Horizont 51CTV-664-I-11M - нет запуска | |||||
| ygera 29/09/2010 15:14 |
Телевизор HORIZONT-51CTV-664-I-11M
шасси 11AK30-2 процессор STV2248C контроллер ST92195C3B1/PAR микросхема блока питания 44608P40 транзистор P4NC60FP строчьный транзистор BU808 DF тюнер TECC2949VG28B TDKS MHF-318-24-1Y10 Проблема с блоком питания лампочка индикации дежурного режима горит но моленько помиргивает как-бы почти незаметно из дежурного режима не выходит , напряжения выходные вместо 120в - 8 в 16в-05в 10в-6и 10в-04в принудительно подсаживаю на землю STBY-INV выход микросхемы телевизор переходит в рабочее состояние и видны лучи обратного хода включаю с кнопки и он запускается и работает нормально тоеть получается на контроллер не идёт питание со стабилизатора, когда запускаю принудительно питание появляется и его можно запустить. Питание выходит 10в с одной обмотки через разные диоды после одного деода есть питание 6в а со второго пороллельного нету , пробовал откидовал всё остовлял только диод и кондёр питание 04в непойму что такое. |
| VADIM 63 29/09/2010 16:23 |
D827 поменяй.4700 мкф 16в. |
| gilan 29/09/2010 18:04 |
ygera, а кренка на 5в не битая? Надо бы поаккуратней с ней- пробьется- контроллеру кирдык.
И на 8в тоже проверь. |
| ygera 29/09/2010 18:24 |
да кренка в норме, деон менял два раза
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 19:30 там стоит ключь который стабилитрон садит на землю к оптической паре, вот этот ключь был навёрнут блок питания цвыкал громко, дип 1fp я поставил 1a вроде похожий. ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 19:33 И кондёр был дутый заменил на нормальный. |
| MASTER+ 29/09/2010 18:37 |
А надо 13-15. Не ломай телевизор, ищи осмысленно. |
| ygera 29/09/2010 18:41 |
Дак вот в чём вопрос нужно поднять напряжение дежурного режима.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 19:46 Как это сделать! ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 19:59 В первички на оптической паре в дежурном режиме на 6 ноге микросхемы блока питания 9 вольт и заходит на оптическую пару, выходит 5,5 и идёт на третью ногу микросхемы. А в рабочем режиме на 6 ноге 12 и на 3 5,5 |
| ygera 30/09/2010 17:02 |
Некто,нечего не подскажет. |
| Lobanovandrew 30/09/2010 17:32 |
100х160в!Смотри smd транзюк возле контроллера по моему справа если смотреть шасси со стороны пайки посредине от имс(Q504) пропаять или заменить. |
| киев 30/09/2010 17:36 |
Дайте, чтоли карты в руки - погадать на короля.
ЕПС-метр в руки и через 5 минут вопрос по электролитам решён! |
| ygera 30/09/2010 17:53 |
Главно когда нету Q804 который подсаживает стабилитрон на землю в дежурном режиме, телевизор запускается и роботает но ка-то запускается со второго толчька , а так вроде работает , только-вот напряжение завышенно на лит 4700х16.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 18:55 100х160 пробовал подставлял непомогает |
| Lobanovandrew 30/09/2010 18:04 |
Смотри всю вторичку!Тотально!Особенно цепи обратной связи оптрона и сам оптрон. |
| ygera 30/09/2010 18:07 |
Оптрон менял два раза , стабилитрон менял, теристор менял, и транзистор менял |
| Lobanovandrew 30/09/2010 18:09 |
А tl431? |
| ygera 30/09/2010 18:09 |
Меня смущает вот ето светодиот индикации дежурного режима подмиргивает как-бы незаметно и тихо-тихо слышно цвырконье.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:10 да я её назвал теристором ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:11 А неподскажете как можно откинуть оптрон и задать искусственно дежурный режим. |
| C1-65A 30/09/2010 18:15 |
| Lobanovandrew 30/09/2010 18:21 |
У тебя какя то чепуха на мелочи-найдёшь вспомнишь меня.На этих шасси фатальных вещей не бывает разве что после грозы.В грозу накрылся? |
| ygera 30/09/2010 18:23 |
Спасибо попробую
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:27 Я неспросил, хозяйка говорила что не включается из дежурного режима , феном пол часа греет или больше тогда включается, ну впервуюочередь когда вскрыл лит был дутый 4700х16 сразу заменил. |
| Lobanovandrew 30/09/2010 18:38 |
А что имненно греет? в каком месте?-там и ищи.Обрыв или микротрещина.Или опять таки какая то мелочь. |
| ygera 30/09/2010 18:38 |
Тоесть навернои транзистор накртый Q804 когда он отсутствует напряжение 18 вольт в дежурном режиме в место10.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:40 его язаменил ..там стоит ключь который стабилитрон садит на землю к оптической паре, вот этот ключь был навёрнут блок питания цвыкал громко, дип 1fp я поставил 1a вроде похожий. |
| Lobanovandrew 30/09/2010 18:41 |
Это ты про тот что я говорил?Номер может отличаться но он возле микроконтроллера и кварца. |
| C1-65A 30/09/2010 18:43 |
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, это не ремонт, это ясли! ygera, ты не в силах правильно сформулировать, Lobanovandrew, а ты как гадалка. |
| ygera 30/09/2010 18:44 |
нет он стоит возле оптической пары.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:50 Да вчём-то ты и прав, два человека разговаривающих на одном языке могут непонимать друг-друга, для этого надо долго общатся чтоб понять друг-друга ! |
| Бакум 30/09/2010 18:52 |
Ты новый поставил или...?
| ygera 30/09/2010 18:54 |
Я непроф в этом деле, но я пытаюсь, учусь а в этом нет ничего плохого, для этого надеюсь и сделан этот сайт.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:56 Да заведомо исправный, даже потом пробовал подставлял в пороллель, эфект тот-же. |
| ШЫШОКЪ 30/09/2010 20:06 |
Что-то,,вестел,, напоминает... блок питания особенно, схема то под рукой. http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-3.gif |
| gilan 30/09/2010 20:28 |
ШЫШОКЪ, так это и есть Вестел, схема один в один- Horizont 54CTV-664 шасси 11AK30. |
| ygera 01/10/2010 12:01 |
Всем спасибо за помощь, стабилитрон D801 поставил D 814 A на 6,5 вольт стал нормально запускаться. Тему можно закрыть. |
