Toshiba 21CS2RU шасси S3E | |
| Mtv77 29/01/2010 04:36 |
Toshiba 21CS2RU шасси S3E / Toshiba 14S3E ,14S2R, 21S1M, 21S2R, 21CS3R
СХЕМА шасси S3E ПРОШИВКА на шасси S3E ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - PD1561-1B UOC - TMPA8801CPCNG4V63 Memory - AT24C08 SMPS - STR-W5753A TR Chopper - TPW3532AM Vertical - AN5522 Sound - даташит на AN5274 Tuner - ENV59DA7G3 Tube - FBT - TFB4125HY (HR7944) HOT - 2SD2499 RGB Amp. - Пульт: - CT-90119 IC remote - D67B xxx xxxK RCCreator - 315502FC72D0E9D641C |
| ВасВас 19/07/2016 20:34 |
Toshiba 21CSZ3R1 шасси S3E
СХЕМА шасси S3E ПРОШИВКА на шасси S3E ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - PD1675 UOC - 21S1EAPFR 8801CPCNG5HE5 Memory - 24C08 SMPS - STR-G8656 TR Chopper - TPW354... SAW - 816KPL Vertical - AN5522 Sound - даташит на AN5274 Tuner - ENV59DA7G3 Tube - A51LW896X FBT - TFB4213AS FSM21T001 HOT - 2SD2539 RGB Amp. - Пульт: - IC remote - RCCreator - Other ICs - ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: При вкл. пульсирует БП Проблемы с видео и звуком Проблемы со строчной Мигает светодиод на пер. пан. Не выходит из дежурки Не выходил из деж. режима Занижено В+ |
