Rolsen C2158 Black Шасси PX20067 выключается через 10 минут.
andree2
Сообщение #1 От 19/12/2010 10:14 цитата
Состав:
Проц -TDA9381
Память-24C08
Кадровая-LA78040
Cтрочный транзистор-2SD1651C
ТДКС-Т451
Просьба помочь с Rolsen C2158 Шасси PX20067,коий выключается минут через 10 работы.Что интересно,при входе в сервисный режим путем замыкания спецконтакта на пульте,этот аппарат не выключается. При входе в сервис вверху справа загорается красным буква "М",но как дальше действовать,не знаю. ТВ реагирует с пульта на все кнопки так же,как и в обычном режиме,единственное,что не меняется язык,он тогда english становится.Работает с этой "M" отлично.Где-то вычитал,что в сервисном режиме надо в опции Ор (байт опций)найти параметр VG и установить в ноль. Подскажите,как мне добраться до изменения параметров в сервисе. Cобственно,вот сам пульт.Какими кнопками управляется этот сервисный режим?
  RolsenC2156-C2158SCH.pdf  1.19 МБ  Скачано: 739 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 19/12/2010 10:41 цитата
andree2,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
andree2
Сообщение #3 От 19/12/2010 21:35 цитата
Подозреваю,нужен другой пульт.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 19/12/2010 21:42 цитата
andree2, Твое стремление "нарулить" в сервисе - это твое личное дело. Но может для начала включишь тестер? Но можешь и не включать, если ты уверен что проблема в сервисе а не в железе?
Внимание! Использование настроек в Сервис Меню не специалистом может привести к необратимым изменениям в настройке телевизора, после чего аппаратуру надо будет доставить в квалифицированный Сервисный Центр для регулировки, или возможного ремонта!!!
