Rolsen C2158 Black Шасси PX20067 выключается через 10 минут. | |||
| andree2 19/12/2010 10:14 |
Состав: Проц -TDA9381 Память-24C08 Кадровая-LA78040 Cтрочный транзистор-2SD1651C ТДКС-Т451 Просьба помочь с Rolsen C2158 Шасси PX20067,коий выключается минут через 10 работы.Что интересно,при входе в сервисный режим путем замыкания спецконтакта на пульте,этот аппарат не выключается. При входе в сервис вверху справа загорается красным буква "М",но как дальше действовать,не знаю. ТВ реагирует с пульта на все кнопки так же,как и в обычном режиме,единственное,что не меняется язык,он тогда english становится.Работает с этой "M" отлично.Где-то вычитал,что в сервисном режиме надо в опции Ор (байт опций)найти параметр VG и установить в ноль. Подскажите,как мне добраться до изменения параметров в сервисе. Cобственно,вот сам пульт.Какими кнопками управляется этот сервисный режим? |
| мастер-ломастер 19/12/2010 10:41 |
andree2,
| andree2 19/12/2010 21:35 |
Подозреваю,нужен другой пульт. |
| zarah 19/12/2010 21:42 |
andree2, Твое стремление "нарулить" в сервисе - это твое личное дело. Но может для начала включишь тестер? Но можешь и не включать, если ты уверен что проблема в сервисе а не в железе?
