SONY
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 27/11/2007 00:11 цитата
Как правило у всех SONY команды стандартные и большая часть их имеет подобный однокнопочный вход в сервис режим.
Берём простой пульт от BE-4 Выискиваем одну кнопку (её нет на плате)
Вешаем кнопку на проводочках.
И получаем аля вход в сервис одной кнопкой.
Шасси AA-2U KV-38FS17
Перевести телевизор в дежурный режим, на ПДУ нажать кнопки: DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON.
Шасси AA-2W, AG3, AG3E KV-29FV16A
Шасси AE-2, AE-2А, AE-2В, AP-2, AE-2F AE-3 KV-S2941A, KV-2551, KV-S29JN1/MN1/SN1, KV-S34JN1/MN1/SN1, KR-S4613, KV-B2911, KV-B2912V, KV-B2913E, KV-S2951KRKV-29K1R, KV-S2920, KV-S2921, KV-S2922, KV-S2923, 25T1R, KV-S2941, KV-S2942U, KV-S2943E, KV-29E1R, KV-X2560, KV-S2952, KV-S2953 проц. SDA30C162, SDA30C164
Включить питание телевизора, одновременно нажимая кнопки Р+, Р- на передней панели аппарата. После этого на экране высветится сообщение ТТ_. Далее нажать кнопку MENU
Выход POWER OFF
Шасси AE-2F KV-S2941.KV-S2942, KV-S2943 проц. SDA30C162GEG
Нажать 2 раза кнопку POWER на ПДУ
Шасси AE-4, GE-1 KV-25/29K1, KV-28FD1E/K, KV32FD1, KV-29C3 проц. SDA30C164
Удерживая нажатыми кнопки PROG+ и PROG- на передней панели телевизора, включить сетевой переключатель
Выход POWER OFF
Шасси AE-6B KV-29FX66E проц. SAA5665HL
Программирование ПДУ (RM-934) для работы в сервисном режиме:
Нажимать кнопку VCR/TV/DVD до тех пор, пока не загорится светодиод TV, нажать и удерживать около 5 сек. жёлтую кнопку до тех пор, пока светодиод не заморгает. Ввести код 99999. Должны загореться и погаснуть все три светодиода.
Вход в сервис и выход из него - нажатием кнопки Video Stdby ( верхняя левая на ПДУ ) Далее используются кнопки MENU, VIDEO Standby и курсор.
Для вывода ПДУ из этого режима проделать всё то же самое, за исключением того, что код набираем 00000.
Шасси AG3 KV-ES29M61, KV-ES29N90, KV-ES34K90 c пультами RM-916, RM-959
Для входа в сервисное меню переключите телевизор в дежурный режим и последовательно нажмите кнопки DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON. Выбор параметров меню осуществляется кнопками 1 и 4 на ПДУ, нажмите кнопку MUTING , на экране появится сообщение WRITE (вызов режимаWRITE) , нажмите для записи в память - кнопкой 0.
Шасси AZ1-BK KDL-19BX200
“Menu” - “Settings” - "ok" - "2, 0, 2, 3".
Шасси BE-ЗВ, BE-ЗС, BE-3D, BE-4, BE-4А, BE-5, FE-1, G1 KV-M1440, KV-M2171, KV-M2181.KV-M2101, KV-2170, KV-2180, KV-2540, KV-25X1.KV-29X1, KV-24WS1.KV-24WS2, KV-25C1, KV-T25MF1, KV-14V5, KV-S29RN1/34RN1/ 25М1K, KV-16WT1, KV-C2173, KV-C2171.KV-2501, KV-C2503, KV-C2508, KV-C2509, KV-21T10R, KV-21C4, KV-21X4, KV29F3A, KV-G25T1, KV-X2901, KV-X2900B, KV-X2903E, KV-X2002U, KV-29X5A, KV-29FX11A, KV-C2901, KV-C2903, KV-C2908, KV-C2909, KV-29X1, KV-V5D, KV-14V6, KV-14V5, KV-M2171, KV-M2181KR, KV-16WT1A/K/R/U проц. CXP85340A, SAA5290, SDA5250
Перевести телевизор в дежурный режим, на ПДУ нажать кнопки: DISP, 5, VOL+, TV
Выход POWER OFF
Шасси BG-1S, BG-2S, BX1L KV-B21M1 с пультом RM-870
Для входа в сервисное меню переключите телевизор в дежурный режим и последовательно нажмите кнопки DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON.. Выбор параметров меню осуществляется кнопками 1 и 4 на ПДУ, их регулировка - кнопками 3 и 6, запись в память - кнопкой MUTING, а отмена записи - кнопкой 0.
Шасси BG-2S KV-G21M2 с пультом RM-869
Для входа в сервисное меню переключите телевизор в дежурный режим и последовательно нажмите кнопки DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON.. Выбор параметров меню осуществляется кнопками 1 и 4 на ПДУ, их регулировка - кнопками 3 и 6, На экране:
00 HSF 24 SERVICE
058S V4, 8C 00 0 50
При нажатии MUTING, вместо SERVICE появляется WRITE на 6 секунд.
Это подготовка к записи изменений. За это время нужно нажать "0" для запоминания. После этого 2-я строчка исчезнет на 2 секунды, затем появится 2 строчки с надписью SERVICE.
Выход из сервиса POWER.
прислал: pvvmfz
Шасси G3F KV-K29CF1 пульт RM-845P
Для входа в сервисное меню переключите телевизор в дежурный режим и последовательно нажмите кнопки DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON. Выбор параметров меню осуществляется кнопками 1 и 4 на ПДУ, нажмите кнопку MUTING , на экране появится сообщение WRITE (вызов режимаWRITE) , нажмите для записи в память -кнопкой 0.
Шасси FE-1A KV-21FX20A, KV-21FX20B, KV-21FX20D, KV-21FX20E, KV-21FX20K, KV-21FX20R, KV-25FX20A, KV-25FX20B, KV-25FX20D, KV-25FX20E, KV-25FX20K, KV-25FX20R, KV-29FC20A, KV-29FC20B, KV-29FC20D, KV-29FC20E, KV-29FX201D, KV-29FX201E, KV-29FX20A, KV-29FX20B, KV-29FX20D, KV-29FX20E, KV-29FX20K, KV-29FX20R, KV-29FX20U проц. SAA5564PS/M3/0010
Для входа в сервисный режим включают телевизор сетевым выключателем и переводят его в дежурный режим (Stand-by) с помощью ПДУ. Затем последовательно нажимают следующие кнопки на ПДУ: (i+) (5) (Volume+) (TV)
Шасси FE-2 KV-14LT1В/Е/K/U, KV14LM1В/E/К/U, KV-21LT1B/E/K/U, KV-21FT2K, KV-29FX30
Для входа в сервисный режим включают телевизор сетевым выключателем и переводят его в дежурный режим (Stand-by) с помощью ПДУ. Затем последовательно нажимают следующие кнопки на ПДУ: (i+) (5) (Volume+) (TV). В правом верхнем углу экрана появится надпись "ТТ". После этого нажимают кнопку MENU на ПДУ. Для выбора нужного пункта меню используют кнопки UP и DOWN ПДУ, а для входа в соответствующий пункт - кнопки RIGHT и ENTER.
Чтобы выйти из сервисного меню, нажимают кнопку MENU на ПДУ.
Шасси KD-012A SF-14W проц. 8891CPBNG6KU3
Установить громкость в 0, одновременно нажать на локальной клавиатуре VOL- и DISP (прямоугольник с +) на пульте.
Расширенный сервис - в разделе F7 Page поставить 1.
Переключение страниц – нажать Mute на ПДУ.
Выход – Menu.
Шасси LE4B KDF E42A11E.
Для входа использовал пульт RM-887.
STANDB. кнопка i+. кнопка 5 .кнопка VOL-. кнопка TV.
Шасси NEX KDL-32L4000
В режиме power on (не standby)! нажать последовательно display, 5 , vol+ , power on.
(информация участника selenduma)
KV-G21M1/G21P1/G21S11, KV-21M1/T21MF1/T21MN1/T21MN11 проц. CXP85116B
Вход -- нажать сочетание кнопок на пульте 1(UP) 4(DOWN). Нажмите кнопку MUTE для вызова экрана WRITE (зел) нажмите клавишу 0 для ввода в память.M
Выход-- нажмите 2 раза на кнопку POWER.
Пульт RM-932 можно сделать сервисным без разборки. Для этого:
1.Нажать кнопку VCR/TV/DVD, чтобы загорелся светодиод TV
2. Нажать и держать желтую кнопку около 5 сек, пока не заморгает TV
3. Ввести 99999. Все три светодиода загорятся. Пульт стал сервисным.
4. Чтобы вернуть его в обычный режим, надо сделать шаги 1 и 2, и ввести 00000
Чтобы вызвать сервисное меню, надо нажать video standby дважды
Bravia KDL-32V2000
Вход в сервис: перевести тв деж.режим, DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON.
JVC
