rainford 11ak36-1 HOT должен сгореть но нет, а садит +B
madtux
02/03/2014 03:18
Rainford с шасси 11ak36-1
Micom - наклеена бумажка PAR 4A
Memory - 24C08
SMPS - UC3842 & 2SK2750
SAW - невидно надписей
Video - STV2148C
Vertical - 8174JW
Sound - TDA2822
Tuner - UV1336
FBT - V30002051
HOT - BU808DFI
RGB Amp. - 2SC2482
Так как дежурка организована с помощью
LM317, то в дежурке все напряжения в норме.
+B 125V
+11V
+5V дежурные.
При запуске строки +B падает до 55V
+11,+5 +8 в норме.
размер строки маленький.
По моему мнению должен при таком падении
или БП в защиту уйти или HOT сгореть
Или резистор R828 1om.
Отклоняющую и трубку проверил подстановкой такого же шасси.
Что я упускаю из виду?
Тему нужно оздавать было в некомпетентных вопросах.
Потому как чувствую чего-то незамечаю...
ДОБАВЛЕНО 02/03/2014 04:26
Отпаял нагрузки от строчника +200V видео +26V кадровая подогреватель.
Сиитуация таже +55 +B.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/03/2014 07:21
грузи БП лампочкой и определись кто виноват.
валентин-сибиряк
02/03/2014 08:31
madtux писал:
Как и советовали -лампочка для начала.
madtux писал:
И сколько так работает.5-20секунд?НОТ за это время кипит,нет?
Температура ТДКС заметно меняется?
madtux
02/03/2014 10:45
Грузил БП лампочкою 40W. Напряжение на лампочке +B 118V
+11V не изменяется
температура HOT 40C после 2х минут
Температура ТДКС комнатная 24C
Это явно не БП.
LordLostr
02/03/2014 10:57
madtux писал:
Грузил БП лампочкою 40 вт.
Нагрузи 100вт. Почему нет состава в первом посту?Исправляй тему!
киев
02/03/2014 11:13
madtux, какой HOT установлен? Родной или менял? Конденсатор в базе, на коллекторе?
валентин-сибиряк
02/03/2014 12:07
madtux писал:
Это явно не БП
А предыстория? недовольство, огорчение
madtux
02/03/2014 12:17
Заменил ТДКС на HR7950 заработало.
Но, меня терзают смутные сомнения, почему не сгорел строчный транзистор?
Если в трансформаторе замыкание должкн был сгореть.
Или БП не погас
тем более что bu808 хлипкенький,и дорогой недовольство, огорчение
iv-9
02/03/2014 13:31
madtux писал:
Или БП не погас
Видать, просто не сталкивался ты с такими дефектами в тех же Самсунгах, JVC, Горизонтах, Витязях и т.д. Все зависит от того, какой БП и какой дефект в ТДКС (например, в высоковольтной части). Очень даже хорошо, что БП проседает при превышении нагрузки, HOT целее будет. А в полную защиту БП уходят при к.з. в нагрузке или близком к этому состоянии.
madtux писал:
Дорогой - согласен, с остальным - нет улыбка
madtux
02/03/2014 13:49
Поставил этот снятый трансформатор на другую щасси. Из вредности крутнул регулятор фокуса, заработало.
Постучал по трансформатору, все погасло.
Покрутил снова заработало.
Никогда бы неподумал
улыбка
Но вопрос прояснил, отчасти.
Теперь буду иметь в виду такой дефект
viktor_ramb
02/03/2014 14:44
madtux,
Погасло или сузилось? Хрен тебя поймёшь - фигню какую-то противоречивую пишешь!
