2010 18:23 цитата
Спасибо попробую
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:27
Я неспросил, хозяйка говорила что не включается из дежурного режима , феном пол часа греет или больше тогда включается, ну впервуюочередь когда вскрыл лит был дутый 4700х16 сразу заменил.
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #18 От 30/09/2010 18:38 цитата
А что имненно греет? в каком месте?-там и ищи.Обрыв или микротрещина.Или опять таки какая то мелочь.
ygera
Сообщение #19 От 30/09/2010 18:38 цитата
Тоесть навернои транзистор накртый Q804 когда он отсутствует напряжение 18 вольт в дежурном режиме в место10.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:40
его язаменил ..там стоит ключь который стабилитрон садит на землю к оптической паре, вот этот ключь был навёрнут блок питания цвыкал громко, дип 1fp я поставил 1a вроде похожий.
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #20 От 30/09/2010 18:41 цитата
Это ты про тот что я говорил?Номер может отличаться но он возле микроконтроллера и кварца.
