erisson 2150 сервисный режим
puhovick
Сообщение #1 От 08/10/2004 13:46 цитата
erisson 2150
помогите схемой к аппарату и расположением кнопок на пульте
не могу войти в сервис, кнопки стерты
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #2 От 11/10/2004 19:34 цитата
puhovick Шасси бывают разные надо было написать какое.
  ERISSON 2150.rar  485.11 КБ  Скачано: 1057 раз(а)
telemaster77
telemaster77
Сообщение #3 От 04/11/2005 10:37 цитата
Инструкция по настройке через сервисное меню ТВ 2150
(Плата кинескопа на транзисторах)
1. Проверка питающего напряжения.
1.1 Отключить ОС. Подсоединить лампу 100W/220V к конденсатору С321.
1.2 Включить телевизор. Потенциометром VR601 установить напряжение 110 ± 0.5V на конденсаторе С321.
2. Вход в сервисное меню.
2.1 Дважды нажать кнопку "MENU" до появления на экране "PICTURE MENU", затем нажать кнопку "Q.VIEW" и "MUTE". Телевизор перейдет в сервисный режим MENU 1. Для перехода в следующее меню (MENU 2) нажать кнопку "TIMER". Для выхода из сервисного режима нажать кнопку "MENU".
З Регулировка фокусировки.
3.1 Подать сигнал "СЕТЧАТОЕ ПОЛЕ».
3.2 Кнопкой "РР" установить режим "DINAMTK."
3.3 Регулировкой "ФОКУС" на ТДКС добиться четкой фокусировки.
4. Регулировка ускоряющего напряжения,
4.1 Войти в "MENU 2".
4.2 Установить курсор на "V-KILL".
4.3 Нажать кнопку "VOL+". Регулировкой "SCREEN" на ТДКС выставить тусклую горизонтальную полоску.
5. Регулировка баланса белого (визуально).
5.1 Подать сигнал "ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСЫ" или черно-белые вертикальные полосы.
5.2 "ЯРКОСТЬ" и "НАСЫЩЕННОСТЬ» установить минимальными. "КОНТРАСТНОСТЬ" -"40".
5.3 Войти в "MENU 2".
5.4 Регулировкой "R.BIAS", "G.BIAS", B.BIA$" добиться черно-белого изображения без заметной цветовой окраски.
5.5 Установить максимальную яркость и контрастность. Должно сохраниться черно-белое изображение. При наличии каких-либо оттенков на самых ярких полосах повторить п. 5,4.
6. Регулировка изображения по вертикали.
6.1 Кнопкой “PP” установить режим "STANDARD".
6.2 Войти в "MENU I".
6.3 Кнопкой “-PROG+” выбрать "PATTERN", кнопкой "VOL+" установить 4.
6.4 Изменяя значение "V.LINE" и "V.SC" получить геометрически правильное изображение. Изменяя "V.SIZE" и "Н.PHASE" выставить квадрат по краям поля. "Крест" должен находиться в центре экрана.
6.5 Вернуться к п. 6.3 и установить значение "0".
MENU1 – Не менять H.FREQ=25
MENU2 – R.D=88, G.D=10, B.D=84. R.C, G.C, B.C –Баланс белого
MENU3 – сверху вниз 21 1 7 0 0 8 0.
MENU4 – SUB.BRI Выставить тусклое свечение при минимальных значениях яркости и контрастности.
– OSD.CON=120, B.GAN.SEL, R.G GAN.DEF, C/E OSD=0
– BLUE.BACK=1
– SCM.B-Y DC, SCM.R-Y DC–цветоразностные сигналы SECAM.
классно!
