Sony KV-2168MT - не запоминаются сервисные настройки
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 От 21/03/2012 22:55 цитата
Здравствуйте ВСЕ! Пришёл TV Sony KV-2168MT
Шасси (возможно? SCC-J35A-A) шасси BG-1S
Состав :
SMPS - STR-S6707
Micom – CXP85116B
Memory - 24C04WP
Video - TDA8366
TDA9820
CXA1315
Vertical – LA7830
Sound – TA8248K
Tuner – BT-AG401
Tube - A51JXH61X
FBT - 8-598-960-00
HOT – D1555
RGB – C 3063 дискретные элементы
Дефект пропадает 1 метровый поддиапазон. Может восстанавливаться при механическом простукивании СКВ.
Пропаял, работает.
Есть необходимость выбрать уровень АРУ, размер по вертикали.
Вхожу в сервисное меню DISPLAY-5-+V-POVER. Устанавливаю необходимые параметры «Нажмите кнопку MUTE для вызова экрана WRITE (зел) нажмите клавишу 0 для ввода в память.
Выход-- нажмите 2 раза на кнопку POWER.»
Включаю телевизор размер по вертикали соответствует установленному. Переключаю каналы- все мои настройки сбрасываются размер опять увеличен.
Ещё-при выключении сети последующее включение телевизора запускает его на 1 канале , не уверен , что это правильно.
Настройки каналов запоминает.
Из выполненных работ : заменил память на чистую новую или разные б,у. Результата нет.
Прошу помощи в подсказке, как искать такой дефект.Спасибо.
улыбка
здесь используемый вход в MENU сервиса: http://monitor.espec.ws/section23/topic94920.html
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 21/03/2012 23:07 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic130372.html
А может ЭТО твоё шасси?
Шасси (возможно? SCC-J35A-A)???
Чот такого ещё не встречалось...
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 00:09
шасси BG-1S, BG-2S, BX1L KV B21M1 с пультом RM-870
Для входа в сервисное меню переключите телевизор в дежурный режим и последовательно нажмите кнопки DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON.. Выбор параметров меню осуществляется кнопками 1 и 4 на ПДУ, их регулировка — кнопками 3 и 6, запись в память — кнопкой MUTING, а отмена записи — кнопкой 0.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #3 От 21/03/2012 23:10 цитата
Для входа в сервисное меню переключите телевизор в дежурный режим и последовательно нажмите кнопки DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON.. Выбор параметров меню осуществляется кнопками 1 и 4 на ПДУ, их регулировка — кноками 3 и 6, запись в память — кнопкой MUTING, а отмена записи — кнопкой 0.
Борис Горбунков, опередил.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #4 От 21/03/2012 23:10 цитата
Борис Горбунков, БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ похожее нашёл.но
Состав мой. Отсутствует вертикально впаенная плата двумя м.с TDA 9820 CXA 1315
Думаю это для моего случая не имеет значения.И можно уверенно взять за основу. Но почему не запоминает !?
хммм...
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 21/03/2012 23:18 цитата
STANISLAVR, а ТАК искать не пробовал?
http://monitor.espec.ws/sch/
В верхнюю строку забей Sony KV-2168MT
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 21/03/2012 23:20 цитата
STANISLAVR писал:
Борис Горбунков писал:
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #7 От 21/03/2012 23:30 цитата
Борис Горбунков, классная ссылка http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=931.msg6848 красивые символы-буквы.
bakum, виктор-теледоктор, Я выполняю алгоритм запоминания меню, вижу подтверждение вот же в моём посту:
А что скажете про это: Ещё-при выключении сети последующее включение телевизора запускает его на 1 канале , не уверен , что это правильно
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #8 От 21/03/2012 23:37 цитата
STANISLAVR,давай по простому, для запоминания какую кнопку жмешь?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 21/03/2012 23:40 цитата
STANISLAVR, ты Хде эту ссылку накопал??? смех
Тут ВСЁ под носом
а тебя аж в Тайланд занесло... помираю со смеху!
И чо ты ТАМ прочитал на ихних иероглифах??? смех
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 00:41
Вроде не узкоглазый на аватарке улыбка смех
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 От 21/03/2012 23:43 цитата
Борис Горбунков, а ему все равно. смех .ведь написал в профиле:
отремонтировать перед выбрасыванием
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #11 От 22/03/2012 08:14 цитата
виктор-теледоктор, MUTE- для запоминания.Выход-- нажмите 2 раза на кнопку POWER подшучивать, дразнить
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #12 От 22/03/2012 09:12 цитата
Уважаемые друзья, помощники, «небожители» …..!!!!!!!
Немалая доля ответственности за не понимание мною подсказок –консультаций зависит от формы стиля изложения помогающего.
Этот вариант выложенный pvvmfz и достойно поэтапно растолкованный РЕШИЛ мою проблему.
Шасси BG-2S KV-G21M2 с пультом RM-869
Для входа в сервисное меню переключите телевизор в дежурный режим и последовательно нажмите кнопки DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON.. Выбор параметров меню осуществляется кнопками 1 и 4 на ПДУ, их регулировка - кнопками 3 и 6, На экране:
00 HSF 24 SERVICE
058S V4, 8C 00 0 50
При нажатии MUTING, вместо SERVICE появляется WRITE на 6 секунд.
Это подготовка к записи изменений. За это время нужно нажать "0" для запоминания. После этого 2-я строчка исчезнет на 2 секунды, затем появится 2 строчки с надписью SERVICE.
Выход из сервиса POWER
прислал: pvvmfz
Всем СПАСИБО ! напрягли мои остатки серого вещества внимательней просмотреть варианты работы с меню .
Вопрос решён. ТЕМА Закрыта. улыбка улыбка улыбка
