madtux
Rainford с шасси 11ak36-1
Micom - наклеена бумажка PAR 4A
Memory - 24C08
SMPS - UC3842 & 2SK2750
SAW - невидно надписей
Video - STV2148C
Vertical - 8174JW
Sound - TDA2822
Tuner - UV1336
FBT - V30002051
HOT - BU808DFI
RGB Amp. - 2SC2482
Так как дежурка организована с помощью
LM317, то в дежурке все напряжения в норме.
+B 125V
+11V
+5V дежурные.
При запуске строки +B падает до 55V
+11,+5 +8 в норме.
размер строки маленький.
По моему мнению должен при таком падении
или БП в защиту уйти или HOT сгореть
Или резистор R828 1om.
Отклоняющую и трубку проверил подстановкой такого же шасси.
Что я упускаю из виду?
Тему нужно оздавать было в некомпетентных вопросах.
Потому как чувствую чего-то незамечаю...
ДОБАВЛЕНО 02/03/2014 04:26
Отпаял нагрузки от строчника +200V видео +26V кадровая подогреватель.
Сиитуация таже +55 +B. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| грузи БП лампочкой и определись кто виноват. |
валентин-сибиряк
| madtux писал: | Отпаял нагрузки от строчника +200V видео +26V кадровая подогреватель.
Как и советовали -лампочка для начала.
| madtux писал: | | При запуске строки +B падает до 55V |
И сколько так работает.5-20секунд?НОТ за это время кипит,нет?
Температура ТДКС заметно меняется? |
madtux
Грузил БП лампочкою 40W. Напряжение на лампочке +B 118V
+11V не изменяется
температура HOT 40C после 2х минут
Температура ТДКС комнатная 24C
Это явно не БП. |
LordLostr
| madtux писал: | | Грузил БП лампочкою 40 вт. |
Нагрузи 100вт. Почему нет состава в первом посту?Исправляй тему! |
киев
Прислонившийся
| madtux, какой HOT установлен? Родной или менял? Конденсатор в базе, на коллекторе? |
валентин-сибиряк
| madtux писал: | | Это явно не БП |
А предыстория?  |
madtux
Заменил ТДКС на HR7950 заработало.
Но, меня терзают смутные сомнения, почему не сгорел строчный транзистор?
Если в трансформаторе замыкание должкн был сгореть.
Или БП не погас
тем более что bu808 хлипкенький,и дорогой  |
iv-9
| madtux писал: | почему не сгорел строчный транзистор?
Или БП не погас |
Видать, просто не сталкивался ты с такими дефектами в тех же Самсунгах, JVC, Горизонтах, Витязях и т.д. Все зависит от того, какой БП и какой дефект в ТДКС (например, в высоковольтной части). Очень даже хорошо, что БП проседает при превышении нагрузки, HOT целее будет. А в полную защиту БП уходят при к.з. в нагрузке или близком к этому состоянии.
| madtux писал: | bu808 хлипкенький,и дорогой  |
Дорогой - согласен, с остальным - нет  |
madtux
Поставил этот снятый трансформатор на другую щасси. Из вредности крутнул регулятор фокуса, заработало.
Постучал по трансформатору, все погасло.
Покрутил снова заработало.
Никогда бы неподумал
Но вопрос прояснил, отчасти.
Теперь буду иметь в виду такой дефект |
viktor_ramb
Сам себе начальник
madtux, | Цитата: | | Постучал по трансформатору, все погасло. |
Погасло или сузилось? Хрен тебя поймёшь - фигню какую-то противоречивую пишешь! |
