Telefunken шасси 618A
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1 От 04/11/2010 22:24 цитата
Telefunken шасси 618A / Telefunken A530PV, BC540V, BS540K, BS590, P540NV, S540
Клоны: Ferguson 51K4, 51K5, 51K7, 51L3, 51L7 / Nordmende 3031, SL63BT, SL72 шасси F17, SL63IMC, SL72IMC, SL72IMCNIC (шасси F17IMC) / Owexim TS6357 / Saba 6351, 63ES667, 7282PIP, T7045, T7060, T70-U83, T7250VT, T7700U шасси SX50 / Thomson 72XP01 шасси ICC5
СХЕМА шасси 618A (0.88 MB)
СХЕМА ТВ Saba 7282PIP шасси ICC5
СХЕМА ТВ Thomson шасси ICC5
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ шасси ICC5
СОСТАВ ШАССИ:
Size - 330x210mm
Micom - HD404919 A15
SMPS - S2000A3
TR Chopper - 047.982.259 47??17500 D14629
SAW - OFWG3201
Secam -
Video - TDA4556 TDA4565 U4646B
VIF - TDA4443
Vertical - Discret
Teletext - SDA5243 & SDA5231 & KM6264AL-10
Sound - BD543A & BD544A
SIF - даташит на TDA4445B & TBA120UB
Tuner - VHF4100C & 302495-15 (U6316B = TD6316AP)
Tube - A68EAU00X02
FBT - HR7317
HOT - BU508AT
RGB Amp. - BF871
Пульт: -
IC remote -
Other ICs - TEA2029CVG, LM2901N, MC14053BCP, MC4558TP1, TDA4950, TDA8405, TDA8421
ON/OFF -
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Как переключить язык?
Периодически отказывается включаться
Telefunken шасси ICC5 - hyper band
Saba 6351 шасси SX50 / ICC5 кто знает это шасси?
Cадит дежурное питание
При ярком сюжете фон в звуке
Saba T7045 шасси ICC5 - нет кадров
Saba шасси ICC5 - 3 попытки пуска и всё
Hе управляется с пульта
Cтоит в дежурном режиме
Hе запускается МП.
Hужен вход в сервис и установки
Nordmende SPECTRA SL72 не включается
Telefunken шасси 618A (ICC5) - нужна помощь!
Nordmende - горит TP24 в блоке питания.
Telefunken Palcolor S540 ICC5 Не запоминает настройки
Telefunken 618A (ICC5) - горит TDA4950
TELEFUNKEN PALcolor P540NV Тип ТДКС,ПДУ.
Bключается, без звука и изображения
Kак занести настройки в память
Spectra 63 ch. F17 - горит выходной транзистор строчной
Telefunken шасси ICC5 - три попытки пуска и тишина!!!!
Saba шасси ICC5 - проблемы с запуском БП
Saba 6351 замедленная работа процессора
Помогите запомнить аналоговые регулировки
Telefunken три морганиями светодиода - защита
Nordmende SL63BT - сгорела первичка на транс.
Hе могу полностью убрать линии обратного хода
Saba Schauinsland -проблема со звуком
Saba T7250VT - проц даёт помеху в антенну и в сеть
Нужна схема ТВ Telefunken BC540V
Telefunken шасси 618A - замена тиристора ESM740G
Telefunken шасси 618A - аналог ТДКС?
ТВ Owexim TS6357 - нужна схема
Saba 63ES667 шасси ICC5 - СР уходит в защиту
Hужна распиновка процессора упр.CCU-THOM-07
THOMSON 72XP01-кадровая развертка
J
